Старый 07.01.2009, 18:57 (18:57)   #1
Поблагодарил(а): 4,652
Благодарностей: 7,759
По умолчанию Cвистит вентилятор климата
При включении печки (причем бывает ни сразу) что-то свистит, внутри торпеды! За***Л меня этот свист сил нет, приходится музыку громче делать! Откуда точно идет звук не могу понять, бывает, прибавляешь мощности обдува и стихает. Может, что засорилось или подшипник какой-нибудь на вентиляторе? В бмв под управлением климата моторчик засорялся, доставал его, чистил, и тишина, может и здесь так! Никто не сталкивался?
Tarantula (30.03.2019)
Старый 07.01.2009, 20:52 (20:52)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
BIMO, Посмотри тут
Старый 07.01.2009, 21:14 (21:14)   #3
прочитал спасибо! так понимаю надо к моторчику лезть
Старый 07.01.2009, 21:14 (23:14)   #4
M.L.King
Аватар для M.L.King
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
M.L.King ПервоклашкаM.L.King Первоклашка
[QUOTE]При включении печки (причем бывает ни сразу) что-то свистит, внутри торпеды! За***Л меня этот свист сил нет, приходится музыку громче делать! Откуда точно идет звук не могу понять, бывает, прибавляешь мощности обдува и стихает. Может, что засорилось или подшипник какой-нибудь на вентиляторе? В бмв под управлением климата моторчик засорялся, доставал его, чистил, и тишина, может и здесь так! Никто не сталкивался?[QUOTE]
бывает такая фигня, тока редко очень в морозы. мне так кажется, что там какая нибудь смазка перемерзает после ночной стоянки бывает, что посвистит немного, и прекращает. причем машине нет и трех месяцев
M.L.King вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 21:35 (21:35)   #5
riu
Аватар для riu
Старый 07.01.2009, 23:52 (22:52)   #6
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
моторчик чинить нада)))
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 01:09 (00:09)   #7
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Мирон,
а если свистит изредка, (я вообще думал из-за мороза) и то сразу после завода и в течение 3-5 секунд - нужно волноваться или попросить чтоб смазали подшипник/сделали что-то с моторчиком или не париться пока ?
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 06:34 (08:34)   #8
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
У меня тоже свист появляется начал зимой, но не сразу, а после часа-полтора работы печки. При уменьшении силы обдува уменьшается и свист. Думаю, дело а моторчике вентилятора. Жду лета и полезу смотреть.
Старый 08.01.2009, 08:39 (08:39)   #9
а чтоб до него добраться надо сделать следующие
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1085
Arzy (07.10.2011), DUX (21.09.2015)
Старый 08.01.2009, 08:51 (07:51)   #10
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
тут описано как снимать моторчики управления заслонки, а не печки, с печкой все намного проще была такая же проблема все снимается минут за 15, подшипников в нем нет.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (21.09.2015)
Старый 08.01.2009, 08:53 (08:53)   #11
какая проблема была?
Старый 08.01.2009, 08:59 (10:59)   #12
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
На Пассате сам моторчик печки снимал и менял, там из бардачка к нему доступ, а как на Туре - не ведомо. Может кто из камрадов подскажет?
Старый 08.01.2009, 09:01 (08:01)   #13
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
такая же, печка свистела время от времени, смазали все и убрали небольшой люфт, больше ни когда ее не слышал пока )
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
снимается все под бардачком снизу, бардачок снимать не надо.
Последний раз редактировалось nn222; 08.01.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
Av13 (13.11.2011), DUX (14.11.2014), GT-MIKE (16.10.2012), _Vlad (21.11.2011)
Старый 08.01.2009, 09:05 (11:05)   #14
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
То есть доступ к моторчику такой-же, как к салонному фильтру? Или изнутри бардачка, как в Пассате?
Старый 08.01.2009, 09:07 (08:07)   #15
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Фильтр от туда же мне снимали от куда и моторчик печки.
Старый 08.01.2009, 09:09 (11:09)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
nn222,
ОК, спасибо за подсказку!
Старый 29.01.2009, 11:32 (14:32)   #17
квинт
Аватар для квинт
Поблагодарил(а): 5,265
Благодарностей: 6,414
По умолчанию свистит вентилятор климата
При низких температурах (ниже -20 ) начинает тихонько свистеть вентилятор климата в районе бардачка, при потеплении или переключении на циркуляцию - шум пропадает. Думаю со временем проявится активнее. Кто сталкивался с такой бедой на туре, и что меняли - сам вентилятор, движок, или там можно подшипники только поменять или обслужить?
квинт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mikomsk2008 (11.04.2015)
Старый 29.01.2009, 11:53 (10:53)   #18
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
снимал фильтр...вроде снять вентилятор не проблема...а в остальном обыкновенный электродвигатель....все обслуживаются одинаково....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 12:35 (11:35)   #19
komandir2c3
Touareg GP 5.0 V10TDI
komandir2c3 Младенец
Свистят втулки вентилятора, обычно меняют челиком вентилятор но есть конторы которые производят ремонт с заменой всех изнашивающихся элементов, перебор мотора стоит около 4000р.
komandir2c3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 12:41 (12:41)   #20
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Такая же фигня, особо достает в морозы, хотя слух не музыкальный, но не приятно. Я еще заметил, что когда включить рециркуляцию писк усиливается или если нет, то может запищать. Самое интересное, что на предыдущей Ауди, было точно так же. Наверное поставщики моторчиков одинаковые. Думаю скинуть смазать и почистить. На ауди делали так, я думаю у нас не сильно отличается
http://www.audiworld.com/tech/elec132.shtml
viperdd (14.11.2014)
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
