Старый 15.04.2008, 16:59 (15:59)   #1
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
По умолчанию Проблема с зуммером
Доброго времени суток!
Ни с того ни с сего отключился зуммер поворотников, не пристегнутого ремня, включенного света и т.д. Что бы это могло быть?
с уважением,
Александр
P.S. Touareg V8, 2005 г, американец.
alexfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2008, 19:44 (19:44)   #2
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Все перечисленные функций сопровождаются разными звуками. Что все звуки пропали?
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 13:11 (15:11)   #3
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
Там все на одном зуммере(динамике) ЭТО ТОЧНО, скорее всего чето с ним или проводкой.... Если как только начинаешь ехать и не престегнут то пикают ремни .... включаешь указатели поворов, а они не щелкают .... как только ремни перестают пищать по причине того, что прошло время или пристегнулся, то начинает щелкать зуммером (не реле щелкает это точно) поворотник (конечно если его не выключил или он не отщелкнулся) ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2008, 15:14 (14:14)   #4
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
Звуки пропали все!!!!
Старый 16.04.2008, 16:05 (18:05)   #5
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Ну значит и проблемма с динамиком или проводкой подходящей к нему .... может тупо разъем пошевелить надо...
Старый 16.04.2008, 17:32 (16:32)   #6
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
А где находится разъем и сам динамик (если можно на картинках)
Старый 16.04.2008, 21:31 (21:31)   #7
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
Зумер или правильнее сказать "Gong" находится в комбинации приборов, он как правило и выходит из строя. Сожалею, но при этой неисправности приходится менять всю комбинацию. Можно, наверное, найти мастеров, которые возмуться за починку, но у дилеров меняется вся приборка. Разъёмы находятся с тыльной стороны "приборки" один синий, другой зелёный, но они достаточно надёжные...
V_WOLF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 14:16 (14:16)   #8
-Сергей-
-Сергей- Младенец
с уважением,
Александр
один в один проблема. приборку менять, значит? не слабо... и ключи перепрошивать придется?! а если на американца доску от европейца воткнуть, и ключи перешить, будет работать??
-Сергей- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 14:29 (13:29)   #9
alexfly
Аватар для alexfly
alexfly Младенец
Добрый день!
Проблему удалось решить заменой динамика в приборной панели. Разобрал приборную панель, достал динамик ( сопротивление 30 Ом), купил подобный в Митино, подпаял проводочки и работает лучше родного( потому что родной- пластмассовый диффузор, а не родной-металлический). Диаметр динамика 29 мм. (тонкий) .
Приборка снимается за 15 мин. Откручивается 8 саморезов, и еще 8 при разборке самой приборки.
И нет проблемы!!!!
С уважением,
Александр
Sabath (06.08.2009), SU500 (12.08.2009)
Старый 04.05.2008, 14:41 (14:41)   #10
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
И нет проблемы!!!!
Уважуха полная!
+1
Старый 04.05.2008, 14:49 (16:49)   #11
rinad
Аватар для rinad
Поблагодарил(а): 970
Благодарностей: 950
rinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курсrinad Второй курс
Молорик!!!
rinad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 16:11 (16:11)   #12
tvareg
Аватар для tvareg
tvareg Младенец
Респект!
Навеяло: доктор, у меня всё болит. Ткну в живот - болит, в колено - болит, в лоб - болит.
Всё понятно! У вас палец сломан.
tvareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2008, 16:52 (16:52)   #13
-Сергей-
-Сергей- Младенец
огромное спасибо! попробую повторить оную операцию!
Старый 09.05.2008, 01:11 (01:11)   #14
-Сергей-
-Сергей- Младенец
сегодня сделал! все именно так, проблема в умершем динамике! огромное спасибо Александр!!!
имхо такие штуки в ФАК по поломкам надо заносить...
Старый 09.05.2008, 08:12 (07:12)   #15
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
ну вот Вас не поимешь-одним плохо со звуками-ремни достали пищать))) другим без звуков плохо стало))))! молодцы парни-пора на ваген-завод научить их чинить авто)))) а то динамик умер-меняй приборку подвесной подшипник-меняй весь кардан ну и тд! хотя это не только на Вагене на ниссане тоже самое-умер датчик давления топлива а менять его только с ТНВД вот так-то((((( разводят нашего брата
Последний раз редактировалось miron; 09.05.2008 в 08:14.
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.05.2008, 17:30 (17:30)   #16
-Сергей-
-Сергей- Младенец
это уже хотелось бы тоже научиться, как с приборкой, менять подшипник без кардана
а со звуками - ремни же ВАГом отключаются! а больше там вроде ничего и не раздражает.
Старый 06.08.2009, 19:16 (19:16)   #17
sigment
Аватар для sigment
Благодарностей: 51
sigment Детский сад
Ура!!! Сегодня не только до сигналов добрался (без снятия бампера http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13086), но и до динамика в щитке приборов, который тоже молчал. Новый не купить, говорят только все приборную менять в Кунцево на рынке (около 30000р.) этот вариант даже не рассматривается. На самом деле видимо контакт оказался плохой. Хотя по виду были идеальный. Потер чуть-чуть и заработал. Разбирается тоже не сложно, все на винтах-звездочках. Размер не знаю. Немножко стремно было накладки снимать деревянные. Подцеплять отверткой не стал, чтоб ничего не поцарапать, они и руками, как оказалось не сложно снимаются. Я думаю у кого он ломался, именно из-за контакта. Ломаться то в динамике не чему. Так что ЧИСТИТЕ КОНТАКТЫ .
sigment вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 19:34 (19:34)   #18
Andrews
Благодарностей: 38
Andrews ПервоклашкаAndrews Первоклашка
Вот и у меня сегодня таже проблема возникла. Выезжал от супермаркета и чувствую что-то не то, думал вообще поворотники не работают, а оказалось звук исчез. Хотя и мелочь, но с непривычки дискомфорт появился, когда нет привычного щелканья при перестроениях- каждый раз невольно приходится на "стрелки" на панели приборов смотреть.
Кто как думает- ехать к дилеру и менять панель по гарантии, или только динамик заменить? машина гарантийная.
Andrews вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 20:08 (20:08)   #19
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Ну это же проблема ВАГа, конечно по гарантии меняй и не парься
А если проблема не в динамике, а в какой нибудь микросхеме?
Сразу слетишь с этой самой гарантии (на приборку точно,
а может ОД еще что-нибудь присовокупит)
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2009, 12:10 (12:10)   #20
Andrews
Благодарностей: 38
Сегодня, как ни странно, с самого утра все заработало... Причем вчера я несколько раз на длительное время выключал двигатель и уходил, т.е. обычный разовый "глюк" пропал бы. И поставив в гараж проверил- тишина, а сегодня выезжая из гаража понял что все работает и динамик вовсе не сгорел. Это еще больше напрягло- то ли комп глючит, то ли влага где попала (хотя где?!)...
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
