30.04.2013, 22:07 (21:07) | #1 |
проблемы при заводке R5
появилась следующая проблема при холодном пуске R5 2005 года: если предыдущая поездка была короткой( охлажд жидкость до 60 градусов) заводка как минимум с 3 раза. если же двиг полностью прогревался, то проблем никаких. так уже в течении месяца , прогресса в худшую или лучшую сторону не наблюдается. т.е . если постоянно прогревать двиг то заводка нормальная. и еще , в течение последних 2х лет эксплуатации именно при температуре ОЖ 60 градусов наблюдаются небольшие колебания оборотов холостого хода. может есть у кого предположения куда копать, хзорошего диагнозиста пока не могу найти.
02.05.2013, 21:15 (20:15) | #4 |
вроде разобрался со своей проблемой. оказалась виновата подклинивающая дроссельная заслонка.посему вопрос- двигатель R5 глушится заслонкой или электронно?
03.05.2013, 09:18 (09:18) | #5 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 99
99
Двигатель глушится электронно, в момент глушения срабатывает клапан и закрывает заслонку, чтобы избежать обратного вращения двигателя.
Поблагодарили: | sg300980 (03.05.2013) |
03.05.2013, 14:31 (18:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
sg300980,
Свечи накаливания тоже причина в вашем случае, тк свечи мертвые, топливо холодное и не помогают его воспламенить, на длинную поездку топливо больше прогревается(тк обратка и подогрев и тд) |
03.05.2013, 18:40 (18:40) | #7 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
malashiyVY, ну сейчас то уже вроде не зима ..ттт ..свечи уж совсем маленькую роль при пуске играют...
Добавлено через 52 секунды sg300980, а что было в предвестии начала таких проблем??? что делали с пепелацом? |
Последний раз редактировалось сашок 28; 03.05.2013 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2013, 19:26 (18:26) | #8 |
леонид 2011, спасибо. в этом и оказалась причина- после того как заглушил заслонка подклинивала. причем нагара во впускном коллекторе немного, трет о металл самого коллектора. почему х.з.
sg300980,
Свечи накаливания тоже причина в вашем случае, тк свечи мертвые, топливо холодное и не помогают его воспламенить, на длинную поездку топливо больше прогревается(тк обратка и подогрев и тд) сашок 28 в принципе ничего особенного, как выше писал перестала с первого раза заводиться на холодную. до этого в течении 2х лет небольшие колебание оборотов при заводке (сек 10-15) и при 60 гр ОЖ. с авто ничего не делал просто когда не завелась обратил внимание что заслонка в закрытом положении. |
