31.10.2010, 16:12 (16:12) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
9
Передний мост умер или...раздатка или...??не поиму
Всем привет!!вообщем ребята нужна HELP!!
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ. При повороте руля в право клинит правое переднее колесо чуствуются удары и не хилые такие как будто сеичас что то вырвет!!! чем сильнее повернуть руль тем сильнее клинит!!!!! возможные вариаты 1 наружний шрус (отпадает разбирал смотрел все ок )блин лучше бы это был он 2 ступица (отпадает живая) 3 передний мост(НЕ ДАЙ БОГ!!!!!!!) 4 раздатка?(ТОЖЕ НУ ЕГО НАФИГ вроде мало вероятно но позже обьясню почему так думаю) 5 может моторчик раздатки и собственно раздатка Скажу сразу в технике не баран руки растут от куда надо все машины которые у меня были делал сам!!!!!но в чем прикол мат часть полного привода не курил(4 на 4 первая машина) Вообщем если поднять морду(переднею подвеску)колеса вращаются(передние)без проблем и под любимы углами,но если опустить одно колесо!!!!все пипец колесо не крутиться и В ЧЕМ ВЕСЬ ПРИКОЛ ИДЕТ НАПРУГА КАРДАНА НА РАЗДАТКУ(в смысле он передаёт момент но она ему(раздатка) как бы не дает!!!!!!!! специально еще раз слил масло с переднего моста струшки нет!! И почему думаю на РАЗДАТКУ????когда стукнула эта мысля в голову что она это виновница!! думаю дай попробую пониженную включить.....и нифига моторчик клацает а она не включает!!!!раза с пятого только пониженную включила,,,и повышенную тоже включать не хотела!!! ВО блин да???? Говорю сразу диагностику сделаю завтра и зад думаю завтра тоже надо будет задрать(и вообще как мне кажеться(но повторяю по полному приводу пока не филосовствовал) при повороте(руля) скорости вращения относительно перед----зад разные ну типо дифа(дифференциал или эти как их там блин забыл как в акпп(лучше бы пиво не пил когда трабл описываю)) не зря там стоит!!!(в раздатке) блин что то мне так кажется завтра жопу задиру и поиму что проблема в раздатке(предчуствие) P.s братцы прошу тему не засирать писать по теме!!! P.ss кабель и vagcom имею |
Последний раз редактировалось Виталий223; 31.10.2010 в 16:55. |
31.10.2010, 16:28 (16:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
глянь моторчик раздатки...
31.10.2010, 16:32 (16:32) | #3 |
9
chikanarik, Спасибо за ответ!!но вот в чем вопрос как его глядет????только если диагностику делать??? или????
31.10.2010, 17:06 (17:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Виталий223, снять моторчик и попробовать попереключать вручную.
31.10.2010, 17:07 (17:07) | #5 |
11
сочувствую! судя по описанию, раздатка встала на блокировку дифа и сниматься не хочет. снимай моторчик и руками ставь на повышенную. если мотор не сгорел тогда на верное его КОМом можно адаптировать и тарировать
31.10.2010, 17:13 (17:13) | #6 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Для начала, следует обновить ПО блока управления раздаточной коробки. Если это не поможет, то придётся менять активатор (моторчик) раздаточной коробки. Обновление ПО возможно сделать только у ОД.
Поблагодарили: | _Vlad (20.09.2011) |
31.10.2010, 18:04 (18:04) | #7 |
2634
Виталий223, хуже будет, если моторчик в порядке ,но не может отрабатывать команды из за механических повреждений в раздаточной коробки.
31.10.2010, 19:07 (19:07) | #8 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Виталий223, понижайку как включал-выключал? на нейтрали или на скорости??
про "поднять морду" не совсем понял - на подъемнике чтоли? только переднюю ось или целиком авто? и как опускал одно колесо?? хочу понять твои манипуляции) ошибки есть? |
Последний раз редактировалось V12; 31.10.2010 в 19:31. |
01.11.2010, 06:15 (13:15) | #9 |
Благодарностей: 67
143
Виталий223, Симтомы только на стоящей машине или и на ходу?
У меня когда выкручиваешь руль на стоящей машине, близко к максимальному развороту начинаются скачки-рывки, но они не сильные. Сегодня, прочитав эту тему, попробовал включать - выключать раздатку, все без проблем включается и выключается. Я вообще то грешил на рулевое управление гидрач, рейка и все прочее. Не связывал с редуктором или раздаткой. Сейчас призадумался. |
01.11.2010, 10:08 (10:08) | #10 |
9
Горыныч, у меня с перва тоже так было а сеичас трабл
Добавлено через 57 секунд V12, на неитралкенет не на подьемнике в гараже Добавлено через 41 секунду Вообщем это раздатка заблокированна сейчас полезу моторчик снимать |
Последний раз редактировалось Виталий223; 01.11.2010 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2010, 10:34 (10:34) | #11 |
Благодарностей: 884
1667
Виталий223, а ошибки есть? прямо машина нормально едет?
скорее всего - либо раздатка, либо подшипник ступичный размагнитился, но тогда д.б. ошибки.. |
01.11.2010, 11:36 (11:36) | #12 |
9
Блин это не раздатка!!!!!
ошибок нет!!!!!!я нифига не поиму в чем дело вчера наружний шрус разбирал все ок ступица тоже не болтается блинможет внутренний шрус???вообще шок ни разу такого не было чтобы причину два дня наити не мог Добавлено через 3 минуты 15 секунд При езде прямо проблем нет выворачиваеш руль и она как бы останавливается появляется натяг и потом резкий удар Сейчас попробую задрать колеса переднее и заднее крест на крест и буду пробовать включу передачу и рулем крутить |
Последний раз редактировалось Виталий223; 01.11.2010 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
01.11.2010, 14:26 (14:26) | #14 |
9
задрал машину без нагрузки все ок
нет ступицы не меняли только что на сервис ездил они тоже в шоке лазили лазили и ничего не нашли |
01.11.2010, 19:19 (19:19) | #16 |
Благодарностей: 884
1667
Виталий223, жаль ощущения не передаются по инету) мож правда магнитное кольцо сдохло в подшипнике или датчик АБС глючит какойто.
01.11.2010, 19:25 (19:25) | #18 |
Благодарностей: 884
1667
BIMO, так он вроде работает..
Виталий223, если не проверял работу моторчика раздатки - то первым делом его проверять. |
01.11.2010, 19:54 (22:54) | #19 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Виталий223, странно, что только при повороте вправо клинит...
Можно попробовать снять поворотный кулак вместе со ступицей и покрутить ступицу руками на предмет наличия посторонних звуков из подшипника. Кстати, на R5 подшипник идет в сборе со ступицей. |
01.11.2010, 19:56 (19:56) | #20 |
Инженер
52634
ошибок нет!!!!!! |
