Результаты опроса: При каком пробеге осыплось напыления мотора BAC | |||
Осыпалось 20 000-40 000 км | 5 | 1.95% | |
Осыпалось 40 000-60 000 км | 2 | 0.78% | |
Осыпалось 60 000-80 000 км | 8 | 3.13% | |
Осыпалось 80 000-100 000 км | 13 | 5.08% | |
Осыпалось 100 000-120 000 км | 7 | 2.73% | |
Осыпалось 120 000 км и больше | 24 | 9.38% | |
Не осыпалось 20 000-40 000 км | 13 | 5.08% | |
Не осыпалось 40 000-60 000 км | 7 | 2.73% | |
Не осыпалось 60 000-80 000 км | 12 | 4.69% | |
Не осыпалось 80 000-100 000 км | 19 | 7.42% | |
Не осыпалось 100 000-120 000 км | 19 | 7.42% | |
Не осыпалось 120 000 км и больше | 127 | 49.61% | |
Голосовавшие: 256. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.08.2010, 13:28 (13:28) | #81 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
364
sn00p, ну да....запасной...сломается...поставишь новый
у меня 19 числа будет месяц....мотористы типа на расхват...сегодня только собирать должны начать))) |
12.08.2010, 15:29 (15:29) | #83 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
ПАН ДИМАН, пескоструй... странно... как же добиться струи мелкого образива, что бы она не оставляла "каверен", углублений, бороздок. Мощность струи образива на входе и выходе будет различной... , а наверное они пескоструем просто снимают остатки технических жидкостей... эмулисии для (фрезировки, сверления итд) Все ясно... сапожники. Пока, хорошо не обезжиришь, подметку не преклеить... Так и тут, пока на стенках блока цииндров есть остатки масел, напыление не может дифундировать в верхнии слои металла и значит хорошо держаться....
12.08.2010, 18:15 (18:15) | #84 |
Благодарностей: 58
134
Mabutu, О_о 6000!!! Мне, у ОД, это стоило 2500, без прокладки..
сколько же нормочас у них стоит? |
Последний раз редактировалось sn00p; 12.08.2010 в 18:19. |
12.08.2010, 20:14 (20:14) | #86 |
10534
Mabutu, дружище! Ездий и наслаждайся!!! Если зацикливаться на "беде" и она придет и с ума сойдешь!!!)))) (беда в кавычках потому что все что случается с железом это фигня, главное это близкие)
12.08.2010, 21:19 (20:19) | #87 |
2
Что то стремно как то стало по опросу. К меня 2.5, 2006 год, пробег 71000. С утра дымит на холостых черным дымом и при подгазовке, потом вроде проходит, может идет если тапок придавливаю, масло вроде не ест. Он у меня еще и чипованный, что может наверное только усугубить.
12.08.2010, 21:26 (21:26) | #88 |
10534
Grek777, не дрейфь. Чипованый и должен немного коптить))))
12.08.2010, 21:30 (23:30) | #89 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 668
803
Здорово камрады!!! У меня двиган BPE, 2008 гв, пробег 64 ткм, тож облако дыма пускает после стоянки 3-4 часа, ну и по утрам. Началось недели 2-3 назад. У дизелитов спрашиваю, говорят из-за жары. Но что-то не верится, что может быть, тянет нормально. неужели напыление?
12.08.2010, 21:33 (21:33) | #90 |
10534
ким, Про дымность тут...http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=23478 почитай. Пока нет причин для паники.
12.08.2010, 21:39 (20:39) | #91 |
2
12.08.2010, 21:44 (21:44) | #92 |
Благодарностей: 58
134
ким,
Пока два достоверных признака осыпавшегося напыления: 1. Прыгающая от газов маслозаливная крышка. 2. Плохая компрессия. Добавлено через 2 минуты 36 секунд Grek777, Цитата:
Я че то испужался немного.
Последний раз редактировалось sn00p; 12.08.2010 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение |
12.08.2010, 23:00 (01:00) | #94 |
Благодарностей: 668
803
Значит работает страшилка..))
13.08.2010, 08:09 (08:09) | #95 |
10534
Grek777,
ким, не сцать комрады!!! Любите машинку (я в хорошем смысле слова) и она ответит вам темже. К тому же машин выпущено ой как много, а страшилки хоть и страшные но их еденицы.)) |
13.08.2010, 09:29 (09:29) | #96 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
_Vlad,
Знакомая тема, у меня патрубок интеркулера както слетел.. или переделывали конструкцию соединения? |
13.08.2010, 19:37 (19:37) | #97 |
Благодарностей: 58
134
_Vlad, заменил патрубок, на старом в месте соединения нашли трещину. Больше не повторялось. Виноват сам, скорее всего сломал его на одной из покатушек.
Последний раз редактировалось sn00p; 13.08.2010 в 21:05. |
16.08.2010, 17:33 (17:33) | #98 |
начитавшись страшилок и обнаружив у себя некоторые признаки ненормальности работы двигла а именно - газы из под маслозал. горловины, масло в районе дроссельной заслонки, облако дыма при хол пуске решил записаться на замер компрессии к дилеру Нева-Автоком. Первый вопрос мастера понравился - "А зачем вам это"!? Я грю вот так и так такие ненормальности у меня. Он задал пару наводящих вопросов- скока масла жрет ( у меня около 1 л на 5000км) и выключалась ли когда нить турбина (было три раза за 2 года на дальняке). Его вердикт: про газы из под горловины - что то связано с картерными газами, короче че то нада промыть, мож какую то трубочку заменить ну типа мелочи приезжай сделаем. Про масло в впуск коллекторе и дым при пуске - кидает масло турбина, в идеале грит нада турбину менять но некоторые и по 100 000км так ездят тока масло подливают так что говорит смотри сам если на скорость не влияет то можешь поездить
Поблагодарили: | _Vlad (16.08.2010) |
16.08.2010, 18:33 (18:33) | #99 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
364
Wasja, да всем так говорят.мол ничего страшного...газы картерные....тра та та...(не пугаю конечно) масло у меня тож во впуске присутствовало.но турбина ни разу,якобы,не отключалась.
16.08.2010, 19:29 (19:29) | #100 |
у меня тоже с турбины типа началось. Масло кушает на ура и иногда дергаются обороты - поехал к ОД. Посмотрели - есть масло в патрубках на выходе из турбины: нада менять турбину. Я спрашиваю - а компрессия? Тоже сначала - а зачем? Потом у технолога уточнили - давай все-таки мерять. Результат: в трех из пяти - ниже нормы. Теперь, говорят, нужно лезть в блок цилиндров и там смотреть - может быть все что угодно. И из-за мотора может масло гнать обратно в турбину - с турбиной пока подождем (на сладкое, наверно...). Короче, на какую сумму попадалово, остается только гадать... Но что-то не очень прет официалам отдаваться...
А про напыление говорят - раз стуков нет, все нормально с ним. |
