Старый 17.12.2008, 05:47 (04:47)   #1
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
По умолчанию Фильтр салона на R5 - 2004г.в.
Подскажите где он стоит и возможно ли заменить в домашних условиях ( не гоняя на СТО), а также тяжело ли меняются: переднии тормозные колодки, масло, фильтр топливный и масляный.
кемерово вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 06:08 (09:08)   #2
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
А поиском лень пройтись?
Тут.
Старый 17.12.2008, 06:23 (07:53)   #3
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Ага у вас в кемерово такое СТО.Колодки износились и заехал летом к вашему дилеру.Поменял колодки(все)и датчики тоже все и цифру мне назвали я чуть не ох
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 06:28 (09:28)   #4
Некоторых дилеров, сокращенно ОД, можно смело расшифровывать, как Ох... Дилетанты.
Старый 17.12.2008, 08:17 (12:17)   #5
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Точно! Там пацаны двадцатилетние работают, и мастерами тоже. Похоже, что натренировавшись за фиксированую плату на наших машинах, они затем уходят в места, где платят сдельно. Текучка там на лицо
Старый 17.12.2008, 09:29 (11:29)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Да не тяжело это меняется, но на фиг это нужно самому менять? Ну салонный фильтр и воздушный можно самому заменить. Масляный фильтр тоже за 20 сек меняется, но нафиг мазаться маслом, не заменишь ведь сам фильтр, а потом поедешь масло менять. С колодками тоже несложно, но хлопотно. Все эти работы можно у неофициалов делать и недорого
Старый 17.12.2008, 09:54 (13:54)   #7
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Совершенно правильно! Нужно и другим давать заработать, если это не разводилово
Старый 18.12.2008, 04:35 (03:35)   #8
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
Я про тоже цену назвали и я в шоке
Добавлено через 28 минут 2 секунды
А масло, что самому сложно заменить? Гараж теплый, яма есть. думаю проблем не будет. Вчера купил все ильтра, и что то масляный меня чуть напугал, подскажите он как катридж чтоль или как.
Последний раз редактировалось кемерово; 18.12.2008 в 04:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2008, 06:58 (08:58)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Не сложно, как в во всех авто. Защиту движка снимешь, увидишь пробку сливного отверстия поддона. Масляный фильтр у тебя прям на виду, когда капот поднимешь и на двигатель смотришь, меняется проще простого - открутить крышку корпуса фильтра (там спец ключ нужен), старый картридж вынул с резиновым кольцом, новый вложил, не забыв уплотнители.
Старый 18.12.2008, 07:58 (06:58)   #10
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
А что за спец ключ?
Старый 19.12.2008, 04:00 (03:00)   #11
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
Вчера заменил все фильтра и масло, для меня фильтр салона кажется минять легче всего, все делал в первый раз сам на этой машине, следующий раз думаю уже все будет быстрее....
Старый 19.12.2008, 09:26 (13:26)   #12
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Все, теперь открывай СТО!
Старый 19.12.2008, 09:48 (08:48)   #13
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
нееее спасибо, на свой то времени не хватает
Старый 19.12.2008, 13:21 (13:21)   #14
TOUAREGER
Поблагодарил(а): 36
TOUAREGER Детский сад
А болт для слива масла новый поставил?
ОД утверждает что он одноразавый и при каждом ТО его меняет, м.б. разводка, но тем не менее...
TOUAREGER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2008, 14:21 (16:21)   #15
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Не совсем разводка, но можно применять не один раз.
Старый 22.12.2008, 04:26 (03:26)   #16
кемерово
Аватар для кемерово
кемерово Младенец
Нет болт поставил старый, вчера специально залез въяму и посмотрел течи нет все ок.
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
