12.07.2010, 21:17 (00:17) | #1 |
Благодарностей: 37
88
Помогите с отключением парктроника!!
Привет всем комрадам!!! Помогите в решении одного вопроса, а именно подскажите кто знает как с помощью VAG кома временно отключить парктроник. Дело в том что на днях я поставил себе декор дугу (кенгурятник), на что передние датчики парктроника постоянно ругаются и светодиоды мигают без остановки... Если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите что можно сделать.... Может как вариант возможно отключить только передние датчики парктроника а задние оставить в действии.. Буде очень благодарен откликнувшимся.......!!!
12.07.2010, 21:53 (21:53) | #2 |
Безкорыстный камрадЪ
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 901
1311
На панели управления есть кнопка Р (латинская Пи - не путать с русской Р). Надо на неё нажать правым указательным пальцем и парктроник отключен. Если слишком просто, то тогда VAG ком...
12.07.2010, 22:07 (01:07) | #3 |
Благодарностей: 37
88
12.07.2010, 22:12 (21:12) | #5 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
dsa098, Вы немножко думайте, как формулируете свои вопросы и проблемы. А если вам не нравится вариант решения вопроса, так и скажите. Не стоит тут хамить!!!
Поблагодарили: | Михаил16 (12.07.2010) |
12.07.2010, 22:18 (01:18) | #6 | |||||||
Благодарностей: 37
88
есть ещё один способ, более грамотный. Выкинуть нах декор-дугу
Комрады какие еще есть предложения?? желательно связанные с перепрограмированием с помощью Ваг Кома??? а не механическими вандальными методами решения вопроса..... Добавлено через 3 минуты 24 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось FINANSIST; 12.07.2010 в 22:23. Причина: предупреждение |
12.07.2010, 22:21 (21:21) | #7 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
А на них отдельного предохранителя случайно ли нет?
Иначе так: Цитата:
This is very easy to do, the process is fully documented in the new set of label files that came out with VAG-COM version 504. I wrote the park distance control label file for the Phaeton PDC system, including pop-up balloons in the coding and adaptation sections to guide the user through the process of adding an offset distance at the rear.
The new label file is 3D0-919-283.lbl. That is a Phaeton label file, but you will also find a 'redirect' file in the new software '7L-76.LBL' which will cause Touaregs to use the Phaeton file whenever someone opens up the PDC controller on a Touareg. The two controllers are identical and have the same part number. The process of adding an offset distance to allow for the presence of a trailer hitch, bicycle rack, spare tire mounted on the back of the vehicle, etc. is as follows: 1) Open controller 76, which is PDC. 2) Press the 'Adaptation' button. 3) Go to Adaptation channel 4. Enter a value of between 0 and 15 centimeters as your offset distance. For Americans, one inch equals about two and a half centimeters. 4) Save your work and close the controller. To change the speed at which PDC shuts off, follow the same process, but go to adaptation channel 3. Enter a value between 1 and 15 kilometers per hour (roughly equal to a range of half a MPH to 10 MPH). Michael Лично не проверял, так что все на свой страх и риск. |
12.07.2010, 22:32 (22:32) | #8 |
Благодарностей: 901
1311
Ув. Михаил не учто ты думаешь что все кроме тебя полные деревяшки, что ты треугольнички изображенные с твоей латинской Пи не описал Ты еще посоветуй молоточком датчики все разбить по очереди Ребят давайте уважать друг друга и не умничать..... я же вроде ясно в вопросе укаазал с помощью Ваг Кома...... Помогите знающие люди, я знаю здесь такие есть и не мало
12.07.2010, 22:56 (01:56) | #9 |
Благодарностей: 37
88
Иначе так: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1925615 Лично не проверял, так что все на свой страх и риск. мож у кого еще что то будет, что уже юзали , в смысле пробовали на практике.... Добавлено через 11 минут 58 секунд Цитата:
Давайте лучше на Вы, мы не знакомы... Деревяшками я не всех считаю... Ну да ладно..Когда могу помочь в решении проблемы, предлагаю самый простой(менее затратный) способ. В Вашем случае - это отключение кнопки (не увидел описания, что с ней что-то не то). Извините, что хотел помочь.
Если я вас Михаил чемто обидел или же задел ваше самолюбие то искрине извеняюсь ..... Комрадам нельзя ругаться |
Последний раз редактировалось dsa098; 12.07.2010 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
12.07.2010, 23:06 (23:06) | #10 |
Благодарностей: 901
1311
спасибо комрад за инфу, вот это уже другое дело, информация познавательная благодарю
мож у кого еще что то будет, что уже юзали , в смысле пробовали на практике.... Добавлено через 11 минут 58 секунд Михаил, я понял вас, с к нопкой все в поряде дело в другом , каждый раз когда вновь включаешь зажигание и заводишь авто при включении передач срабатывает парктроник, для чего и необходимо постоянно механически путем нажатия кнопки Пи на понели отключать его.. Во-первых это как минимум не практично и вскором надоест , а максимум со временем вытреться эта красивая надпись на кнопке выключения парктроника...... Вот почему я и задался вопросом временного отключения либо перенастройки параметров парктроника , в частности передних датчиков, с помощью Ваг Кома... Вот что меня интересует Если я вас Михаил чемто обидел или же задел ваше самолюбие то искрине извеняюсь ..... Комрадам нельзя ругаться |
12.07.2010, 23:18 (02:18) | #11 |
Благодарностей: 37
88
Из первого поста похоже, что весь кикоз из-за временного кенгурина (насколько временного). Если на пару дней, то рука не отсохнет пару раз кнопку нажать..А то, что кнопки стираются - согласен!
жду от комрадов каких-нибудь конкретных предложений по отключению либо перенастройки параметров парктроника..... |
13.07.2010, 08:09 (11:09) | #13 |
Благодарностей: 37
88
Постучи в личку Буцефалу.
13.07.2010, 08:12 (11:12) | #15 |
Благодарностей: 37
88
Иначе так: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1925615 Лично не проверял, так что все на свой страх и риск. Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
а перед и зад раздельные предохранители?
Последний раз редактировалось dsa098; 13.07.2010 в 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2010, 09:12 (09:12) | #16 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
спасибо тебе комрад за подсказку про предохранители!!!! все получилось
Добавлено через 1 минуту 54 секунды классно бы было если б так перед и зад..... однако в реалии только один предохранитель на все парктроники стоит..... |
13.07.2010, 09:40 (09:40) | #17 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
мож у кого еще что то будет, что уже юзали , в смысле пробовали на практике.... было на практике,заехал к официалам,отдал тысячу,через пятнадцать минут уехал довольный,что делали -х знает |
