Старый 23.12.2011, 09:20 (11:20)   #1
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
По умолчанию Вентилятор не отключается
Комрады,
сегодня утром завел машину (на дворе зима, вебастой не прогревал) и сразу же заработалвентилятор, который установлен под капотом для охлаждения радиатора. Что за херня
У кого нибудь такое было.
PS: Заводил на холодную, машина простояла всю ночь на улице.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 09:24 (09:24)   #2
Aci-RoY
Аватар для Aci-RoY
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 731
Aci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY АбитуриентAci-RoY Абитуриент
Ну скорее всего реле "залипло"...
Aci-RoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 09:25 (09:25)   #3
Wizzard
Председатель сельсовета
Аватар для Wizzard
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
Wizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard БакалаврWizzard Бакалавр
проверь уровень охлаждающей жидкости ... у меня такое было недавно, долил и все путем
Wizzard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SMP (23.12.2011)
Старый 23.12.2011, 11:39 (13:39)   #4
SMP
Аватар для SMP
Спасибо, проверю.
Старый 23.12.2011, 12:06 (12:06)   #5
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
SMP, датчик охлаждающей жидкости под замену, это он "спорад" (т.е. показывает неправильную температуру-завышенную) даёт на вентиляторы
Старый 23.12.2011, 18:03 (17:03)   #6
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
меняй датчик G62
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2011, 19:00 (18:00)   #7
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
если быть точным, то датчик g65
у меня была такая же проблема неотключающихся вентиляторов...
решений два:
1. вариант: проблема решается покупкой датчика g65 от audi Q7 и его заменой (так поступило большинство на этом форуме), меняется быстро, стоит не очень дорого, проблема решается
2. вариант: либо переподключением датчика g65 по другому пути (это по предписанию самого концерна ВАГ, лично мне переподключали родной g65 у ОД по гарантии, после чего проблема прошла), способ более длительный в работе, несколько часов ОД переподключал его мне, но проблема решилась полностью
п.с. можешь поискать по форуму, было много обсуждений 1-2 года назад, все массово решали проблему молотящих вентиляторов при наступлении холодов
Последний раз редактировалось turovod; 23.12.2011 в 19:10.
Старый 24.12.2011, 09:19 (09:19)   #8
Колясик
Аватар для Колясик
Колясик Младенец
Если у тебя ошибки по датчику нет, значит это не он, а скорее всего блок управления вентилятором.
Колясик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 21:32 (21:32)   #9
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
Датчик G65 не показывает ошибку, было такое у меня.
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2011, 22:07 (22:07)   #10
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Меняйте датчик на аналог от Q7.
Старый 27.12.2011, 10:39 (09:39)   #11
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
себе поставил от кузібен.
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 20:34 (22:34)   #12
kaban832
Аватар для kaban832
kaban832 Младенец
У меня такое было. Постоял ночь в теплом гараже - больше не глючила.
kaban832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 07:10 (12:10)   #13
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
Если дело в датчике, то Vag-com ошибку покажет и чек загорится
SMP, Сергей, проверь уровень ОЖ, либо релюха, но точно не датчик
Старый 28.12.2011, 08:45 (14:45)   #14
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
Я тоже поставил датчик от Q7. Проблема ушла. Но у меня кулеры включались не постоянно.
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2011, 23:23 (23:23)   #15
Олег 44
Аватар для Олег 44
Благодарностей: 801
Я не настаиваю,но у меня было, как я написал и никакой чек не загорался. Есть рядом Назар и turovod, они скажут как у них было. Кстати датчик этот мне тоже поставили от кукушки и проблема ушла. Если эта проблема связана с низкой температурой -8-10*C и ниже,то это скорее всего датчик.
Старый 29.12.2011, 13:09 (18:09)   #16
Лемон
Сибиряк
Аватар для Лемон
Датчик однозначно от Q7 нада ставить
Старый 29.12.2011, 18:16 (18:16)   #17
Darvin
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 62
Darvin НеисправимыйDarvin НеисправимыйDarvin Неисправимый
Обнаружил случайно, выйдя покурить в длительной поездке (в салоне не курю). До предыдущего аналогичного перекура с незаглушенным двигателем вероятно имел этот гимор неделю. Съездил к ОД и сделали как рекомендовали не гаражные спецы, а разработчики сего уникального пепелаца - переподключением датчика g65 по другому пути. Проблемы исчезла, и судя по перекурам, - навсегда. Чего и Вам желаю.
Darvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 14:06 (22:06)   #18
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
А где установлен этот g 65?
Старый 31.08.2016, 14:35 (17:35)   #19
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
ivvan Детский сад
freezer273, нужно снять или отогнуть пластик под дворниками, примерно по центру лобового
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2016, 14:42 (13:42)   #20
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
freezer273, лови, изучай
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=41675
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
