Старый 28.01.2008, 20:23 (22:23)   #21
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Я себе ставил:
7L0 907 275 Датчик давления 3769,08 р.
4D0 601 361 Клапан контрольного давления 456,05 р.
Думаю на твоём янки тоже самое.
У меня один был неисправен, а ввобще надо 4 комплекта. Соответственно на каждое колесо.
как ведут себя ? у меня малейшая неровность или кочки, ругается.
Habirion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2008, 20:28 (19:28)   #22
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
А попробуй накачай азотом.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2008, 20:29 (22:29)   #23
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Мне нравиться ход твоей мысли , так и сделаемс.
Старый 28.01.2008, 21:32 (21:32)   #24
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Ведут себя нормально, не ругаются.
Про азот не знаю, но думаю не поможет. Попробуй сделать следующее:
1.Проверь давление во всех колёсах (таблица с номиналами на левой двери), если надо подкачай.
2.Включи в меню режим обучения и прокатись 10 минут. Система запомнит текущее давление и далее будет работать стабильно.
3.Если спустя какое-то время (например, через месяц) система начнёт ругаться, проверь давление, подкачай и всё снова будет нормально.
Старый 29.01.2008, 06:59 (08:59)   #25
Habirion
Аватар для Habirion
Habirion Младенец
Рахмят! Сделаемс :)
Старый 30.01.2008, 07:13 (07:13)   #26
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Да, через меню.
У меня в меню нет on/off. А как можно еще отключить?
Старый 30.01.2008, 22:06 (22:06)   #27
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
ВСЕ! Купил VAG-COM! Хватит слепыми ходить!!! "Куда тыкать???"
Старый 25.02.2008, 23:26 (23:26)   #28
Буцефал
Аватар для Буцефал
Вот нашёл инфу, как VAG-COMом настраивать систему контроля давления в шинах:
http://forums.vwvortex.com:80/zerothread?id=1932531
Почитай, там есть ответ на твой вопрос.
Старый 26.02.2008, 07:53 (07:53)   #29
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Спасибо за ссылку. Там такой длинный диалог, я чегото не пойму, каклй код надо поставить вместо своего.
Старый 26.02.2008, 21:35 (21:35)   #30
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да, диалог там не на одну страницу. Есть места, где речь идёт о включении/выключении пунктов меню контроля давления.
Если хочешь могу сделать "машинный перевод" ПРОМТом с использованием автомобильного словаря и прислать на e-mail.
Кстати, буквально первое сообщение о том, как сделать, что бы в меню было ON/OFF.
Если у тебя прошит код 0210390, то при замене на 0110390 тебе и будет счастье!
Последний раз редактировалось Буцефал; 26.02.2008 в 21:41.
Старый 26.02.2008, 21:45 (21:45)   #31
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Если не трудно, переведи и скинь на мыло. Будет проще разобраться. Заранее благодарен
Старый 26.02.2008, 23:22 (23:22)   #32
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
все получил, спасибо. По весне буду пробовать
Старый 03.03.2008, 15:44 (14:44)   #33
ZAR
Аватар для ZAR
ZAR Младенец
как до обучения добраться?
ZAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2008, 18:33 (18:33)   #34
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
ZAR
Через меню комфорта. Открыть пункт tire press, а далее по моемому выбрать store. После чего прокатиться 10 минут и система самообучится. Точнее скажу завтра, уточню в машине.
Старый 03.03.2008, 20:24 (20:24)   #35
Буцефал
Аватар для Буцефал
Всё абсолютно правильно. Так и надо сделать.
Старый 04.03.2008, 09:39 (08:39)   #36
ZAR
Аватар для ZAR
ZAR Младенец
у меня в комфорте нет tire press
там про двери и про предупреждение о скорости помойму
Старый 04.03.2008, 21:54 (21:54)   #37
Буцефал
Аватар для Буцефал
ZAR
См. здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ighlight=press , пост №31 (фотки меню)
Старый 05.03.2008, 09:47 (08:47)   #38
ZAR
Аватар для ZAR
ZAR Младенец
уже на сто раз все проверил нет у меня вкладки такой в меню TYRE PRESS
Старый 08.11.2008, 21:57 (20:57)   #39
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
Буцефал
подскажи подробно в каком меню и контролере вагкомом менять код чтоб появилось on/off отключения датчика давления в шинах
и само меню датчика давление в шинах
у меня датчики стоят а само меню по датчикам не нашел все облазил...
картинки видел у меня нет такого меню
тур дорестайлинг
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2008, 12:07 (12:07)   #40
Буцефал
Аватар для Буцефал
Буцефал
тур дорестайлинг
Смотри тут: http://forums.vwvortex.com:80/zerothread?id=1932531
Первый пост.
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
