Старый 02.01.2012, 07:06 (09:06)   #41
Rourki
Rourki Заблуждающийся
А если задние подшибники ступиц , то при повороте они тоже должны сильнее гудеть ? Хотя при малых скоростях ( когда можно поворачивать ) вообще все нормально ...
Rourki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 18:36 (17:36)   #42
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
А кто-нибудь сам менял ступичные подшипники? Подшипник где туже сидит на ступице или в рычаге?
У меня нет гидроцилиндра, а предстоит замена, вот и думаю реально ступицу вытащить из рычага не снимая его или надо снимать? Потом опять же, как удобнее запрессовывать?
В сервисы не езжу, да и нет их у нас.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2012, 17:00 (16:00)   #43
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Неужели никто сам не менял?!
Старый 07.01.2012, 16:08 (18:08)   #44
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
При разборе, ступица снимается довольно легко, на на ступице остается внутренняя обойма подшипника. Что бы снять сам подшипник надо отсоединить верх. И ниж . Шаровую, отсоединить привод, достать рычаг и на пресе выдавить подшипник из него.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 20:47 (19:47)   #45
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Ramiro, сенкс. Т.е. ты хочешь сказать что подшипник разваливается? Внутренняя часть остаётся на ступице, а наружная в рычаге?
Старый 09.01.2012, 04:53 (06:53)   #46
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
У меня именно так и было на передних подшипниках, заднии пока не трогал.
Старый 09.01.2012, 17:33 (16:33)   #47
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Ramiro, ферштейн.
Serhio Kosta (14.08.2023)
Старый 07.02.2012, 10:41 (09:41)   #48
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
В общем поменял передний ступичный подшипник.
Два совета:
1) покупайте ступичный подшипник в сборе со ступицой, если сами будите менять, то это вам облегчит жизнь.
2) меняйте ступичный подшипник на сервисе или по крайней мере выпресовывайте на прессе; вытащить подшипник из рычага и со ступицы съёмниками, тисками и болгаркой долго, муторно и тяжко.
оле (08.07.2012)
Старый 04.07.2012, 16:22 (18:22)   #49
ikuha
Аватар для ikuha
Поблагодарил(а): 55
ikuha Младенец
Хелп!!!!! Тоже загудел правый, но я так понял - для 3,0 TDI BKS 225 л/с, только подшипник продается, а не ступица с ним. Т.е. придеться выпрессовывать и впрессовывать?
ikuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 00:04 (00:04)   #50
ramzes1983
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 36
ramzes1983 Младенец
Ступица в сборе с подшипником, помоему, на R5 идут. А на дизель 3,0 подшипник отдельно. Я брал SKF. Еще говорят SNR и FAG хорошие. Одинаковые на перед и зад. Ценник ок.3500. Перед поменять дешевле (потому, что легче).
ramzes1983 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 00:42 (00:42)   #51
AlexTUR
Аватар для AlexTUR
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
AlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курсAlexTUR Третий курс
Неделю назад поменял передние на 105 000 км, брал FAG по 2400 за шт. по работе 2500 за сторону, время на замену 80 минут на сторону.
AlexTUR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 21:15 (21:15)   #52
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
AlexTUR, Менял в Москве 1350 за сторону. Брал FAG по 2700 за шт. Ковыряли с раннего утра до 17.00, говорят так прикипело, думаю, у кого-то губы прикипели
Добавлено через 54 секунды
ВОПРОС 2. Перед заменой подшипника ступицы колеса появилась ошибка ESP, после замены ошибки еще не потер, т.к. есть другие задачи не связанные с ходовой.
Но при езде в режиме драйва на панели индикации переключения скоростей, периодически загорается весь ряд, а именно загорается вся полоска скоростей и возвращается сразу в режим драйва.
Переехало из
Последний раз редактировалось Economist; 08.07.2012 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2012, 22:53 (21:53)   #53
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
А слово "ДЕФИЗ" правильно пишется так: ДЕФИС. Ну а по теме - менял задний ступичный подшипник на 130 000 и то по причине размагничивания резинометаллического кольца. Покупал за 2700руб. (в комплект входят 6 болтов, разжимное кольцо и сам подшипник).
А слово "ВЫСКАЗЫВАНИЕ" пишется правильно так: ВЫСКАЗЫВАНИЕ! Пардон, пришлось почитать Ожегова. Я вообще балдю - такое ощущение, что людям русский язык вообще не преподавали! А стёб в грамматике я и сам люблю!
Не в обиду....
согласен,надо не много подумывать о правописании ,пардон ,привыкли уже к флуду ........
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2012, 20:21 (20:21)   #54
Economist
Благодарностей: 773
Так и не решился вопрос с вылезшей ошибкой по ESP, сервисмены, говорят, что не знают откуда она появляется.
Продолжаю думать, что от нае....гося расходомера. Расходомер почистил специальной жидкостью (снимал сам за 2 минуты), коробка по прежнему иногда уходит в аварийный режим, видимо, придется менять расходомер (прочитал, что подходи от жигулей, но пока не экспериментировал).
Старый 16.08.2012, 21:38 (21:38)   #55
Стас 36
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 110
Стас 36 ПервоклашкаСтас 36 Первоклашка
Тоже недавно заменил правый передний подшипник. Поставил snr, менял сам. Времени ушло где- то часа 2.
Стас 36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 21:59 (21:59)   #56
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Мало ушло!!! Какая головка для гайки ступицы?
Старый 17.08.2012, 11:00 (11:00)   #57
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Поменял то же подшипники на пробеге 105т км, поставил SNR. Теперь наслождаюсь тишиной. Последнии 10 т км проехал с гулом. Меняли сами, долго возились с вытаскиванием наружной обоймы из ступицы.
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 11:03 (14:03)   #58
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Голова на 32 "звезда"
Старый 19.08.2012, 18:40 (18:40)   #59
Наталия С.
Аватар для Наталия С.
Поблагодарил(а): 9,052
Благодарностей: 8,849
Наталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. Магистр
Пробег 98т, гул (не рев, а именно гул) нарастал в течении 2-ух суток, планомерно усиливаясь. Была в Финляндии в это время.
Проехала на умирающем подшипнике 400 верст обратно до Питера, так как выхода не было. При движении короткими зигзагами, влево -сильней гул, вправо -тише. Старалась больше 90 не жарить (что просто в Финке, но нелегко на нашей трассе) , хотя если где- то и ускорялась до 140, гул исчезал практически совсем.
Купила FAG 713610630, без ступицы. Поменяли передний левый.
Старый весь ржавый, практически рассыпался у механика в руках.
Мне сказали - повезло ,что не заклинило на трассе.
Теперь тишина снова.
Жду первых признаков для замены правого. Уже прикупила.
Последний раз редактировалось Наталия С.; 19.08.2012 в 20:02.
Наталия С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 18:12 (17:12)   #60
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Пробег 105 тык. -поехал сделать схождение,нашли люфт ступичного подшипника справа на передке.Что интересно гула нет вообще Купил FAG за 4700 на экзисте(ступица в сборе).На днях поменяют. А вообще думал что только с гулом приходит пипец подшипнику
Filintav (16.05.2017)
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
