Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Ну вот и у меня сдох штатный клаксон. Так как я всегда млел от звука сигнала папиной Волги (детские воспоминания - сильная штука), то вопрос: а что поставить вместо штатного гудка? - не стоял
![]() ![]() в красном кружочке - вожделенная колодка |
Последний раз редактировалось VADIM 71; 30.11.2010 в 21:40. |
#2 |
Благодарностей: 201
301
аккуратно высверливаем 2 алюминиевые заклёпки (это (+) и(-)), которыми колодка приклёпана к сигналу
Последний раз редактировалось VADIM 71; 30.11.2010 в 21:21. |
Поблагодарили: | BVP (06.07.2013) |
#5 |
Благодарностей: 201
301
Разбираем волговскую дудку, снимаем плюсовую колодку, то, что в кружочке - в топку, где стрелка - рассверливаем, чтоб вошла не срезанная втулка оригинальной колодки (это (+)).
Последний раз редактировалось VADIM 71; 30.11.2010 в 21:22. |
#6 |
Благодарностей: 201
301
приворачиваем колодку (+), затем через второе отверстие в колодке (где ранее срезали втулку) сверлим корпус клаксона и подходящим болтиком прикручиваем колодку к корпусу, делая (-)
#9 |
Благодарностей: 201
301
Вуаля
Поблагодарили: | BVP (06.07.2013), Choigan (27.12.2019), Cергей-1968 (17.01.2011), Dron (17.07.2013), Geolog (05.12.2015), KOENIG (14.07.2013), Mega (17.01.2011), yava (01.12.2010), Алексей174 (17.01.2011), Васек (20.01.2011), Горец_1 (22.12.2010), Жексон (18.01.2011), ПростоТолик (27.04.2013), Сергей009 (15.02.2011), ТУРИН (17.01.2011) |
#11 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
VADIM 71,
Уважаю рукастых и находчевых людей, но мне такое не осилить. Запомним, поломаеться, будет что показать и объяснять мастерам-самоделкиным. Дешевле ОД и оригинала в десятки раз. А звук волговский очень впечатляет. Огромное спасибо!!!!!!!!!!! |
#12 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
VADIM 71, Спасибо за отчет, у меня как раз похоже сигнал накрывается !
#13 |
Благодарностей: 201
301
Спасибо за отчёт. Вопрос: а оба сигнала менял и по твоей оценке слолжно ли снимать бампер?
Поблагодарили: | ТУРИН (24.01.2011) |
#14 |
Благодарностей: 54
54
Я сделал почти тоже самое, только без снятия бампера.
Купил тура 2004 г.в. у которого уже не работал сигнал... Снял решетку, удивился, что так легко, т.е. для вандалов нет проблем её тупо сдернуть :-( Далее с права и слева для доступа к сигналам нужно снять пластиковые панельки, открутив по 4 винтика под звездочку. С левой стороны есть некоторые проблемы, т.к. трубки кондея очень мешают при снятии этого кожуха, но если аккуратно, то можно его снять не повредив. далее получаем полный доступ к сигналам - ключ на 10 и они сняты. Проверил, что при нажатии на клаксон напряжение туда приходит, и прозвонив сами сигналы понял, что неисправны (не прозваниваются) именно они. Далее - поездка в ближайший магаз, покупка 2 сигналов (2 тональные, маде ин итали, но по моему китай))) за 210 р. за пару и 4 клем типа "мама" по рублю. Сигналы имели по 2 вывода "папа", в отличии от волговских. Потом, срезал ответные части с родных сигналов, чтобы не резать родные разъемы проводки. Припаял к ним проводки 5 см. на концах которых "мама" для этих новых дудок и прикрутил их на штатные места без переделок кронштейна! Наверное у меня как то по другому они крепятся, судя по фоткам выше. Итого: 210+4=214 рублей и пару часов гимора на морозе))) Сигналы работают, можно ехать проходить ТО по честному))) |
Последний раз редактировалось roll77; 17.01.2011 в 22:25. |
Поблагодарили: | zloigad (04.04.2013), Алексей174 (17.01.2011) |
#15 |
Поблагодарил(а): 129
15
VADIM 71,
Добрый день, и че сия вешь работает? На сколько я помню минус волговского сигнала уже на корпусе и зачем к корпусу подводить еще один минусовой провод? Или кронштейн крепления сигнала крепится к пластмассовой части кузова? |
#16 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
VADIM 71,
#17 |
[QUOTE=VADIM 71;624074]Ну вот и у меня сдох штатный клаксон. Так как я всегда млел от звука сигнала папиной Волги (детские воспоминания - сильная штука), то вопрос: а что поставить вместо штатного гудка? - не стоял
![]() ![]() Молодец. Я себе тойётавские поставил, намного звонче. ![]() |
#18 |
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
973
Заменил Волговские гудки, т.к. были китайские (один был нерабочий с самого начала), но вот незадача (после замены нет звука вообще).
Ставлю обратно один рабочий старый - тоже не работает, говорят, они жгут предохранители и нужно ставить не на 15, а на 20?! Вопрос, какие именно и где они находятся (левая крышка, а какие номера)? |
#19 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Ставлю обратно один рабочий старый - тоже не работает, говорят, они жгут предохранители и нужно ставить не на 15, а на 20?! Вопрос, какие именно и где они находятся (левая крышка, а какие номера)? Может накосячил с переделкой и где-то коротит? А по предохранителям N16 слева и судя по таблице как раз на 20 А http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-6132.html |
Поблагодарили: | Economist (06.08.2012) |
#20 |
Благодарностей: 773
973
Кот GARFIELD, Спасибо! Уже заменил, но все равно благодарю за ответ.
Либо коротит - мля руки оторвать, тем кто мотал изолентой через ...пу, теперь бампер вывешивать. Главное, что все решилось. |
