15.02.2012, 02:19 (02:19) | #1 |
Умерли "дворники", а снегопады не за горами
на прошлой неделе после очередной холодной ночи, дворники отказались работать, сделав неуверенный взмах. Предохранитель ёк. Заменил предохранитель все заработало, но не долго, -28 опять неуверенный взмах посл продолжительной стоянки и теперь уже целый предохранитель и полностью неработающие щетки.
А обещают метель и снегопад. Что делать??? |
15.02.2012, 11:38 (11:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Вот же тема, прямо перед носом.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12764 |
19.02.2012, 21:27 (21:27) | #3 |
Спасибо. Проблемка решилась разбором трапеции и смазыванием всего механизма, который ни с того ни с сего начал клинить. На сервисе приговорили трапецию и двигатель к замене в случае повторения случая. Не уверен, что движок надо менять если клинит трапецию. Что скажате, други?
19.02.2012, 21:45 (21:45) | #4 |
2135
20.02.2012, 15:36 (15:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 9,825
Благодарностей: 12,538
15966
Дмитрий Ив, Клинило трапецию - не стал дожидаться полного кирдыка - разобрал, смазал, собрал - 2 года работает как новая. Помогал приятелю - у него тоже стала клинить трапеция. Но после разборки очень не понравился моторчик - был большой люфт в подшипнике, пришлось покупать новую трапецию с моторчиком. Так, что если люфтов нет - вполне ремонтнопригодный узел.
22.02.2012, 00:22 (00:22) | #6 |
разобрать самому не было возможности, на сервисе демонтировали трапецию и смазали. два дня все работало нормально, потом опять начались глюки, то работает, то нет. попробую заменить трапецию пока без моторчика, может спасет
22.02.2012, 09:55 (09:55) | #7 |
2135
Поблагодарили: | Максим1988 (27.08.2016) |
16.06.2013, 19:26 (19:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Что такое трапеция? Где он находится?) и как ее смазать подскажите предохранитель в норме. На сильной жаре авто простоял
Добавлено через 7 минут 4 секунды Концевик где значок фв как проверить ? |
Последний раз редактировалось МишаМго; 16.06.2013 в 19:26. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2013, 19:30 (19:30) | #9 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
МишаМго, дружище! Если ты этого не знаешь есть два варианта... На сайте найти опытного земляка, либо ехать в сервис, полагаясь на их честность.
Поблагодарили: | МишаМго (16.06.2013) |
16.06.2013, 20:25 (20:25) | #10 |
Благодарностей: 46
71
Друзья, как меня мой турик выбешивает часто мелочами вы не представляете. вобшем скажу сразу заработал дворник сам по себе, редиска но раз так получилось опишу и спрошу вопрос авто стоял на улице было очень жарко под 40 градусов дворники как умершие не придавали признаков. при этом вода брызгалась и задний работал скажите плиз что и как смазать для профилактики? фото выложил как я представляю купить вд 40 ничего не снимая хорошенько все там железки и механизмы пробрызгать |
16.06.2013, 20:33 (20:33) | #11 |
10533
МишаМго, попробую расширить кругозор... "Дворники" (очищают лобовое стекло от воды и грязи в плохую погоду или когда оно грязное), поводок... идет от механизма поворота к дворникам, их задача прижимать дворники к стеклу, достаточно плотно передавая возвратно-поступательное движение от трапеции... Трапеция- расположена под пластиковым кожухом перед лобовым стеклом. На трапеции закреплены поводки, которые... итд. Задача трапеции преобразовывать вращательные движения моторчика стеклоочистителя в возвратно поступательные движения для работы дворников. Если дворник плохо очищает стекло... (плохо прилегает к нему) вариантов дефекта может быть два, либо ослабла пружина поводка и он плохо прижимает дворник, либо износ втулок трапеции... если дворники не движутся, может что то и закисло... в любом случае нужно что то делать. Когда у меня случилась такая "беда" я что бы не маяться заменил сразу и трапецию и поводок.
Последний раз редактировалось chikanarik; 16.06.2013 в 20:35. |
05.08.2013, 13:21 (13:21) | #14 |
Благодарностей: 46
71
Друзья, готов рвать и метать. в четверг накануне перестали работать снова дворники, никаких признаков жизни. в пятницу нужно было ехать на дальняк 1000 км. поехал на друго машине. по приезду вчера снимал переставлял предохранители, никаких реакций. я понимаю если бы они плохо работали если бы дергались. сегодня на работе решил разобрать все и проверить и смазать. но предварительно думаю дай как предохранитель проверю- проверил он в норме вставил на 15 опана зарабоатал.... обратно вставил тот же на 30 - работает. он че придурок что ли?
05.08.2013, 18:06 (18:06) | #17 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
МишаМго, может был плохой контакт в самом гнезде предохранителя.
05.08.2013, 23:48 (23:48) | #18 |
Благодарностей: 46
71
разобрал до такого состояния, где смог смазал литолом, остальное полил обильно ВД 40. не тсал трапецию снимать так как дворники работают отлично. фиг знает что там у него в голове...
06.08.2013, 00:02 (00:02) | #19 |
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
15868
А судя по описанным Вами симптомам кирдык приходит моторчику, вернее не ему а блоку управления. Когда свой разбирал, грамм 100 водички с него вытекло. |
06.08.2013, 00:21 (00:21) | #20 |
Благодарностей: 46
71
Только полная разборка трапеции с последующей смазкой будет эффективна.
А судя по описанным Вами симптомам кирдык приходит моторчику, вернее не ему а блоку управления. Когда свой разбирал, грамм 100 водички с него вытекло. отдельно продается ли блок? |
