08.10.2008, 22:35 (00:35) | #1 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
Адаптивный ксенон на ТУРе
Обратил внимание, что ксенон который у меня адаптивный, как то садаптирован странно.
Я думал, что лампы (ксеноновые) поворачиватся должны с поворотом руля, но вместо этого просто загорается дополнительная лампа в фаре (боковая, галогенка, которая освещает поворот). Вот и все. А как же поворотный ксенон? Он же должен поворачиватся и сам на некоторый угол? Где я неправ? |
08.10.2008, 23:07 (23:07) | #2 |
Попробуй на темной дороге чуть покрутить рулем, сильнее видно на дальнем! Фары идут за рулем! Успехов
По крайней мере у меня работает и ночью очень даже гууд! |
08.10.2008, 23:11 (23:11) | #3 |
Молодые родители
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
4738
Когда стоишь на месте почти не заметно а когда едешь вот тогда всё особенно по узкин улочкам руль резко в разные стороны покрути увидишь
08.10.2008, 23:12 (01:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
да... не я просто перед стенкой руль крутил, не увидел не фига. Может на совсем маленький угол поворачиватся должны? При запуске движка фары делают танец "глаза в кучу" как положено...
08.10.2008, 23:13 (23:13) | #5 |
Всё правильно, но эта лампочка светит конкретно в сторону поворота, а сам ксенон поворачивается чуть -чуть, ты когда машину заводишь фары должны двигаться, так сказать самодиагностика горизонта....
08.10.2008, 23:14 (23:14) | #7 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
Так у адаптивных фар ДВА режима - а) поворот основной линзы б) подсветка поворотов. Первое полезно на трассе, т.к. дальность штатная. Второе - при парковке и малой скорости в темных переулках, у дома, и т.д.
08.10.2008, 23:17 (23:17) | #9 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Я тоже это заметил,но интересно что при повороте ключа зажигания фары крутятся во все стороны.
09.10.2008, 00:59 (23:59) | #12 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Я думаю дело в глюках. Тоже замечал такое иногда. Скорость тут не при чем.
Боковые лампы освещают повороты, поворотный ксенон-виражи. Когда крутишь руль-фары должны идти за ним-на любых углах это видно. Но иногда почему то они светят только ровно в точно такой же ситуации. Самое интересное что диагностика никаких ошибок по этому поводу не выдаёт. Поэтому решил не заморачиваццо. Особо не напрягает. Може теще и потому что в свое время я познал настоящий гимор с фарами ))))) |
09.10.2008, 13:20 (13:20) | #13 |
93
Почитайте форум внимательно. Здесь выкладывали из сервисной инструкции подробное описание работы адаптивных фар. У них есть несколько режимов и условий, суть которых сводится к следующему:
При движении с малой скоростью и повороте руля включается дополнительная лампа. При движении со скоростью более 65 или55 кмч (не помню точно цыфры) в зависимости от угла поворота руля шавеляца глазки-линзы. Причом правая и левая поворачиваются на разные углы обеспечивая более широкий охват. |
09.10.2008, 18:07 (18:07) | #14 |
4
09.10.2008, 20:03 (20:03) | #15 |
Благодарностей: 512
1163
Радуйтесь что "глазки в кучу " после включения зажигания , достаточно часто выходит из строя датчик положения линзы и когда такая ошибка появляется тур просто опускает скромно глазки, а отдельно от блок-фары он не меняется...
Поблагодарили: | R.M.B (26.08.2013) |
09.10.2008, 21:25 (21:25) | #16 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 67
196
да на дороге просто доп. фара загорается и все светло, но чтоб я увидел что ксенон повернулся - такого не было.
Попробуй с дальним - точно увидишь. С ближним светом не так заметно. |
09.10.2008, 21:28 (21:28) | #17 |
Благодарностей: 67
196
+1. Только, по моему скорость все же ниже. По опыту, где-то с 20 км/ч. Может это дело как-то настраивается в компе.
10.10.2008, 13:46 (12:46) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
Привожу ссылку из инструкции:
Динамичный поворотный свет функционирует только при скорости более 10 км/ч; при этом должен быть включен ближний свет. При движениив в таких кривых благодаря наличию поворотных ксеноновых ламп обеспечивается лучшее освещение дорожного полотна по сранению с традиционными, жёстко закрепленными фарами. (раздел 3.1 стр.83) |
10.10.2008, 14:27 (15:27) | #19 |
4
Согласен с den76 в руководстве описано как работают адаптивние фары. При малых скоростях включаются только боковые лампы, а свыше 10 км/ч начинают работь основные
10.10.2008, 17:13 (16:13) | #20 |
Дважды серебрянный
6461
Все это конечто же правильно и замечательно когда все работает, но к сожалению так бывает не всегда.
По сабжу - в том то и дело, что условия всегда одни и теже, а фары ведут себя по разному-хотя по идее должны вести одинаково. Конкретный пример, когда вечером я отъезжаю от стадиона Торпедо после тренировки (уже темно), заводишься-фары все делают-верх низ, лево право-фикс по центру. Потом начинаешь ехать, рзгоняешьсогде то до 30 км ч и крутишьрульлево право-и вот тут-бываетфары идут за рулем, а бывает не идут-как объясните? А еще насчет скоростей все таки не соглашусь-у меня на заведенной машине когда стоишь на месте и крутишь рульлево право-фары за ним поворачиваютсо, апо вашему получаетсо что не должны пока не разгонишсо-а тока боковые лампы....... ПС просто я весь первый год так натрахался с етими фарами (делился горем в соотв ветках) что мне честно говоря вот ети вот глюки ваще по барабану-но факт имеет место быть )))) Желаю кстати вам всем не париццо поетому поводуи не познать НАСТОЯЩЕГО гимора с ксеноном ))))) Оффтопик |
