Старый 22.09.2008, 12:03 (15:03)   #1
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 6,450
По умолчанию Аварийный режим коробки после ДТП
Приветствую всех. Вчера на перекрестке - въехала мне в заднюю дверь девочка на маленькой тойотке. Ну... въехала и въехала - с кем не бывает, тем более она за рулем 2 недели. Повреждения не сильные, тем более что каска рулит,но при ударе выскочила боковая подушка и шторка, что кстати характеризует безопасность нашего авто с хорошей стороны. Но несмотря на небольшие повреждения, вся машинка встала в аварийный режим, т.е. не заводится и самое неприятное - заблокировалась коробка, как сказали на сервисе встала в аварийный режим. Так как эвакуатора с петлями не оказалось свободного , а машину убирать с дороги надо, пришлось тянуть тура на платформу обычного эвакуатора на лебедке. Позвонил в сервис - грю не навредим при такой погрузке коробке или пневме? Отвечают - нет , все ок, всегда так грузим. Но сердце у меня сжималось, когда тянули машинку на веревке на эвакуатор, а она всеми колесами упиралась. Теперь переживаю как бы чего в процессе этих действий не погибло в подвеске и ходовке с коробкой. Теперь вопрос , можно-ли самим , на месте , в случае острой необходимости вывести коробку на нейтраль при аварийном режиме последней?
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 17:34 (16:34)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
не помню но по моему не получится!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2008, 10:57 (13:57)   #3
квинт
Аватар для квинт
Как оказалось, вывести машинку из аварийного режима довольно просто, но надо снимать водительскую сидушку. Приблизительно по центру площадки, рядом с аккумулятором, есть желтоватая кнопка - ее жмешь и тур разблокует все системы.
Старый 25.09.2008, 22:13 (21:13)   #4
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
что же Вы такие умные строем то не ходите(фраза из фильма) это на старых турах до 2005 года))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Старый 26.09.2008, 10:57 (13:57)   #5
квинт
Аватар для квинт
Да, машина 2005 года.
Старый 26.09.2008, 12:57 (12:57)   #6
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Урри-Урри, колись - а ГДЕ у нас эта волшебная кнопка ?
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2008, 22:20 (21:20)   #7
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
нет такой кнопки-сейчас делают реле кот шину перерубает
Старый 23.01.2009, 20:52 (20:52)   #8
Alex.Spb
Alex.Spb Младенец
Проблема таже( кнопка есть ,а в какой момент нажимать.
Alex.Spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 21:16 (20:16)   #9
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Думаю можно просто клему аккумулятора сбросить, можно даже не снимать сиденье, снять переднюю крышку у сиденья, там будет к кузову прикручен минус от аккумулятора, его нужно открутить где-то на минуту. Несколько раз сбрасывал ошибки таким образом.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 22:12 (21:12)   #10
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
удачи-хоть оботкручивайся-толку не будет
Старый 23.01.2009, 22:21 (00:21)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
разберите панель - там магниты, или тут писали про предохранитель.
Старый 28.01.2009, 12:37 (15:37)   #12
Leon-VW
Leon-VW Младенец
на турах с 2006 года не ставиться никакой кнопки!!! под сиденьем водителя стоит меж двух контактов ПИРОПАТРОН! он разрывает цепь привыстреле подушек, и автомобиль не заводиться!!! Если я правильно понял вышеизложенный турик не запускаеться верно??
вот простой "жучёк" меж двух проводков, и машина пуститься с пол пинка!!!
Никаких сбросов АКБ не помогут!!!
а что тянул на эвакуатор на тормозах грубо говоря, не боися все будет нормуль!!!!!
Leon-VW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 14:38 (14:38)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Надо было поставить авто на ножник или посадить кого-то чтоб на тормоз нажал, залезть под авто, отщелкнуть тросик управления коробкой и перевести рычаг в любое положение кроме паркинга. Делается легко отверткой. Авто покатится.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 17:00 (20:00)   #14
Leon-VW
Leon-VW Младенец
Серж,
+1
Старый 28.01.2009, 17:18 (17:18)   #15
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Там-же такая подпружиненая шайба стоит , которая фиксирует трос на рычажке АКПП. И просто так ее не сдернешь , тем более под машиной , да в темноте , да отверткой. Намучаешься за-то от души.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2009, 19:45 (19:45)   #16
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
В авто нужно иметь всегда фонарик. Вот эта шайба и поддевается отверткой. А туарег машина не низкая, при желании подлезть можно. Все лучше чем потом за АКПП 10к евро отстегивать. Еще можно было открутить пиропатрон и соединить перемычкой контакты под сиденьем. Тогда бы и сам доехал без эвакуатора.
Старый 29.01.2009, 18:51 (17:51)   #17
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
По аварийной разблокировке АКПП на Touareg 2006 нашел следующее описание в ELSAwin:
Переключение селектора при отсутствии питания из положения »P« - аварийная разблокировка
Магнит блокировки селектора передач P -N380--1-, если смотреть по направлению движения, -стрелка- находится с правой стороны.
– Нажать на сердечник магнита сверху с помощью »длинной, тонкой« отвертки в -направлении стрелки-.
Для этого нет необходимости снимать рукоятку.
Все делается из кабины, под машину лезть не надо
Тип файла: jpg N37-10367.jpg (21.2 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg N37-1149.jpg (21.0 Кб, 140 просмотров)
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
qwek (15.03.2015), Малыш (17.12.2012)
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
