Старый 17.12.2013, 06:23 (08:23)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Прогрев двигателя 3,2 в морозы
Буду краток! Движок 3.2, 2-х зонный климат. За бортом - 20 С. Утро.
Сколько времени нужно греть чтобы в авто стало комфортно, тепло?
Чувствую что что то не так, т.к. до рабочей температуры на холостых тур не прогреется и через час...
Если начать движение, то быстрее минут через 20-30 как то более - менее становится, но все же холодно, причем из дефлекторов теплый воздух появляется только когда температура двигателя приближается к рабочей.
Заметил, что в режиме ECON, греется еще дольше.
Бывает в движении рабочая температура колеблется между 85 и 90 C.
До тура был японец, 20 минут на холостых и рабочая температура движка 90 С и в салоне 22 С.
У всех 3,2 такие холодные? Или пора смотреть дополнительный моторчик ОЖ? Или это так все и должно быть?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 07:15 (07:15)   #2
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
в холостую долго греться будет, минут через 10 езды вполне тепло. на табло 90 градусов постоянно без колебаний стрелки.почти всегда режим "авто", температура климата 21-25.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 07:17 (07:17)   #3
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Deg, не парься!!! была до тура джетта, потом пассат, на холостых фольцы походу совсем не греются! на предыдущих стоял автозапуск, 15 минут грелись, стрелка даже до 50 градусов не доходила (при морозах от минус 20). я вобщем 15 минут грею и потихоньку начинаю ехать, резко нельзя, очень больно для автомата! ну минут еще 10 и в машине тепло, климат стоит на +22 градуса! в режиме ECON наооборот горячее воздух дует и быстрее прогревается салон.
SibTourer (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 07:25 (09:25)   #4
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А теплый воздух в дефлекторах при какой температуре движка появляется? Именно теплый, даже горячий?
У меня тоже на авто все стоит... но горячий воздух идет только когда двигатель уже до рабочей прогрет, а с 60 еле теплый, можно сказать что просто циркулирует салонный воздух... хорошо хоть обогревы спасают немного...
Вообщем удручен господа, первые морозы и примерз...
Выхожу за 30 минут, чтобы авто подготовить для семьи... сам при этом успеваю ацки замерзнуть... Надо автозапуск ставить... однозначно!
Старый 17.12.2013, 07:39 (07:39)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ну сам логически подумай, как может идти горячий воздух при тех же 60 градусах? именно горячий идёт только при 90 этож климатическая установка, х.з. как она там регулирует температуру? на остальных фольцах такая же хрень была, поэтому даже не заморачиваюсь, включаю подогрев сидений на троечку и совсем даже не холодно
Старый 17.12.2013, 07:43 (09:43)   #6
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Надо, кстати, проверить, а не включаются ли у меня вентиляторы при отключении ECON, летом врубались сразу...может из-за них..
Старый 17.12.2013, 07:48 (07:48)   #7
ZE27
Аватар для ZE27
Поблагодарил(а): 993
Благодарностей: 695
ZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курсZE27 Первый курс
Третье сообщение от Павлухи буква в букву одинаково. Минут 10 хорошо бы погреть на месте, а дальше без фанатизма можно ехать. Минут через 20 все в норме. при минус 20 наверное не стоит удивляться, что темепратура 85-90. Все ж таки холодно)))
ZE27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 07:49 (07:49)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, ну в принципе да, проверь! а так то по звуку сразу слышно молотят или нет!
Старый 17.12.2013, 07:51 (09:51)   #9
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Дак в салоне не слышно...седня на улице послушаю..
Старый 17.12.2013, 07:59 (10:59)   #10
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Паяльная лампа нужна
Старый 17.12.2013, 08:04 (10:04)   #11
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Утром, по таймеру, двигатель прогревает подогреватель Теплостар( бинар5, аналог вебасто). Потом я выхожу завожу машину, пока обметаю от снега она греет салон. Если сильно холлдно -25 -30°с , то завожу машину, в догонку запускаю теплостар и иду домой. Через полчаса в машине тепло.
Старый 17.12.2013, 08:11 (11:11)   #12
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Такто как дети,машина за ночь остыла,остыло все,мотор,коробка,салон,пластик в салоне,сиденья,чтоб это все нагрелось опять,надо время и энергию тепла,час поездий все прогреется,а сказки про жопу и прогревш тут не работают. ТС Заводи машину и час иди пей чай,или купи гараж,или не глуши машину
меня умиляют и одновременно вырубают,те кто не учил физику
Старый 17.12.2013, 08:18 (11:18)   #13
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Deg, При минус 20, через 20-25 мин работы на холостых темература двигателя 90
До замены термостата движок молотил минут 40 до нормального прогрева
Deg (17.12.2013), SibTourer (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 08:33 (15:33)   #14
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Точно такая же история. Правда пару раз уже этой зимой оставлял на ночь на улице в г.Комсомольске-на-Амуре, так там температура и до 35-ти доходила. Но ничего, прогреть пришлось чуть по-дольше, минут 20, а после потихонечку и минут 15-25 и в салоне тоже всё уже нормально.
ZE27 (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 08:57 (12:57)   #15
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Я бы каждому кто греет двигатель час или двадцать минут давал бы абонемент на замену мозгов в ближайшей больнице
Старый 17.12.2013, 09:03 (11:03)   #16
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Вот единственный дельный совет, есть чего проверить. Благодарствую.
seregaW0077 (17.12.2013)
Старый 17.12.2013, 09:10 (11:10)   #17
Салехард
Аватар для Салехард
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 238
Салехард ПервоклашкаСалехард ПервоклашкаСалехард Первоклашка
Салехард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 09:34 (12:34)   #18
seregaW0077
Сибиряк
А я бы каждому, кто флудит в технических темах
Старый 17.12.2013, 09:52 (12:52)   #19
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
иди ацудава Херург
Старый 17.12.2013, 10:30 (12:30)   #20
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Deg
Не, не молотят вентиляторы... уффф. Осталось термостат проверить...
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
