Старый 19.02.2012, 10:45 (10:45)   #1
osokinreg
osokinreg Младенец
Вопрос Покупка б/у тура, диагностика, что можно самому, а что на сервисе.
Хочу купить туарег 2005-2006г. с мотором 3,2л 241л.с. (под налог до 250л) с АКПП (не могу отказаться) и БЕЗ пневмы (осознанно отказываюсь т.к. у 6-7 летнего тура «приключений» и так хватит). Бюджет ~900т.р.
Возникает вопрос диагностики при покупке - ЧТО нужно проверять и КАК это делать. Что можно проверить самому «на месте» (глазами, ушами, руками, VAG-COMом), а что проверяется только на специализированном оборудовании в нормальном сервисе, кстати ОД является ли таковым?. Сервис интересует в Нижнем Новгороде (или поблизости), так что если есть положительный опыт прошу сообщить (можно в личку).
Форум покурил. Основные проблемы устаканил. Понял, что 2005-06г это минимум 100-150 т.км., а к такому пробегу может «подойти» все: ГРМ, катализаторы, подвеска, АКПП. Хочу это все обобщить в одной теме и заодно проверить, правильно ли я понял, и чего забыл.
Итак, прошу проверить, поправить и дополнить.
1. Общая проверка «на месте» VAG-COM ом на наличие ошибок. В принципе ошибки могут быть, нужно только знать какие важные, а какие нет.
2. Двигатель 3,2л 241 л.с. Проверяем основное: «железные» шумы, течи масла, ровность работы на ХХ, как тянет – это все сам. Обязательная проверка состояние ГРМ – признаки: немного плавают ХХ, шелест цепей и основное метки (сдвиг) фаз, проверяем VAG-COM предельное значение сдвига фаз 8 град.
3. Состояние катализаторов. Признаки: горит (периодически загорается) чек, стоят обманки на после-катализаторных лямбдах, двигатель плохо тянет, в критических случаях не раскручивается до красной зоны. Проверка: погонять двигатель на разных режимах (в том числе и предельных), посмотреть не загорится ли чек, считать ошибки «низкая эффективность катализаторов» можно VAG-COM.
Можно ли еще как проверить?
4. АКПП. Проверка – проехаться на холодную и обязательно на ГОРЯЧУЮ с набором и сбросом скорости (по всем передачам вверх потом вниз).
4.1 Очень медленный разгон с 0 (в том числе имитация движения в пробках) – допускаются «легкие» толчки, не должно быть сильных рывков и тычков, ни при каких переключениях ни вверх ни вниз.
4.2 Быстрый разгон с 0 (особенно в режиме «спорт») ВСЕ переключения должны быть четкими, быстрыми и без тычков.
4.3 При движении (на любой передаче) и резком нажатии на газ не должно быть «заброса» оборотов двигателя без ощутимого ускорения (похожего на пробуксовку сцепления).
4.4 Попробовать тронутся «в горку» передом, потом задом. При переключении в D или (R) и отпускании педали тормоза – не должно быть скатывания авто «с горки» (ручник уже отпущен). Толчок при вкл. 1 передачи не должен быть сильнее, чем при «троганье» на равном участке.
4.5 АКПП у тура диагностируется VAG-COMом и что можно продиагностировать? На сервисе спец. оборудование, что может диагностировать?.
5. Подвеска.
5.1 Обычная подвеска проверяется в движении, а так же на подъемнике в любом гаражном сервисе с помощью фонарика и длинного лома (предельный износ шаровых и сайлентблоков должен быть легко виден).
5.2 Амортизаторы проверяем раскачкой авто, и на наличие течи.
5.3 Знающих людей прошу добавить сюда методику проверки пневмоподвески «на месте», пригодится.
От lexxa Поднять, опустить во всех положениях.. засечь приблизительное время работы компрессора на стоячей и при движении.. (не должен работать постоянно) И если будет такая возможность, придти и посмотреть на него после ночи или продолжительной стоянки.. должен стоять ровно.. может быть немного ниже, но все равно должен ровно стоять.... так же на подъемнике в сервисе можно проверить состояние штуцеров.. (не сгнили ли они)
6. Раздатка (больное место моторчик). Как диагностировать «на месте» и как это делают на сервисе? Сюда можно отнести всю трансмиссию: мосты, подвесные подшипники, крестовины. Проверка в движении: при различных режимах: нагрузка, сброс газа, движение накатом могут возникать и соответственно меняться звуки: воющие, ноющие, гудящие. Крестовины звонко щелкают при переключении передач.
От V12 редукторы - на скоростях с 80 до 120кмч должно быть тихо и при наборе скорости и при сбросе газа.
7. Блок распределения тормозных усилий. Знаю, что у мерседесов этот блок имеет ограниченный ресурс. Как дела обстоят у Туров. Как диагностируется?
От Сергей Васильевич
8. Фары головного света должны поддаваться легкому снятию (не обломаны шестигранники) и регулировке вручную.
9. Если трапеция дворников не менялась, то после покупки демонтировать её, почистить и смазать оси.
10. Проверить, открывается ли стекло в пятой двери.
11. Ходовую, естественно надо проверить, особенно состояние гидроопор передних нижних рычагов.
Последний раз редактировалось osokinreg; 19.02.2012 в 18:02.
osokinreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 11:32 (11:32)   #2
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
забыл редукторы - на скоростях с 80 до 120кмч должно быть тихо и при наборе скорости и при сбросе газа.
п.с. про пневму не могу промолчать - зря отказываешься, это фишка, без которой тур - не тур.
да и не стоят уже запчастями бешенных денег (есть Арнотт), да и ресурс у нее ОЧЕНЬ большой. все проблемы первых туров были из-за негерметичности штуцеров и наплевательского отношения владельцев к этому вопросу)
Последний раз редактировалось V12; 19.02.2012 в 11:35.
Старый 19.02.2012, 12:19 (12:19)   #3
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
тоже хотел без пневмы, тоже боялся)) но взял и доволен)) 05 год.. все отлично ни одного глюка
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Добавлено через 7 минут 13 секунд
В 90% случаях ошибок по вагу нету.. даже если коробка больна... Так что смотри сначала на сервисе, должна быть сухая, без подтеков, и лазил в нее кто-то последнее время или нет(перед продажей). Остальные тесты все на практике..
И так... из личного опыта совет.. не бери машину на транзитах, отдавай предпочтения тем у которых было меньше владельцев, и последний владеет не менее 1-2 лет.. Если есть знакомый маляр-кузовщик, возьми с собой он сразу скажет где и что красили, без приборов.. будет обоснованный торг.. (если конечно владелец/продавец до этого сам все не расскажет, но это бывает редко )
Удачи в выборе и покупке!
Последний раз редактировалось lexxa; 19.02.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 12:25 (12:25)   #4
Поблагодарил(а): 9,902
Благодарностей: 12,598
osokinreg,
Надо не забыть при покупке б/у Туарега посмотреть следующие не основные, но и немаловажные узлы:
Остальное должен распознать ВАГ-КОМ.
Удачи в покупке!
Старый 19.02.2012, 15:11 (18:11)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
V12
Сказочники
Старый 19.02.2012, 15:32 (15:32)   #6
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Тур то он тур, только больше при езде на нем чем-то УАЗ напоминает, простите не хотел никого обидеть
Старый 19.02.2012, 15:38 (18:38)   #7
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
Старый 19.02.2012, 16:39 (14:39)   #8
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
osokinreg, не,ну ты внатуре,основательный чувак
сУрьёзно к подходиш к покупке
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 16:48 (16:48)   #9
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Тут народ не особо обидчивый. А чем Тур напоминает УАЗ?
Мне лично ничем. УАЗ не разгоняется, не тормозит и трясучий.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2012, 17:11 (15:11)   #10
parteigenosse
Благодарностей: 144
ага,ну прям,один в один http://youtu.be/ihXbVBgTc14
Старый 19.02.2012, 17:37 (17:37)   #11
anb-72
Аватар для anb-72
Так как успел уже покататься на четырех турах, так вот второй купил без пневмо, так для себя сделал вывод даже если буду знать что попаду на ремонт все равно куплю с пневмо, а там каждый выбирает свое, и своим сравнением имел только подвеску без пневмо
Последний раз редактировалось anb-72; 19.02.2012 в 18:03.
Старый 19.02.2012, 17:43 (17:43)   #12
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
это он имел ввиду про пружины наверно)) сам не сразу понял))
Последний раз редактировалось lexxa; 19.02.2012 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2012, 18:12 (18:12)   #13
osokinreg
osokinreg Младенец
Ооооо оперативно тут у Вас отвечают . Благодарствую.
По поводу серезности... нужна машина (а не обморок), что бы каждый день как "часы" не важно сколько "минусов" на улице. Что бы ездить, а не ремонтировать.
По поводу пневмы:
1. Нужно ездить каждый день в том числе зимой.
2. Что делать в далеке от дома если ляжет на брюхо.
3. Согласен, что 05-06г еще можно найти пневму в нормальном состоянии, но что будет через 2-3 года?, как потом продастся?
Старый 19.02.2012, 18:20 (21:20)   #14
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
По поводу пневмы:
Тур - машина, в которой заложено много здравых идей, но которые, увы, хреново реализованы. Это справедливо для дорестайла, незначительно исправлено в GP... От себя бы добавил, чем меньше лишних неиспользуемых наворотов в БУ, тем лучше (мой список "лишних" опций - пневма, блокировка заднего, размыкающийся стабилизатор). В остатке - вполне комфортный городской авто, с возможностью преодоления бездорожья без фанатизма.
Наиболее живучие туры - 3.0 и 3.2. Опять же мое мнение. Все что больше - ушатывается при несвоевременной обслуге и устают уже в конце гарантийного...
Старый 19.02.2012, 18:20 (18:20)   #15
anb-72
Аватар для anb-72
1-езди на здоровье, я ежу каждый день кроме командировок
2-у тура хватает других болячек похлеще пневмо
3-в октябре продал 2005 года в идеальном состоянии
Старый 19.02.2012, 18:27 (18:27)   #16
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
Если недосмотришь и "подгниют" штуцера.. то машина ляжет только за ночь, заведешь компрессор накачает.. и сможешь продолжить путь, но естественно ремонтировать, надо иначе устанет компрессор быстро, ему придется трудиться оч часто..
Мне кажется 100% надежности от машины 6-7 летней ждать неприходится..
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
хмм.. о чем это вы?
Последний раз редактировалось lexxa; 19.02.2012 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2012, 18:27 (16:27)   #17
parteigenosse
Благодарностей: 144
По поводу пневмы:
да откуда,блин,такая инфа что обязательно должен лечь на брюхо?
у меня 2003. и ни разу проблем с пневмой не было!!!!
ну да каждому своё,но помяни моё слово,возмёш на пружинах,так потом по прошествию времен будеш чёрной завистью завидовать тем у кого пневма
Старый 19.02.2012, 18:30 (18:30)   #18
anb-72
Аватар для anb-72
shuraa, простите, а у вас есть пневмо, блокировка заднего, стабы? Если есть пневмо ездили вы без нее
Старый 19.02.2012, 18:54 (21:54)   #19
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
хмм.. о чем это вы?
Я о том, что VW (не конкретно тур) в сегменте надежности БУ выглядит весьма посредственно. Надежность узлов, особенно, электронных - весьма посредственная. И на форуме много этому подтверждений. Поэтому я высказал свое ИМХО, что чем меньше вы выбираете в БУ туре ненужных лично вам допов, тем радужней будет общая картина эксплуатации
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Последний раз редактировалось shuraa; 19.02.2012 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2012, 19:01 (19:01)   #20
anb-72
Аватар для anb-72
Простите как можно тогда давать советы если несчем сравнить, блин друзья както спрашивают, к тебе три телки всегда в баре клеятся, а уходишь ты всегда с одной и тойже, почему, так попробуйте их всех и все поймете!!! Ну както так
Последний раз редактировалось anb-72; 19.02.2012 в 19:05.
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
