Старый 06.05.2013, 23:47 (23:47)   #1
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию температура двигателя и + вопросы
Друзья закрою тему если я повторился, у меня 3 вопроса
1. как добавить сюда видео?
http://vk.com/video10188213_164990419
2. Подскажите пожалуйста. ехал сейчас домой (3дизель 240 л.с.) пытался меня обогнать субару вроде форестерс. дал жару ему. ехал где то минут 20 на нормальных скоростях 160-190 где то на световорах быстро разгонялся но до кигдауна не доводил авто. подъезжая домой побаловался газком так чисто что бы приятно было слушать как рычит двигатель. выходил открывать гараж - сел в авто смотрю температура тосола почти у красной- но не дошла до нее. загнал авто во двор открыл капот включил печку и ждал пока остынет. остывала долго((( раньше такого не было или не такие нагрузки были... температура плюс 15 на улице, причем температура масла была в норме (НИКАКИХ ОШИБОК И СООБШЕНИЙ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ). и заметил стрелка не плавно поднималась и опускалась а какими то рывками.после 20 минут простоя завел авто- поработал на холостых поддавал газу - температура в норме держалась подскажите что может быть? агресивная езда причина? или датчик мозги делает температуры антифриса. антифрис на максимуме
P.S. субарик так и не догнал
3. если получилось посмотреть видео по ссылке заметьте на 1 000 оборотов звук странный-что это может быть? всегда так было
заранее спасибо друзья
Тип файла: jpg IMG_6832.jpg (246.4 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось МишаМго; 07.05.2013 в 00:09.
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 11:41 (11:41)   #2
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
С самого утра как завел температура сразу на 90 градусов по дороге на работе понималась до 110 и падала до 90. Скажите что за датчик на 3 диз 2009 года авто
Добавлено через 21 минуту 30 секунд
люди откликнитесь)) на 15 секунде видно как температура пляшет
подскажите номер датчика и где он находится, можно ли самому поменять
http://vk.com/video10188213_164992040
Последний раз редактировалось МишаМго; 07.05.2013 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.05.2013, 12:13 (11:13)   #3
vanakov
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 675
Благодарностей: 479
vanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классовvanakov Ученик младших классов
У меня такое было на BMW воздушная пробка была. Пробило прокладку. Попал на кап ремонт движка. В процессе выяснилось крельчатка на помпе была пластиковой, и все лопасти отломались и из-за этого ОЖ не гоняло по системе, она сама циркулировала по законам физики. Долго не поездил(((
я не знаю чем вам помочь, каким советом. но это может быть от неисправности датчика и чуть ли не до моей проблемы. начинать надо с малого. но лучше не эксперементировать.
vanakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 13:07 (12:07)   #4
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Диагностику сделай.
Старый 07.05.2013, 13:19 (13:19)   #5
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
На улице уже жарко? Начни диагностику с малого: промыть соты радиаторов, возможно, что между ними "валенки" завалялись. Потом засеки температуру включения вентилятора, если в норме, то нужно копать глубже...
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 13:38 (13:38)   #6
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
нет максимум +15
завтра сделаю диагностику
буду искать предохранитель на датчик этот-с него начну (где он не вкурсе)
затем датчик
Старый 07.05.2013, 13:40 (13:40)   #7
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
друзья, как снять эти детали? хочу промыть радиаторы (СНИМАТЬ БАМПЕР ВЕСЬ НЕ ХОЧУ) интересуют именно эти детали
Тип файла: jpg user41726_pic7230_1358745186.jpg (94.5 Кб, 112 просмотров)
Старый 07.05.2013, 13:58 (13:58)   #8
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
МишаМго, эти детали можно снять только сняв бампер, по другому сломаешь крепления.
бампер снимается за 15 минут.
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МишаМго (07.05.2013)
Старый 07.05.2013, 13:59 (17:59)   #9
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
МишаМго,
бампер снимается очень просто вдвоем и ставится так же
Старый 07.05.2013, 14:04 (13:04)   #10
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Снимать бампер нужно, да и проще без него все сделать
Старый 07.05.2013, 14:54 (14:54)   #11
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
а видео у вас открылось? так скакать не должна же стрелка температуры ОЖ
значит датчик? антифрис же не может моментально быть 120 и сразу же 90
где его предохранитель подскажите плиз
Старый 07.05.2013, 15:57 (15:57)   #12
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
МишаМго, патрубкирадиатора трогал? термостат работает? вентиляторы охлождения работают??
это как же должен был быть забит радиатор, чтоб при +15 атмосферных, так нагреть двиг.. Вы не смотрели что-ли на панель приборов когда с субарой народ пугали??
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 20:58 (20:58)   #13
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
На улице 10 плюс завел авто, сразу встала на 90 градусов. Шас 110 показывает соответственно авто думает что горячо ей и включает оба вентилятора,патрубки как обычно норм температуры. Видимо датчик. Друзья скажите как найти этот датчик пожалуйста пожалуйста. И может тупой вопрос задам: у ОД запись только на 15 число, заехал в обычную мастерскую, мастер сказал если ошибка не горит на панели приборов то никакой неиспоавности диагностика не выдаст. Так ли это?
Старый 08.05.2013, 00:12 (00:12)   #14
Aleksey.V8
Аватар для Aleksey.V8
Благодарностей: 17
Aleksey.V8 Младенец
патрубки все горячие, может термостат?
Aleksey.V8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 00:26 (23:26)   #15
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Не так,у меня когда датчик накрылся,на панели ничего не было,только температурная стрелка прыгала взад-вперёд,тебе на диагностике нужно узнать,какой именно датчик
Старый 08.05.2013, 00:49 (00:49)   #16
Жека 197
Аватар для Жека 197
Поблагодарил(а): 5,790
Благодарностей: 1,577
Жека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курсЖека 197 Второй курс
Вопрос
Почитав эту тему, созрел ВОПОС ( прошу дать ответ здесь) А вдруг в дороги где то приключится такая проблема и ЧТО ДЕЛАТЬ БЛИН!
1) СИЛЬНО ЗАКИПЕЛ ДВИГАТЕЛЬ!!!
То что не глушим сразу это понятно далее включаем печку на полную!!! А ВОТ ВОДУ НА ДВИГАТЕЛЬ МОЖНО НЕ МНОГО ПОЛИВАТЬ?????? уверен что часть сейчас может сказать что НЕТ!
Но когда машины заезжают на мойку двигателя они же моют его когда он горячий и просто испарение и охлаждение происходит! Или КЕРХЕР и просто ЛИТЬ воду это РАЗНОЕ???
Жека 197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 00:53 (23:53)   #17
cильвер 069
Да,и некоторые даже забираются сантиметров на 60 через брод
Жека 197 (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 01:09 (01:09)   #18
Жека 197
Аватар для Жека 197
Про брод еще понятно ТАМ ГИДРОУДАР СРАЗУ когда вода попадет в камеру сгорания через воздушник! А я спрашиваю можно ли поливать водой когда кипим чтоб быстрее остудить?
cильвер 069 (08.05.2013)
Старый 08.05.2013, 01:16 (00:16)   #19
cильвер 069
Думаю,что всё-таки нельзя
Старый 08.05.2013, 02:16 (01:16)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
МишаМго,
зачем гадать на кофейной гуще?? снимать бампер зачем??
необходимо провести диагностику!
может G-65 ! очень похоже гадит... Конечно он обычно по морозу... но так похоже скачет температура
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
