#1 |
ну вот и у меня были толчки с 6 на 5 и с 5 на 4 посте 30 минут езды по МКАДу со скоростью 120-140 км . думал что гидроблок на замену но решил пойти минимальным путем и заменить прошивку АКПП. И представьте мое удивление и радость когда это помогло. сразу не отписал решил проверить и подождать проехал 2 тысячи км .Полет нормуль.
#2 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
в смысле "заменил прошивку"? есть такая услуга у ОД?
толчки и у меня есть после езды типа трасса-город..но я всегда считал это нормальным- коробка адаптивная, продстраивается под манеру езды... ![]() |
#4 |
Благодарностей: 348
475
versal0071, хмммм... и что? реально не происходит никакой адаптации под манеру езды? как такое возможно? что то я не догоняю... надо будет узнать поподробнее у сервисеров своих
#5 |
толчки были достаточно сильные сейчас их нет. просто езда по городу толчков не было
#7 |
делал в ООО ДИВЕРС МОТОРС НА ПЛЕХАНОВА и толчки были только при понижении передач
#8 |
Благодарностей: 348
475
у меня тоже есть толчек с 4 на 5.... где делал перепрошивку? и почему решил, что именно в ней проблема? :)
#9 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
звеRRRь, да на повышенную, именно с 4 на 5... не толчки, а толчек.. вернее не толчек, а как бы слишком обороты падают низко не на 1000 (например с 3500 до 2500), а на 1300 примерно...
#10 |
хз но обновить прошивку если старая не помешает телефон ОД 780-78-00
#11 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Но из практики, прошивка помогает наверное в 5-ти процентах из ста в лучшем случае. ![]() |
#12 |
к сожалению это так
#13 |
Туарегист-Котлетка
![]() Город: Москва
2074
По технологии ремонта сначала меняют прошивку, а если не помогает- то гидроблок.
#14 |
![]() Город: москва
3164
Саня, ты меня так не пугай... для начала можно и масло в коробке сменить...у меня эти толчки идут только на холодную... когда прогреюсь, то они уже малозаметны :) может масла мало или оно все в "отходах" :))))))
#15 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Кто сказал что адаптация под манеру вождения должна сопровождаться толчками? Развод кроликов. ![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
У меня тоже самое но со 2 на 3-ю, но менять масло точно не буду. Масло по регламенту замене не подлежит, вот и менять не буду.
Последний раз редактировалось riu; 25.06.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
![]() Город: москва
3164
![]() Добавлено через 1 минуту 55 секунд На зло кондуктору? ![]() ![]() ![]() ![]() |
#17 |
Благодарностей: 348
475
[QUOTE=riu;286730]Кто сказал что адаптация под манеру вождения должна сопровождаться толчками? Развод кроликов.
![]() а чем она должна сопровождаться? я конечно готов принять за аксиому, что Тур живой и сам воспринимает в каком настроении хозяин садится за руль , и, вообще, как он планирует управлять автомобилем в данный момент- либо в стиле пенсионера на выгуле в парке, либо в стиле обкурившегося шумахера... но ежели все таки отождествлять Тур как некую массу железа и пластика, пусть и напичканного морем умной электроники - то , по идее, должны быть какие то внешние признаки адаптации коробки к манере водителя) а ежели опять же вспомнить, что речь идет об акпп, то вполне резонно предположить что этими признаками будут некие толчки-рывки) ![]() |
#18 |
2136
#19 |
Благодарностей: 348
475
Ну с какого такого перепугу? Суть адаптации в всего лишь в изменении моментов и частости переключений для выбора более подходящей в текущих условиях передачи.
#20 |
![]() Город: москва
3164
ну так а внешним результатом изменения частоты переключения как раз и будет "толчок", пока коробка не станет переключать передачи на "новый манер" - это ж теника, а не живой организм...знать заранее КАК и КОГДА будет происходить переключение она не может
