13.03.2013, 13:10 (13:10) | #41 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Котёл разобрали. Нагнетатель не "звонится". Пойдёт в ремонт за пол-цены нового. В топке туча шлака. Угольные копи. Свеча живая. Камера топки только поведённая чуть. Будем мыть. В теплообменнике золы тоже полно, но для него это нормально - вымоем.
Остаётся надежда, что с платой всё в порядке. И не прозванивается помпа. Чего с ней то - не понятно. Она с каким-то процессором, и мастер предлагает вместо родной поставить бошевскую, раза в три дешевле. Чуть других габаритов, но надёжно, говорит. |
27.03.2013, 07:40 (07:40) | #42 |
Благодарностей: 831
1081
С помпой оказался обрыв. Починили. Нагнетатель тоже. Всё промыли и собрали. Стенда нет, потому запуск можно только на машине. Но вебаста не идёт. Поехал к ОД снимать блокировку. Тест показывает сообщение от блока комфорта об отсутствии сигнала от вебасты. Предохранители в норме. Похоже что-то с фишками. Не хотелось бы думать, что плате кирдык. Опять придётся к мужикам, что собирали. Пусть ищут.
Вопрос - после того как найдём контакт, как снять блокировку вебасты без шнура? Типа "подать плюс на первую ножку" есть методы? Блокировка в плате вебасты сидит или в компе? |
Поблагодарили: | Werkstatt (20.08.2013) |
27.03.2013, 08:01 (12:01) | #43 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
inisel,
помоему после снятия-установки обязательно подключение шнурка и разблокировка вебасты |
28.03.2013, 16:14 (16:14) | #45 |
Благодарностей: 831
1081
чёт не везёт мне. Плату тоже приговорили. Может быть отсутствие связи по этой причине? Или тест бы сказал, что плате кирдык?
28.03.2013, 16:17 (15:17) | #46 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
inisel,
28.03.2013, 16:21 (16:21) | #47 |
Благодарностей: 831
1081
druk, про отклик платы что можешь сказать? должна она отвечать на тест, если "сдохла" ? Вернее тест должен был на неё указать?
28.03.2013, 16:43 (15:43) | #48 |
По чётным - мембер
1688
То работает месяц-два нормально, потом отпадет сам по себе. Чаще дохнут ключи управления вентиляторами. Бывает просто не отвечает. |
28.03.2013, 20:53 (20:53) | #49 |
Благодарностей: 831
1081
druk, Путём подмены подтвердили неживую плату. Проблема в том, что подменная плата не ВАГовская. Как мне объяснили, по В-бусу работать не будет. Можно только автономный предпусковой сделать с ней. Потому стоит задача найти новую плату. Кто может помочь? У кого б/у купит можно?
19.08.2013, 14:21 (14:21) | #50 |
Благодарностей: 831
1081
Попытался отремонтировать плату. Мастер долго её держал, но сдался: "Видимых дефектов нет. Микротрещин нет. Схемы нет, потому проверить отдельно каждый элемент не реально". Кроме того, сложности добавляет сплошная лакировка.
Решил проверить сам. Поднял машину, снял колесо, отогнул локер, воткнул плату. Подключил "Васю", плата "ответила". Снял ошибки. Запустил тест. Тест поэлементный, потому рабочий цикл дать вебасте нельзя. Жаль. Вентилятор работает, помпа работает. На свечи ошибки не выдал, а вот топливный насос не запустился. Был рад и этому. Значит плата жива. Пока устанавливал, заметил что фишки сидят не на защёлках. Момента фиксации не чувствуется. На работе попытался снова сделать тест - "нет ответа блока управления". Похоже всё дело в фишках. Надо менять. Как сделать полный рабочий цикл вебасты. В VCDS это сделать можно? |
08.12.2013, 22:26 (22:26) | #51 |
Благодарностей: 831
1081
Вернусь в эту тему.
Плату отлечили в Мск. Температурный датчик вновь заменили. Воткнул на место. Показания датчика адекватные, но теперь свеча вываливается в ошибку. Стирается и снова вываливается. Запуск не идёт, только продувка. Походу "специалисты" мне её сожгли таки. Чёрт, заменив свечу, опасаюсь новых проблем типа "сеточка", или "насос помпы", или ещё чего. Когда ж это кончится... |
08.12.2013, 23:34 (23:34) | #52 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
думаю, что знаю лекаря - адекватный человек, по поводу свечи - нельзя проверять подачей 12 вольт на нее, она вроде на 8 или 11 рассчитана, что ведет к ее смерти. Завтра отправляю в ремонт плату с ошибкой по свече(что на новой что на старой одинаково) - по результату отпишу!
09.12.2013, 07:44 (07:44) | #53 |
Благодарностей: 831
1081
Servw, не, я ему только плату отправлял. Котёл местные "чинили". Ещё сёдня протестю и, походу, за свечой со снятием котла и прочими бубнами,
Оффтопик |
19.12.2013, 09:56 (09:56) | #54 |
Благодарностей: 831
1081
Надеюсь, что закончу.
Поставил новую свечу. Ошибки снял, новых нет, датчик показывает адекватную температуру. Рабочий цикл шнуром запускать не стал. Пусть блок комфорта сам гоняет. Вчера-сегодня - полёт нормальный. Завтра холода обещают - будет реальный тест на прочность. Старая свеча весьма удивила. После чистки она успела проработать лишь пару дней. Но вот она ещё рабочая: а вот "через пару дней": |
Поблагодарили: | SABA77 (19.12.2013) |
19.12.2013, 10:10 (10:10) | #55 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
inisel, Ну ты и молодец
Как много у тебя терпения Почти 6 месяцев "ковырялся" Я за 2 недели устал Оффтопик Надеялся... как всегда при ремонте: приехал в сервис сломанный, а уехал отремонтированный А тут... Удачи |
19.12.2013, 12:19 (12:19) | #60 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Та же проблема появилась, что и у топикстартера. 5-10 минут работает, потом 1 минуту валит густой белый дым с глушака подогревателя и после этого при движении температура ОЖ начинает падать. Ваг ком показывает ошибку свечи. Вебастовцы по телефону приговаривают горелку, но что удивительно., стоимости на горелку разнятся от 6000 до 12000.
Работа по замене 2000-9000. В чем прикол? |
