Старый 12.12.2008, 10:59 (09:59)   #261
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Touareg 6.0 W12 Sport
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 166
Изображений в галерее: 84
Алекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классовАлекс 7 Ученик средних классов
Ткните носом ктонить как снять пластиковый козырек над щитком приборов, достало уже, 2 раза ОД делал нифига скрипит. Силикон помогает но ненадолго.
Возьми поверни руль и там будет два болтика с права и лева, открути их а там дальше уже увидиш что и как снимал сам без проблем!
У меня этот козырек тоже очень сильно скрипел так после того как его обшили кожей скрип пропал..
Что касается скрипа в задней части автомобиля это может быть дверь багажника а не сидушки (но могут также быть и спинки сидушек не исключено!) Нужно взять шестигранник и слегка открутить упорные элементы двери багажника которые находятся как на двери так и на самом кузове автомобиля (они от постоянной нагрузки при закрытии багажника могли просесть) поэтому их нужно максимально подтянуть на себя (повторяю с двух сторон) упорный элемент двери и упорный элемент на кузове автомобиля.
Всем желаю нах выгнать сверчков из авто!!!
Алекс 7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prom1 (14.01.2013)
Старый 12.12.2008, 12:09 (12:09)   #262
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Не понял винтики в козырьке ?
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 15:06 (14:06)   #263
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Благодарностей: 166
Нет винтики находятся возле рулевой рейки, когда руль повернешь в право или лево то увидиш их. Просто чтоб добраться до скрипучей крышки нужно поэтапно открутить все крепления, и снять крышку полукруг большой которая находится над приборкой всю полностью она цельная и крепится между собой с этой скрипучей тонкой полукруглой частью.
А я сегодня специально проехался на работу и с работы без музыки, так в машине такая тишина что аж на уши давит)!
Старый 12.12.2008, 15:22 (15:22)   #264
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Мда уж... Видимо прийдется полторпеды расковырять. Самое интересное что ОД говорят, да у всех скрипит, ничего не можем сделать. Такое впечатление что руки ис жопы растут :) Самому просто некогда ковыряцо да и холодно щас, не май месяц на дворе.
Старый 12.12.2008, 15:28 (14:28)   #265
Алекс 7
Аватар для Алекс 7
Благодарностей: 166
По поводу ОД так они просто не хотят не хрена делать, а по поводу разобрать пол торпеды, так там разбирается все элементарно просто и легко! Можешь сесть в авто и при включенной печки все сделать буквально с снятием, ремонтом, и собранием всех запчастей на место минут максимум 30-40!
Старый 12.12.2008, 16:31 (15:31)   #266
Marsella
Аватар для Marsella
Marsella Младенец
ничего не скрипит и не сверчит пока на улице тепло, а при минусе уже поскрипывать начинает
Marsella вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 16:35 (18:35)   #267
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Не где-то в районе багажника?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 16:36 (15:36)   #268
Marsella
Аватар для Marsella
Marsella Младенец
откуда знаешь?
Старый 12.12.2008, 16:38 (15:38)   #269
ZAZNOB
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
ZAZNOB Детский сад
50 см оригинальной мохнатой изоленты, 15-20 мин и козырек перестает скрипеть!
главное нормально назад установить.
ZAZNOB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2008, 17:46 (19:46)   #270
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
откуда знаешь?
Уши есть слышно ИМХО!
Старый 12.12.2008, 19:02 (19:02)   #271
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Это как ? По-подробнее объясни ?
Старый 12.12.2008, 19:51 (19:51)   #272
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Если стоит "блок комфорта" (открывание/закрывание задней двери), то это он дребезжит. Еще одно время скрипела шайба, куда вставляется поводок заднего дворника.
а как этот "блок комфорта" усыпить ? где он находится ?
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2008, 18:43 (18:43)   #273
шамиль
Аватар для шамиль
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
шамиль Детский сад
Шамиль - Алексу. Не томи, раз знаешь как снять козырек и щиток приборов, расскажи по подробнее. На моей машине не просто скрипит, а, по моему, щиток прыгает и бъется внутри о свои же крепления. Я почти прывык к тарахтенью этой штуковины, но надоело каждому кто сядет говорить, что там (они), при сборке, забыли гаечный ключ..
шамиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2008, 19:03 (22:03)   #274
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
По умолчанию на уши давит
Недели 3 тому назад поехал в ночь из Новосиба в Шерегеш. Дорога послеНовокузнецка пред Шерегешем с большими перепадами по высоте, то вверх то вниз (кто ездил, знает). 3 часа ночи, попал в снегопад сильный, видимость метров 25, температура за бортом 0 градусов, дорога пустая, снег пухляк на асфальте слоем 5 см, машин нет, иду 90 кмч, местами 120 рисковано дорога извилистая в поворот с заносом 4 колес входишь. Картина фантастическая как будто парю над дорогой, тишина 100%. И тут до меня дошло - где музыка, у меня же 50цент играл.
Уши заложило от резких перепадов высот.
Эт так, лирическое отступление. Но дорога была сказочная, я ехал с улыбкой до ушей, и было внутреннее ощущение счастья.
howitzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Piton (13.12.2008)
Старый 13.12.2008, 19:03 (19:03)   #275
Piton
Аватар для Piton
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
Может обсуждали уже, но все же.
Подскажите плиз. При проезде неровностей слышен "сверчок" в районе багажника. По звуку напоминает как-будто стекло багажника не до конца закрыто. Подскажите, мож у кого было подобное и как с ним бороться?
Зы естественно стекло закрыто до конца!
Старый 16.12.2008, 13:01 (13:01)   #276
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Если у кого-то посторонние звуки в задней части - регулировать стопудово ограничители задней двери в первую очередь !!! Сам мучился искал, пока не отрегулировал и все прошло, а вчера на СТО был, на ТО15 отдал машину, ну и пока то се с мужиками-туарегистами разговорился - У 2-х та же беда - вылечилось именно регулировкой ограничителей. Видимо из-за того, что дверь тяжелая у тура - ограничители "проседают" со временем
Старый 16.12.2008, 23:04 (23:04)   #277
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
Ограничители самой двери или упоры на кузове регулировали?
Старый 16.12.2008, 23:24 (23:24)   #278
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
на двери регулируется глубина, а на кузове точность попадания. Проверяется мелом
Упрямый ты, Piton, посты 35,39
Последний раз редактировалось riu; 16.12.2008 в 23:34.
Piton (17.12.2008)
Старый 17.12.2008, 10:16 (10:16)   #279
Piton
Аватар для Piton
Благодарностей: 471
riu
Это я читал, спасибо. Дело не в упрямстве - я вчера смотрел - так мне лично не понятно какую из частей регулировать.
А вот за это действительно спасибо - разъяснил!!!
Старый 17.12.2008, 19:24 (19:24)   #280
riu
Аватар для riu
Так будет лучше:
– Перед регулировкой направляющих клиньев и цапф необходимо отрегулировать отдельно дверь багажного отсека.
– Затяните винты -1- и -5- лишь настолько, чтобы головки винтов слегка прижимали направляющий клин -6- и направляющую цапфу -2- .
– Подгонка направляющих клиньев и цапф в пазах должна выполняться без применения силы.
– Перед регулировкой вытяните направляющие клинья -6- на двери багажного отсека -4- насколько это возможно -Стрелка- .
– Затем для установки клиньев и цапф в правильное положение закройте дверь багажного отсека легким нажатием посередине.
– Откройте дверь багажного отсека и затяните винты -1- и -5- с моментом затяжки 6 Нм.
Тип файла: jpg N55-0303.jpg (56.7 Кб, 1681 просмотров)
AVG21 (12.01.2018), Chuck (21.11.2011), Illuz0ry (23.12.2009), megorlov (12.11.2012), Prom1 (14.01.2013), spin21 (10.01.2011), VLAD77 (25.02.2010), Жексон (23.10.2009), Серый V10 (11.01.2014), Фанис (24.12.2009)
Текущее время: 06:31. Часовой пояс GMT +3.
