Старый 28.01.2011, 12:24 (12:24)   #41
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Время отстоя на первый холодный запуск и соответственно остановку мотора?
Старый 28.01.2011, 12:38 (11:38)   #42
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
wbh, у тебя сигнализация есть? у меня такая же хрень была и насосы менял, вот только зря, перегорела релешка и цепь прерывалась и машина глохла, посмотри питание левого насоса оно должено постоянно быть а правый через 5 сек прерываеться после запуска, а если нет питания совсем начни с предохранителя
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2011, 18:38 (18:38)   #43
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
Открывал сегодня крышку предохранителей.
Обнаружил только 1 реле 404. Где искать второе?
Снять большую крышку, которая на саморезах?
И просьба к комраду Карпу.
Объясните, пожалуйста, принцип игры с предохранителями.
С реле понятно-по внешним признакам не скажешь- сгорело реле или нет.
А какой смысл предохранители перекидывать?
у меня двигатель заводится и с 13 и с 14 пред.
и работает ровно 10 с небольшим секунд.
Потом глохнет. Но у меня как вариант-нештатная система защиты.
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2011, 19:30 (19:30)   #44
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Нашел 2е реле. Игра с предохранителями ни к чему не приводит. Менял местами реле- без результата. Без реле главного насоса не глохнет. Завтра попробую таким образом доехать до дилера...
Старый 15.03.2011, 11:00 (11:00)   #45
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Поставил реле B6 (кто подскажет-какое устройство на нем висит?
весь инет перерыл-нигде нет схемы с пояснениями) на место реле
главного насоса.
Поставил машину на солнышко. Включил печку на максимум.
Грелась с заведенным двигателем 10-15 мин.
В итоге, не знаю, что помогло, но вчера весь день проездил на машине
и она не глохла.
Возможно, при смене температуры(весна, потепление)
где-то образовался конденсат и какое-то реле зависло.
Старый 15.03.2011, 12:48 (12:48)   #46
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Документы по реле ..
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 14:42.
Soltsice (15.03.2011), Yran (06.02.2017)
Старый 10.04.2011, 23:05 (22:05)   #47
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
Soltsice, решил свою проблемку?
Старый 11.04.2011, 08:55 (08:55)   #48
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Нет :-) поменял основной насос. Поездил немного и при заправке полного бака, опять заглох. :-(
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
У неофициалов предлагают поменять дополнительный насос неглядя. Есть сомнения. Буду делать диагностику у наших партнеров. По результатам отпишусь.
Последний раз редактировалось Soltsice; 11.04.2011 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 10:12 (10:12)   #49
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Soltsice, проводку к насосам посмотри.
Soltsice (13.04.2011)
Старый 12.04.2011, 20:05 (23:05)   #50
Vadim Dyatlov
Vadim Dyatlov Младенец
По умолчанию Та же беда
Насос встал в тайге, поначалу чуть голову несломал. Хорошо связь была. Дозвонился до бывалого владельца обрисовал симптомы. Совместно пришли к выводу НАСОС. Кинул провода от прикуривателя через зарядку сотового на правый насос. Доехал до дома, купил насос, заменил. В баке 1/4 бенза всё гуд. Заправился до полного и опять встал. Пока проблему не ришил, грешу на электрику.
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 12.04.2011 в 20:48.
Vadim Dyatlov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 20:12 (19:12)   #51
wbh
Благодарностей: 43
wbh Первоклашкаwbh Первоклашка
Извеняюсь, что не написал раньше
Моя проблема решилась заменой насосов!!!
wbh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2011, 20:22 (23:22)   #52
Vadim Dyatlov
Менял сам?
Старый 12.04.2011, 20:44 (19:44)   #53
wbh
Благодарностей: 43
Да, вот все хочу фотоотчет сделать, но времени все нет
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Раз у тебя работает на полбаке и не работает на полном, то у тебя еще и сетка в самом насосе внутренняя забита...
Все это у меня было, сетку чистил, тут где-то я это описывал...
Насос новый купил?
Последний раз редактировалось wbh; 12.04.2011 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.04.2011, 20:53 (20:53)   #54
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
А если я насос поменял. Как в нем сетка может быть забитая? Насос новый.
Старый 12.04.2011, 21:15 (00:15)   #55
Vadim Dyatlov
Насос купил новый, поменял вместе с усановочным стаканом, заменил картридж фильтра. Проверил старый насос........ Работает?????
Добавлено через 16 минут 27 секунд
У тебя предохранители насоса целы?
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 12.04.2011 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2011, 09:11 (09:11)   #56
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Предохранители целые. Насос менял в сервисе. фланец с фильтром тоже новые. Все никак не могу доехать к партнерам на диагностику...
Старый 13.04.2011, 16:30 (19:30)   #57
Vadim Dyatlov
Сегодня разобрал правый насос (менял только левый) прочистил сетку,эфект тот-же.
Последний раз редактировалось Vadim Dyatlov; 13.04.2011 в 18:21.
Старый 13.04.2011, 19:42 (22:42)   #58
Vadim Dyatlov
А правый фланец не менял?
Старый 13.04.2011, 20:07 (20:07)   #59
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Vadim Dyatlov, не менял.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
нет единой логической цепочки, указывающей на какой-то конкретный насос. В этом и сложность.
Надо прозвонить проводку, комрады правы.И потом посмотреть производительность и давление каждого насоса. Думаю так.
Последний раз редактировалось Soltsice; 13.04.2011 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2011, 21:49 (00:49)   #60
Vadim Dyatlov
У мееня часто горит предохранитель насоса, его замена ничего недаёт. Немогу понять что его напягает или где то коротит.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
