Старый 28.09.2009, 20:04 (20:04)   #1
Сапсан
Сапсан Младенец
По умолчанию Плавают обороты при холодном пуске на 3.6
Уважаемые, подскажите. Двигатель 3,6 л 2007 год При холодном пуске выставляются прогревочные обороты. Но плавают 1100 - 1200. Секунд через 15 падают и плавают 600 - 700. При рабочей температуре двигателя стоят чётко - 650. Ошибок не выдаёт. Официалы втирают какую-то х...нь: машина стояла три месяца, двигатель большой, надо его разъездить, плохой бензин и т.п.. Ну не серьёзно! На авто такого класса Этого не должно быть! Парни, подскажите кто сталкивался.
Сапсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2009, 20:08 (20:08)   #2
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Возможно надо промыть дроссельный узел.
Старый 28.09.2009, 20:46 (20:46)   #3
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Была такая проблема, правда на 3.2 л. Вылечилась промывкой дросселя.
Старый 28.09.2009, 20:57 (20:57)   #4
Сапсан
Сапсан Младенец
Благодарю! Подскажу мастерам - официалам. Интересно, что ответят? А свечи, или воздушный фильтр могут быть причиной?
Старый 28.09.2009, 21:14 (21:14)   #5
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
По симптомам на дроссельную заслонку похоже. А там х.з. Фильтр воздушный можно визуально проверить.
Старый 28.09.2009, 23:48 (22:48)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
мыть заслонку надо насяльника
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2009, 00:57 (00:57)   #7
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Давай попробую немного по другому озвучить данную проблему.Итак при запуске холодного двигателя выставляются прогревочные обороты ххх-ххх через одну-две минуты слышно 2-3 хлопка в воздушный фильтр и в этот момент обороты подают до 600-700 после этих (чихов -пыхов )сразу всё приходит в норму.,возможно у тебя тоже именно так.Первый раз заметил такое явление при пробеге 12000-13000км и тоже осенью когда похолодало но начало проявляться не сразу с утра на холодную а( к вечеру когда с работы уезжаешь)сначала думал что двигатель не до конца успевает прогреваться (работа 3.5км) системе FSI не совсем нравиться такой режим но дальше заметил что и после (отжогов )не чего не меняется поэтому решил забить пока спеца не найду. У оД за год таких спецов не нашлось(при каждом ТО или просто по мелочёвке всегда им указываю на это )но сделать не могут пробег 46000км. и ни какие замены свечей и фильтров не помогут.Это скорее похоже на поломку ((как выразился камрад Карп в одной из веток) системы наддува вторичного воздуха ,на работу прогретого мотора не влияет ,поскольку работает только при запуске холодного мотора ,но .. запросто может огранизовать подсос
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сапсан (29.09.2009)
Старый 29.09.2009, 09:45 (09:45)   #8
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
та-же беда но началось как раз после мойки дросселя при очередном ТО (по крайней написано наряде и заплачено в кассу)
пока не парюсь еще пол года гарантии а от сервиса ОД уже алергия
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 15:14 (18:14)   #9
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Николай, приветствую тебя!!!!! А можно по подробней рассказать про промывку дросельной заслонки, и самое главное самому?..... а если еще и с фотками то вообще бы классно было бы
хотяб фотку самой этой дросельной заслонки где она находиться под капотом и муторное ли это занятие если самому?????
Заранее спасибо за ответ.......
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 15:27 (15:27)   #10
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Во как !!! А я то думал, что так мотор прогревается. Сначала повышает обороты, потом сбрасывает. Примерно через 1-2 минуты в зависимости от ночной температуры. А как же он должен после ночевки себя вести ??? Сразу тихо-тихо на 6000 оборотов после -3 и т.п. по Целсию ??Сначала моментальный расход 6,5 литров, потом(через 1-2 мин.) опускается до 1-1,2 литра в час. Свечи, фильтра меняю каждые 30000 км пробега.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 17:22 (17:22)   #11
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
У меня тож не понятно по прогревочным оборотам, утром сегодня завел и 800. До обеда постоял, запустил секунд 15-20 тарахтит на 1200. потом скидывает до 700 и все. Зимой кстати так же.
Это нормальная работа? Кто пояснит на тему этих оборотов?
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2009, 18:36 (17:36)   #12
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Идеал.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 17:04 (16:04)   #13
proffigist
Благодарностей: 32
proffigist Детский сад
Подозрение что мотор ориентируется на окружающую температуру, если она ниже 3 градусов то сразу выставляет 700, а если выше 3 градусов то прогревается на повышенных.
proffigist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 18:24 (18:24)   #14
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Можно так: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17439 , а я снимал весь узел. Насколько помню 4 болта.
dsa098 (20.11.2009)
Старый 22.10.2009, 18:48 (17:48)   #15
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
+1. Точно 4 и делов на 5 минут. Лучше снимать.
Старый 20.11.2009, 11:28 (10:28)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
По умолчанию Провал оборотов на холостых оборотах (3.6 бензин)
Добрый день! Есть очередной вопросик ,при переходе с прогревочных оборотов (по утрам) на холостой ход происходит ощутимый провал по оборотам (ниже 500 об.мин) на 2-5 сек (двигатель очень при этом трясёт) потом всё восстанавливается на нормальный холостой ход и работает идеально.Кто то сталкивался с такой проблемкой?
(дросельная заслонка помыта и адаптирована,свечи заменены,фильтр заменен и топлевный и воздушный,катушки зажигания заменены,сеточка на входе в воздушный фильтр почищена)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 20.11.2009 в 12:53.
Старый 20.11.2009, 12:40 (11:40)   #17
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день! Есть похожий вопросик ,при переходе с прогревочных оборотов (по утрам) на холостой ход происходит ощутимый провал по оборотам (ниже 500 об.мин) на 2-5 сек (двигатель очень при этом трясёт) потом всё восстанавливается на нормальный холостой ход и работает идеально.(дросельная заслонка помыта и адаптирована,свечи заменены,фильтр заменен и топлевный и воздушный,катушки зажигания заменены,сеточка на входе в воздушный фильтр почищена)
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 20.11.2009 в 12:51.
Старый 20.11.2009, 13:13 (12:13)   #18
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
WALDIS, спасибо но там тоже нет ответа по этой проблемке.
Старый 20.11.2009, 13:34 (13:34)   #19
WALDIS
Аватар для WALDIS
Благодарностей: 642
Вечером расскажу в двух словах
Старый 20.11.2009, 13:43 (12:43)   #20
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
WALDIS, Ок! жду
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
