Старый 18.02.2015, 15:39 (15:39)   #1
ЛСА52
ЛСА52 Младенец
По умолчанию Вибрация при скорости 70-80 км/ч
Почитав все похожие темы так и не нашёл ответа для себя.Вибрация самая ощутимая без биения в руль это 70-80 км, свыше не так ощущается, да и ниже вообще почти нет. Балансировку передних колес сделал, они чистые, вибрация не ушла.Колеса все стандартные 18 радиус ,резина Бридж айс круизер 7000 255\55, пробег 56 тысяч.Заметил после снегопада и таскания друзей из сугробов.Думал сначала, что снег,лед, грязь. Помыл, все осталось на том же месте. Подвеску проверил у ОД, сказали все норм.Кстати еще при полном выкручивании руля в любую сторону появляется какой-то звук и тяжко поворачивает,как буд-то шаркает по защите.В реальности не задевает.
Последний раз редактировалось ЛСА52; 18.02.2015 в 16:05.
ЛСА52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2015, 20:06 (19:06)   #2
Shampoo
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Shampoo Младенец
Проверь задний редуктор.
Я сам хз, но у меня на ТО 60 спросили нет ли вибрации как раз на такой скорости. У меня нет, но сказали если будет, то это редуктор.
С подвеской и тд тоже все ок.
Shampoo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 18:14 (18:14)   #3
gerauotwv
gerauotwv Младенец
В общем, у меня та же хрень. Дилер не знает что это. Подвеска в порядке, колеса тоже.
На счет редуктора, странно, как он влияет на вибрацию...
Что, никого больше не трясет? Нас двое только?
gerauotwv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2015, 23:17 (23:17)   #4
Resist
Аватар для Resist
Resist Младенец
Была проблема, поменял резину и все ок. Был бридж, поменял на конти айс.
Resist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2015, 11:07 (11:07)   #5
gerauotwv
gerauotwv Младенец
Тоже на конти айс езжу. Проверял баланс, все ок. Скоро менять на лето... посмотрим...
Старый 12.03.2015, 11:21 (11:21)   #6
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,388
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Как ты думаешь, в редукторе что-нибудь крутится? И если там появилась выработка, которая чаще всего появляется из-за буксования, при нормальной езде будет это заметно?
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leshkams (22.10.2021)
Старый 12.03.2015, 11:24 (11:24)   #7
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Было биение на скорости от 80, посмотрел - колеса помыли так, что не смыли грязь с полок дисков. Перемыли, снова биение - оказывается, второй раз терли щеткой сквозь спицы и содрали грузики с колеса
Старый 12.03.2015, 15:23 (15:23)   #8
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
ЛСА52, кардан в порядке? И колеса что значит в порядке? Если имеется в виду балансировка в порядке - посмотри на геометрию колес, если резина яйцом или вихляет то биение будет, правда как показывает практика на 110 и выше.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 19:25 (18:25)   #9
Ignatius
Ignatius Младенец
У меня таже ерунда только на скорости от 80 и выше. Проехал 200км все ок поехал обратно и где-то на пол пути началась вибрация повсему кузову. Завтра еду к ОД.
Ignatius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 22:25 (22:25)   #10
har3
har3 Младенец
Посмотрите карданный вал. Возможно грузик отвалился. Если машина на гарантии, то ОД должен по гарантии поменять. Если же она закончилась, то балансировка кардана. Такая же ерунда была
har3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 14:03 (14:03)   #11
Estete
Estete Младенец
NF 12 года. Появилось биение от 70 до 80. Посмотрели кардан, нашли место где отвалился грузик. Временно пркрутили изолентой грузик для шиномонтажа ( вес на опытный глаз мастера). Еду на балансировку кардана. Цена на круг примерно 5000р. Есть нюанс: не все балансировщики знают как правильно снять кардан, надо обговаривать по телефону.
Estete вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2015, 14:11 (14:11)   #12
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А может этот грузик (кстати, он один на валу или несколько?) изначально, пока он на месте, прикрутить изолентой, чтоб не отваливался?
Старый 18.03.2015, 12:03 (12:03)   #13
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Ой ееееее, ну реально скотч наше все
Старый 18.03.2015, 13:01 (13:01)   #14
har3
har3 Младенец
Снимайте в конторе, которая занимается туарегами, там и дешевле, и ребята знающие, цена около 2 тысяч, машину у них можно оставить на время, а балансирову пусть на специальных станках делают уже в другом месте
Старый 27.08.2015, 19:40 (19:40)   #15
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Как с вибрацией справились?? Что было??
Добавлено через 54 секунды
Ушла вибрация???
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Подскажите как решили вопрос и в чем была проблема??
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Меня трясет, только после 110, а вы решили вопрос???
Последний раз редактировалось bibigon78; 27.08.2015 в 19:40. Причина: Добавлено сообщение
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 10:13 (10:13)   #16
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
меня трясет!!!)))
Старый 22.10.2015, 23:54 (15:54)   #17
Грызлик
Грызлик Младенец
Меня начало трясти (начиная где-то с 70 км/ч) после переобувки (Bridgestone). Балансировку делал у своего механика, которому доверяю как себе, причём я, как всегда, присутствовал при процессе. В течении нескольких последующих дней он балансировал ещё несколько раз - всё напрасно, проблема не уходила. Вернул резину назад, поставил другой комплект (такой же) - тоже самое. Ну думаю, что-то с подвеской не то, ведь не могут же оба комплекта новой резины быть, как говорится "с прибабахом"! Оказалось могут, да ещё как! После очередных сексуальных действий на балансировочном станке со вторым комплектом, я не выдержал и вернул резину опять назад. Обулся в Michelin, и что вы думаете? Yes!!! Руль как "вкопаный" на любой скорости! Вот. Пришло ко мне счастье, чего и вам желаю.
P.S. Первая резина - Bridgestone DUELER H/L 422 ECOPIA, вторая - Michelin PREMIER LTX 255/55R18 109H
Последний раз редактировалось Грызлик; 23.10.2015 в 20:28.
Грызлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bibigon78 (23.10.2015)
Старый 23.10.2015, 06:18 (06:18)   #18
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
[QUOTE=Грызлик;2252325]Меня начало трясти (начиная где-то с 70 км/ч) после переобувки (Bridgestone). Балансировку делал у своего механика, которому доверяю как себе, причём я, как всегда, присутствовал при процессе. В течении нескольких последующих дней он балансировал ещё несколько раз - всё напрасно, проблема не уходила. Вернул резину назад, поставил другой комплект (такой же) - тоже самое. Ну думаю, что то с подвеской не то, ведь не могут же оба комплекта новой резины быть, как говорится "с прибабахом"! Оказалось могут, да ещё как! После очередных сексуальных действий на балансировочном станке со вторым комплектом, я не выдержал и вернул резину опять назад. Обулся в Michelin, и что вы думаете? Yes!!! Руль как "вкопаный" на любой скорости! Вот. Пришло ко мне счастье, чего и вам желаю.
P.S. Первая резина - Bridgestone DUELER H/L 422 ECOPIA, вторая - Michelin PREMIER LTX 255/55R18 109H:
Капец!!!
Старый 24.08.2016, 07:28 (11:28)   #19
Peace42
Peace42 Младенец
Теме ап , на скорости 70,80, вибрация без биения в руль, что может быть ?
Peace42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2016, 14:38 (16:38)   #20
Trataton
Аватар для Trataton
Trataton Младенец
Peace42, не разобрались с вибрацией? Та же история
Trataton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mig11 (13.05.2021), Radik1982 (24.11.2017)
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
