07.09.2009, 20:21 (20:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Посторонний (?) звук (легкий "бум") при остановке.
Ситуация такова - При движении в пробках замечено следующее : трогаешься с места, катишься и нажимаешь на тормоз. Авто останавливается, передние аммортизаторы отыгрывают в нормальное положение после чего звучит легкий "БУМ" не очень громкий на слух, но более ощутимый ногами по полу и по ручке АКПП. Все происходит за пару секунд. И вот пока в пробке тыр-пыр - чувствуется при каждой остановке, а как нормально поехал, так нету. Т.е. при остановке с ходу - звука нет ! Вроде по самомУ звуку не критично, но когда в салоне тишина (музычка не играет) начинаешь обращать внимание. Пробег мизерный - 16000, пружины, 3.0 TDI 240 лс. Может кто знает, что за бага ?
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 09.09.2009 в 12:48. |
Поблагодарили: | AndreYYY (09.07.2012) |
07.09.2009, 21:25 (21:25) | #2 |
33
Ситуация такова - При движении в пробках замечено следующее : трогаешься с места, катишься и нажимаешь на тормоз. Авто останавливается, передние аммортизаторы отыгрывают в нормальное положение после чего звучит легкий "БУМ" не очень громкий на слух, но более ощутимый ногами по полу и по ручке АКПП. Все происходит почти за секунду. И вот пока в пробке тыр-пыр - чувствуется при каждой остановке, а как нормально поехал, так нету. Т.е. при остановке с ходу - звука нет ! Вроде по самомУ звуку не критично, но когда в салоне тишина (музычка не играет) начинаешь обращать внимание. Пробег мизерный - 16000, пружины, 3.0 TDI 240 лс. Может кто знает, что за бага ?
1. Количество топлива в баке около половины и оно там колбасится туда-сюда. 2. Это срабатывает какой-то механизм в коробке передач имеющий отношение к работе рукоятки переключения. Я эти "стуки" у себя очень хорошо чувствую, если руку держу на рукоятке. |
Поблагодарили: | Евгений828 (28.05.2012) |
07.09.2009, 21:33 (21:33) | #3 |
Ведьма
Поблагодарил(а): 6,988
Благодарностей: 5,714
7073
у меня тоже стучало при резких торможениях и троганиях, всю подвеску просмотрели на сервисе - всё в идеале, решили, что это что-то стучит о защиту картера или двигателя, или заднего дифференциала, что - понять не смогли, подогнули защиту, стало меньше стучать..
08.09.2009, 00:37 (00:37) | #4 |
2499
На форуме мне попадались два варианта из тех, что не ведут к поездке в сервис:
1. Количество топлива в баке около половины и оно там колбасится туда-сюда. 2. Это срабатывает какой-то механизм в коробке передач имеющий отношение к работе рукоятки переключения. Я эти "стуки" у себя очень хорошо чувствую, если руку держу на рукоятке. Срабатывание механизма в трансмиссии - вариант !! ) НО ... На счет защиты - большая алюминиевая лыжа ( от "подбородка" бампера до конца двигателя ) - игра с загибанием результата не дает ! "БУМ" - и все !!! ) |
08.09.2009, 06:28 (06:28) | #5 |
Алкотуарегист
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
457
Кстати по поводу топлива у меня такое же впечатление что стучит топливо в баке на дизелюгах, тем более что проблема со стуком у дизельных ку7 давно уже известна...
08.09.2009, 10:15 (10:15) | #7 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
У меня ТОЛЬКО при кол-ве топлива в районе пол-бака.
Думаю все ж топливо плещется. |
08.09.2009, 10:18 (10:18) | #8 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Уже не раз обсуждали это или в коробке или раздатке что то там переключается есть наверно у Всех просто кто то заморачивается кто то нет если гарантия то можно мозг вскрыть официалу. Мне делали диагностику поломок нет иногда стуки есть а иногда нет
Короче я забил |
08.09.2009, 10:49 (10:49) | #9 |
2499
В принципе, похожая ситуевина была на Гранде WJ (юзал данный аппарат). При остановке слышался стук в задней подвеске. Оказалось - известная фича с плеском топлива в баке ! ))
Если честно, то и на этот раз надеюсь на конструктивные особенности, но как говорится, если сомнение появилось - то искоренить его очень сложно. ) ) |
08.09.2009, 23:08 (22:08) | #10 |
andreynr09, Похожая ситуация и у меня на R5,думал тоже топливо,но звук идет глухой в разных местах по кузову,думаю что кардан,незря его в магазинах держат как расходник.Если найдеш то отпеши или я,если найду.
09.09.2009, 09:46 (09:46) | #11 |
2499
09.09.2009, 12:37 (11:37) | #12 |
Благодарностей: 25
75
У меня есть нечто похожее, только не "бум", а легкий толчок. Проявляется в основном на светофоре и далеко не всегда. На ручке АКПП не отдается. Думаю, что это все-таки топливо, вот только смущает, что между остановкой и толчком проходит около 5-7 секунд. Сегодня было опять. В баке залито примерно 50 литров ДТ. Рестайл, 3.0 TDI.
09.09.2009, 16:27 (16:27) | #13 |
Ведьма
7073
я экспериментировала с топливом (правда, у мну бензин), стук есть и при полном баке, и при половине, и при трети.. думаю, в моем частном случае это всё-таки что-то об защиту стучит, тем более, что загнули там ее - стало меньше и гораздо реже стучать, при совсем уж резком торможении
09.09.2009, 16:36 (16:36) | #14 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
09.09.2009, 16:38 (18:38) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,620
Благодарностей: 1,843
5948
Такая же ситуация при остановках несильный стук наблюдается или ощущается не всегда, машинка ТДИ 3.0 240, 15000 км.. Пока забил на это дело жизнь покажет, гарантия поможет, если что.
07.10.2009, 20:59 (20:59) | #16 |
доброго вечера всем, у меня тоже стук в пробках появляется и только в режиме тронулся затормазил, появился практически сразу как взял тура, три недели назад. сейчас бробег 4500, авто R5. стук глухой и именно сзади, действительно чувствуется хорошо на полу ногами. поехал к ОД, сервесмен со мной прокатился, его резюме, что это колодки расходятся с таким характерным стуком после частого торможения. пока решил не париться, дождусь ТО.
07.10.2009, 21:56 (20:56) | #18 |
на счет топлива в баке легко проверить просто когда стучит долить полный и еще раз проверить просто когда бак заполнен на половину топливо об стенку бака бьеться больше всего при этом бак либо играет либо просто от него исходит звук
Добавлено через 57 секунд а еще стоит барахло в багажнике проверить |
Последний раз редактировалось флик; 07.10.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2009, 22:20 (21:20) | #19 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Вот чего я вам скажу. У меня тоже были подобные неприятности. Все смотрели и в один голос кричали, что все в норме и ходовая, и бак полный, и еще всяку хрень рассказывали. Я ездил, ездил оно все стучит да стучит, пока я не психанул и не перебрал весь передок, остались старыми верхние рычаги и стойки стабилизатора. В нагрузку еще и задние стойки стаба поменял так, как они развалились. И о чудо, стук прошел! Я так думаю, что он был из за гидроопор п переднем нижнем рычаге. Дело в том, что когда гидроопора разрывается, то рычаг под нагрузкой ходит в свободном режиме туда, сюда и достаёт до подрамника, вот и стук. Не знаю так оно или нет, но проблемы больше не существует. Так вот.
08.10.2009, 10:11 (10:11) | #20 |
2499
