08.11.2010, 15:20 (16:20) | #1 |
Печка плохо дует
Проблема: Практически в независимости от оборотов двигателя печки воздух из любых сопел идет очень слабо! Проверял у Буцефала, у него раза в 3 мощнее. Поток воздуха идет только от скорости, когда едешь быстро.
Пытался решить: Снимал - смотрел на воздушный поток, Менял фильтр салона. Перепаял транзисторы на регуляторе работы вентилятора. Делали диагностику заслонок. Все вроде ок. Снимал вентилятор печки - работает хорошо! Воздушный поток идет очень сильный. Какие будут предложения(?): 1. Может чего то не хватает внутри - я 3ий владелец? 2. Как протестить - правильно ли работают заслонки? 3. Что еще? PS Искал в поиске здесь - не нашел причины. |
08.11.2010, 18:34 (19:34) | #3 | |||||||
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
3492
ВадимЦветков,
Поблагодарили: | Dima73 (25.04.2019) |
12.11.2010, 11:35 (12:35) | #4 |
Решил проблему. Когда ремонтировали щетки в моторе отопителя, не правильно сделали полярность. В итоге мотор дул в обр направлении. ха! спасибо ОД Нева-Автоком в СПБ на московском.
14.11.2010, 13:24 (16:24) | #5 |
14.11.2010, 14:00 (15:00) | #6 |
14
14.11.2010, 18:06 (19:06) | #7 |
Это как раз не ОД перепутал, а тот, кто ремонтировал вентилятор. ОД обычно его не ремонтирует, говорит покупайте новый.
Такая же проблема после ремонта слабый поток! Подскажите когда проверяли снимали моторчик с вентелятором воздушный поток в какую сторону нагонял? У меня дует наружу.
14.11.2010, 23:41 (23:41) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
10
15.11.2010, 17:58 (20:58) | #10 |
Все, сделал, действительно полярность не соблюдена была, перевернул штекер, воткнул, дует как бешенный :) странно, почему когда он дует в другую сторону, то тоже создает небольшой напор?
21.08.2013, 18:30 (18:30) | #11 |
Благодарностей: 13
13
Менял щетки, не обратил внимание сразу на силу потока, так как дело было весной, к лету понял что кондей не дует, поехал к официалам, сказали разбирать торпеду, сломалась тяжка или заслонка. Вентилятор снимали и мастер СМОТРЕЛ :)
Занялся сам... У меня также была проблема с направлении вращения, для фиксации корректного направления фото со стрелочкой. В обратном крыльчатка тоже дует, но видно из профиля лопастей что не так эффективно. Поменял щетки местами у себя - все гуд. не совсем ясно как вставить разъем наоборот есть ключ, менять клемы не стал - если кто поставит новый вентилятор, то у него дуть не будет, т.е. не хорошо. http://www.touareg-club.net/gallery/.../7l0820021.jpg |
12.12.2021, 21:03 (21:03) | #12 |
Игарёня, здравствуйте подскажите по вентилятору , что может быть , еле дует , потом начанвет сильно дуть . Выключаю зажигание вентилятор не отключается , пока аккумулятор не сядет .
12.12.2021, 21:24 (21:24) | #13 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,197
1297
Moops, регулятор 7L0907521B (резистор) вентилятора печки нужно заменить на б/у (15-20 евро) или отремонтировать (выходной транзистор поменять оригинальный транзистор 753445 или замена на IRF3205). Новый регулятор 50-100 евро...
На фото, как я это в 2020 г делал... Для этого нужно в бардачке прорезать окно, вырезать пластик по меткам, потом обратно всё можно вклеить, почти незаметно будет на форуме есть отчёты по ремонту. |
Последний раз редактировалось VicP; 12.12.2021 в 21:41. |
Поблагодарили: | alex1900 (25.03.2024) |
