26.12.2014, 17:01 (17:01) | #1 |
адаптация пневмо
Друзья подскажите нужно ли делать адаптацию пневмы после ремонта точнее падала морда травил штуцер поменял и кажется как будто машина стоит ниже других в среднем режиме?
27.12.2014, 14:25 (14:25) | #4 |
А на какой должен стоять в среднем?
Добавлено через 40 секунд И от чего мерить от колеса? |
Последний раз редактировалось Nikitos 78; 27.12.2014 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
27.12.2014, 14:35 (14:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации:
standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось) offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось) |
Поблагодарили: | Andre58 (27.12.2014) |
27.12.2014, 19:40 (19:40) | #6 |
Спасибо за инфо!!!
28.12.2014, 00:00 (23:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Спасибо за инфо!!!
28.12.2014, 14:59 (14:59) | #8 |
Ненадо умничать! я для того и спрашиваю). машина и вправду стоит на 1.5 санта ниже а как самому сделать адаптацию есть комп.
28.11.2015, 23:52 (23:52) | #10 |
Друзья,подскажите что делать и куда копать? Переодически выскакивает ошибка G291 сигнальны провод не исправен. Проводка датчиков дорожного просвета проверена-исправна. Авто стоит с перекосом на правую сторону(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм),стираю ошибку, провожу адаптацию, значения ввожу замеренные от середины ступицы до края крыла. Все значения принимаются, в 5-м канале ставлю "1" , авто выравнивается, но стоит подвеску после адаптации опустить в "спорт"и поднять обратно в "авто" или "комфорт", как тут же появляется тот же перекос(передняя правая стойка -4мм, задняя правая -2мм). Ровно год назад ставился ремкомплект компрессора. Герметичность системы в норме-нигде не травит-авто сутками стоит ровно не "падая" В ресивере показывает около 11bar. Как выровнять авто???? HEEELP
