Старый 28.08.2010, 20:23 (19:23)   #1
Alex020582
Alex020582 Младенец
По умолчанию Обогрев наружного зеркала
Подскажите не работает обогрев правого зеркала - можно ли самому исправить и как? Заранее благодарю
Alex020582 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 20:32 (20:32)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Скорее всего перегорела спираль нагревательного элемента, который впаян в зеркало. Такое иногда происходит и не только на Туарегах. Придётся менять зеркальный элемент.
Старый 28.08.2010, 20:54 (19:54)   #3
Alex020582
Alex020582 Младенец
может кто то сам менял - подскажите как?
Старый 28.08.2010, 21:16 (21:16)   #4
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Присоеденяюсь. У меня если по нему постучать оно начинает греться.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2010, 22:26 (00:26)   #5
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Привет!
На Туареге не лазил (тьфу 3 раза), а на Пассате довелось ремонтировать подогрев правого зеркала. Вся суть в том, что от времени там терял электропроводность электропроводный лак, которым соединяются концы медных дорожек на тыльной стороне зеркала, которые являются нагревательными элементами. От этого нарушается целостность эл.цепи и не греет нагревательный элемент.
Я бы сначала убедился, что это не предохранитель.
Затем убедился бы, что нагревательный элемент не звонится тестером (разобрать зеркало и на контакты тестером померить - как разобрать? не знаю, Туровское зеркало не разбирал).
А после этого уже думал бы: или ремонтировать или менять.
На всякий случай сбросил тему, по которой я паял пассатовское зеркало тут
Ну и попробуй погугли "ремонт обогрева зеркал", тоже есть полезное... Удачи!
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Вот еще
Последний раз редактировалось VVFalcon; 28.08.2010 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex020582 (29.08.2010), ander (22.10.2010), Игоряныч (02.09.2010)
Старый 29.08.2010, 11:28 (10:28)   #6
Alex020582
Alex020582 Младенец
Спасибо
Старый 02.09.2010, 14:34 (13:34)   #7
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Добрый день!
Та же ерунда с правым зеркалом.
А кто подскажет как проверить предохранители и где они. По книжке смотрел, там только предохранители электрорегулировки, а про обогрев не написано.
Снимал элемент зеркальный, визуально вроде все нормально...
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 14:40 (14:40)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
В данном случае практика Пассата здесь может не помочь ,ибо проблемы с подогревом наружных зеркал у Туарега довольно часто с состоянием нагревательной нити с тыльной стороны зеркала и контактов не связаны ...
Старый 02.09.2010, 19:43 (19:43)   #9
007
Аватар для 007
Благодарностей: 200
Кто может подсказать как снять зеркальный элемент на GP?
Старый 02.09.2010, 21:11 (21:11)   #10
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Сейчас под рукой есть только для дорестайла, но процедура снятия зеркала одинаковая.
Тип файла: zip Снятие и установка бокового зеркала.zip (263.2 Кб, 370 просмотров)
007 (07.09.2010), Dru77 (21.10.2010)
Старый 03.09.2010, 10:22 (09:22)   #11
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
На дорестайле снимается ваще без проблем!
ручкой управления регулируеш зеркало так, чтобы было опущено немного вниз. Потом пальцами прижимаеш нижний край и вверху образуется щель между зеркалом и корпусом зеркала. Просовываеш пальцы и аккуратно поддеваеш, отщелкивается легко. Аккуратно вынимаеш. Чтобы поставить выровнял держатель зеркало так, чтобы он был вертикальный и легко поставил зеркало назад. Проводки у меня только были на обогрев.
Вот как быть уверенным что это именно зеркальный элемент надо менять?
Кто-то писал про предохранители, кто-то знает есть они на самом деле или нет?!
Старый 03.09.2010, 12:50 (11:50)   #12
Dima
Dima Младенец
Так проверить можно тестером, подаеться ли питание на контакты обогрева зеркала, ну или на худой конец просто лампочкой на 12В.
А по теме, то мне ремонтировали обогрев правого зеркала, по деньгам что-то в районе 100 грн.
Даже по сути не отремонтировали, а сделали новый, с тыльной стороны зеркала сняли наклейку с нитями обогрева и наклеили новую правда Российского производства. Прошлую зиму грело нормально :)
Dima вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 20:26 (22:26)   #13
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
У меня ломался контакт в разъёме, который стоит между корпусом и дверью, там, где рядом с петлями из двери торчит жгут проводов.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2010, 06:10 (09:10)   #14
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
У меня к зеркалу кстати ещё какой то контакт подходит - что это?
И ещё вопрос - либо после предыдущей машины, либо действительно есть неболшая вибрация зеркала на скорости на небольших неровностях. Вчера менял поворотник в зеркале - ничего не увидел что можно было поджать или подкрутить - кроме центрального болта куда само зеркало крепится. Подтянул его без фанатизма - вроде как вибрация стало меньше, но незнаю связано ли это или просто совпадение.
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 00:30 (00:30)   #15
Dimastiy
Аватар для Dimastiy
Dimastiy Младенец
Господа!
тема актуальна, у меня не греют оба зеркала, предохраны все протестил
как снять зеркальный элемент?
Dimastiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 08:22 (08:22)   #16
Буцефал
Аватар для Буцефал
Dimastiy, пост #10
Старый 20.10.2010, 08:45 (11:45)   #17
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,258
Благодарностей: 1,917
Буцефал, Сергей, Номер детали 12(из схемы разбора зеркала), если есть возможность подскажи пожалуйста.
Старый 20.10.2010, 10:26 (10:26)   #18
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
7L6857537 левый
7L6857538 правый
Деталь называется колпачек
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2010, 11:31 (10:31)   #19
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Утром решил просушить зеркала после ночного дождика и - не греются. Они случаем не на одном предохранителе с фароомывателями? А то я его выдернул по весне. Или у них свой предохранитель, который навернулся? Иначе не понятен одновременный отказ обоих зеркал.
Сегодня утром свершилось чудо - затеплилась жизнь в левом зеркале (может вчера я его плохо щупал). Однако задача при этом усложнилась, т.к. теперь проблема свелась к правому зеркалу, а в нем или проблемы с контактом в разъеме, или кирдык нагревателю. В любом случае его нужно снять. Но попробовав действовать по рекомендациям yava в #11, пришел к выводу, что даже музыкальные пальчики моей дочери в эту щель не просочатся. Что делать? Не хотелось бы прибегать к традиционной помощи монтировки.
Последний раз редактировалось Вечно пьяный; 21.10.2010 в 11:17.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 14:25 (14:25)   #20
LAW
Аватар для LAW
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 50
LAW Детский сад
Блин! Машина у меня только 2 недели во владении. Сегодня правое зеракло тоже перестало греться!! Скажите, кто нить в Городе чинил этот баг и где? Сам я точно не полезу внутрь дабы хуже не было)
LAW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
