30.11.2011, 17:41 (18:41) | #1 |
Устал переключать выключатель света...
Подскажите, может кто знает. Каждый раз переводить выключатель света в 0-ое положение при выходе из машины. И, каждый раз при входе включать ближний свет. Пробовал в меню "daily running lights", дык горит только ближний свет и в салоне ни щиток ни кнопки не светятся!!! |
30.11.2011, 17:58 (18:58) | #3 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,521
9846
Подскажите, может кто знает. Каждый раз переводить выключатель света в 0-ое положение при выходе из машины. И, каждый раз при входе включать ближний свет. Пробовал в меню "daily running lights", дык горит только ближний свет и в салоне ни щиток ни кнопки не светятся!!! http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39581 http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=16249&page=3 Начинаем читать с этого поста - #51 |
30.11.2011, 18:38 (19:38) | #4 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
у меня DRL включен, переключатель света (тур американец) стоит в среднем положении (всего 3 положения). Переключателя уже месяца 2 не касался. Панель и кнопки автоматически подсвечивается только когда на улице темнеть начинает, но без под светки днем все отлично читается.
30.11.2011, 19:30 (22:30) | #6 |
Благодарностей: 184
234
30.11.2011, 19:34 (20:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
7292
а зачем днем чтобы щиток и кнопки светились?
п.с. Первое положение сейчас вообще не о чем... датчик света с этими законами не о чем.Всегда на последнем. Оффтопик |
30.11.2011, 21:25 (22:25) | #8 |
Датчика света - отсутствует.
Но, т.к. пункты правил дорожного движения обязывают двигаться с включенными дневными огнями, а таковые у меня отсутствуют, приходится использовать ближний свет(ксенон), хочется не "трынкать" туда сюда выключатель, а чтобы свет сам включался, и при этом, чтобы щиток не ругался при выключении зажигания, и чтобы лампы наружные при этом были все выключены, как это реализованы в пассате, например... |
30.11.2011, 21:35 (22:35) | #9 |
Путешественник
9846
Но, т.к. пункты правил дорожного движения обязывают двигаться с включенными дневными огнями, а таковые у меня отсутствуют, приходится использовать ближний свет(ксенон), хочется не "трынкать" туда сюда выключатель, а чтобы свет сам включался, и при этом, чтобы щиток не ругался при выключении зажигания, и чтобы лампы наружные при этом были все выключены, как это реализованы в пассате, например... На туареге вот так: Заходишь в компе на приборке в меню настроек (Setting) - Свет и показатели (Lights&Vision) - и там ставишь галочку в пункте - Постоянный ближний свет (Dayt. run light). На тумблере ставишь на нолик (0). И при включении зажигания и запуска сдвигла, свет ближний сам будет включаться, а при выключении сам выключаться. |
30.11.2011, 22:57 (23:57) | #10 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,278
Благодарностей: 1,585
3511
На туареге вот так:
30.11.2011, 23:10 (00:10) | #11 |
Путешественник
9846
Если ты сделаешь эту установку, а в машине есть датчик света, и переключатель света установлен в положение AUTO, то при недостаточной внешней освещенности автоматом включается подсветка приборов и органов управления. При увеличении освещенности подсветка автоматом выключается...
01.12.2011, 02:34 (05:34) | #12 |
Благодарностей: 184
234
Дневными огнями у нас в стране по правилам подразумевается - Включённый ближний свет, но ни как не габариты.
05.12.2011, 14:00 (15:00) | #13 |
Именно так. Не понимаю в чем проблема
05.12.2011, 14:53 (15:53) | #14 |
5
Проблема в том, что только ближний свет с габаритами работает, а подсветка кнопок и щитка приборов не включается, таким образом, в тёмное время суток необходимо самому включать свет!
С таким же успехом можно жаловаться, что "задолбало включать свет в темное время суток" |
05.12.2011, 15:12 (16:12) | #15 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,726
9763
Kannaksenpoika, а чего не понятного? у человека нет датчика света, просто через комп сделан принудительный постоянный ближний. с датчиком в тёмное время(в положении авто) загорается всё и салон и фары.
05.12.2011, 17:17 (21:17) | #16 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Друзья, а как вы думаете, почему на авто семейства Audi, да и не только, приборка светится постоянно, и днем и ночью при включении зажигания, не зависимо от положения переключателя света? А?
05.12.2011, 17:21 (20:21) | #17 |
Благодарностей: 184
234
у меня ауди олроуд был - ничего там постоянно не светилось
05.12.2011, 17:52 (18:52) | #19 |
Не понятно, в чем проблема... Нет, конечно было бы удобнее, если бы включалась и подсветка приборов тоже, но с другой стороны она нужна только в темное время суток, а в темное время суток фары включать надо по любому - т.е. все равно пришлось бы поворачивать этот выключатель. А тут за вас это делает сам автомобиль, избавляя от необходимости при каждом запуске машины (хоть днем, хоть ночью) делать это самому.
С таким же успехом можно жаловаться, что "задолбало включать свет в темное время суток" Например в пассате, я могу оставлять выключатель света в положении "ближний свет", и, при этом, выключить двигатель, вынуть ключ выйти из машины... Не будет гореть ни ближний свет, ни габариты и щиток не будет "дзынкать". Автомобиль спокойно "засыпает" и храниться на стоянке. А Туарег начинает "дзынкать" щитком и горят габариты и щиток. В пассате продуманне чем в Туре. Вот я и спрашиваю, чё делать-то? |
05.12.2011, 17:55 (18:55) | #20 |
Путешественник
9846
1) Поставить переключатель с режимом AUTO, установить датчик света и дождя, поставить ВАГ-КОМом в 9 блоке длинной кодировки - Coming Home и Living Home. 2) Продать свой тур и купить другой тур уже с этим о чём я написал в первом варианте (тур в комплектации которого уже будет функция - свет и обзор). 3) Смириться и не лениться ручками переключатель. P.S Офигеть, народ обленился. Скоро будут просить открытие и закрытие дверей, чтобы мл самому постоянно не открывать и не закрывать, и прочее.... |
