21.01.2009, 00:34 (01:34) | #21 |
10
спасибо за совет заменю
кстати кто подскажет какой сканер лучше преобрести для чтения и стирания ошибок надёжный верный и простой |
21.01.2009, 07:25 (08:25) | #22 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
да у меня такая мысль была только какой фирмы и модели купить чтобы был надёжным и верным
Что касаемо поломок: менял клапан регулировки отработавших газов, тормозные диски передние, втулки стабилизатора. |
21.01.2009, 08:40 (11:40) | #23 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Буцефал, Свечи на два года?
Чтож у Вас за бензик такой? А про то что мыть под капотом нельзя - я уже писАл. У нас турика после мойки - вагоном отправили. Кто только не смотрел - все руками разводят... |
21.01.2009, 08:58 (09:58) | #24 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Чтож у Вас за бензик такой? |
21.01.2009, 09:24 (10:24) | #26 |
10
У меня вот такой:
Что касаемо поломок: менял клапан регулировки отработавших газов, тормозные диски передние, втулки стабилизатора. спсаибо |
21.01.2009, 09:27 (10:27) | #27 |
4933
Буцефал, Странное то, что у нас с нашим качеством топлива свечи лучше менять с каждой замена масла + фильтра
21.01.2009, 10:12 (11:12) | #30 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
[QUOTE=Жан Тодт;184930]Вечером отпишу в этой теме. Щас не помню. Я слышал что уже есть версии на базе КПК.
Хотел узнать, как на счет КПК? Есть версии программы для него? У меня коммуникатор. . . Было бы здорово, если бы можно в него залить версию программы на подобии VAG-COM-овской. . . |
21.01.2009, 13:25 (16:25) | #31 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Автотрейдинг, Бред что я написал или то что диллер рекомендует?
Может конечно и бред, но вот эти ребята так не считают Еле уговорил поменять мне масло в коробке и долго на меня смотрел когда я просил у него топливный фильтр ИнтерТехЦентр Адрес: 628426, г. Сургут, ул. Маяковского, 40 Тел.: +7 (3462) 20-61-00 |
21.01.2009, 14:00 (14:00) | #32 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
335
Выход из строя катушек, вещь не предсказуемая и не всегда связана с мойкой мотора. Я при покупке авто в декабре поменял катушку первого цилиндра, а буквально неделю назад возвращался с рыбалки, мотор затроил загорелся чек, потеря мощности и бешанный расход топлива, заехал к себе на сервис, парни приговорили катушку третьего и четвертого цилиндров, заменил. теперь с собой вожу две катушки на всякий случай. А для определения сгоревшей катушки в полевых условиях не обязательно считывать ошибки компьютером, можно путем поочередного снятия катушек выявить неисправную. А чек сам по себе погаснет после пяти вкл.зажигания
21.01.2009, 20:32 (21:32) | #33 |
10
Хм. бред.
а насчёт топливного фильтра - 1 грубой очистки сетка прямь в баке а тонкой очистки в насосе он неменяется это в большинстве туров |
23.01.2009, 18:24 (21:24) | #38 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Вот и я дождался - накрылась катушка зажигания! Поехал утром на рыбалку, слышу посторонний шумок, остановился, открыл капот - движок "троит" немного и холостые задёргались, из глушителя слышались хлопки. Ладно, не далеко из города выехал, разворачиваю оглобли и на знакомое СТО, на панеле начал мигать жёлтый значёк неисправности дв-ля, потом стал постоянно гореть. На СТО приняли сразу, подключили свою "халабуду" ( как miron предупреждал, я напомнил, что бы двигатель не запускали, но мастер был в курсе). Высветилась ошибка - сбой зажигания во втором целиндре. Сняли катушку, она оказалась обломана, достали круглогубцами. Выкрутили свечу - она впорядке. В нашем "мухосранске" катушек не оказалось, пришлось взять машинку у друга и ехать в Сургут. В магазине предложили за неё 3200 руб. Заехал к ОД VW в Сургуте, там купил "оригинал" (почемуто из Италии) за 1500 руб. За замену и диагностику - 1000 руб. Ошибку сняли, всё гут!
26.03.2009, 08:50 (11:50) | #39 |
Благодарностей: 910
1395
Опять (наверное) накрылась катуха!!! Вчера ночером возвращался до дому, загорелся ЧЕК, затроила. Доехал по-тихоньку 45км. Надо ехать в Сургут за новой к ОД - это ещё 60км.. Другой тачки нет, хочу выяснить (методом тыка) какая катуха накрылась и отсоединить подачу тока на форсунку данного цилиндра. Если делаю большую ошибку, отговорите.
Добавлено через 52 минуты 53 секунды Определил дохлую катушку путём поочерёдного выдёргивания. Подачу топлива отдельно не отсоединить (не возможно, форсунки находятся под всасывающим коллектором) Может, по-тихонечку доеду? |
Последний раз редактировалось Alegan; 26.03.2009 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение |
