Старый 06.01.2009, 17:05 (16:05)   #1
SuperArs
SuperArs Младенец
По умолчанию Задолбали затертые кнопки. Хочу поменять или покрасить
Запарило смотреть на затертый салон.
Ввиду использования кнопок в качестве секреток, а также тыканья в них пальцев моей женя, некоторые из них пришли в полную негодность.
Убиты-кнопка обогрева заднего стекла, несколько кнопок на магнитоле, стеклоподъемники, кнопки на руле.
Как я покимаю моя проблема не является чем-то необычным. Вопрос-кто как выходил из положения? Менял/красил/забил, так и катается?
SuperArs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 17:11 (17:11)   #2
Fra1seN
Аватар для Fra1seN
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
Fra1seN ПервоклашкаFra1seN Первоклашка
Я думаю нужно менять! Хотя покрасить наверно, в серебро, получиться как в VW Jetta!
Fra1seN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 17:46 (16:46)   #3
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Просто не парюсь сильно по этому поводу, так уж немцы кладут краску никуда от этого не денешься.
Старый 06.01.2009, 18:35 (18:35)   #4
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
К стати говоря по данной теме есть TPI № 2016814/3 в которой сказано что состав краски на клавишах управления слишком чувствителен к внешним воздействиям, особенно к кремам для рук и от солнца. Решение в условиях производства, использование краски другого состава с 2008 модельного года. Решение в условиях сервиса замена соответствующих переключателей, клавиш или элементов управления.
Если на переключателях, клавишах или элементах управления отслаивается краска, то их следует заменить в соответствии с Руководством по ремонту. Так что если менять кнопки управления, в первую очередь проверить дату изготовления!!!
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 22:52 (14:52)   #5
Симон
Симон Младенец
Я вот думаю, если уж китайцы на древние пятерки и сто двадцать четвертые выпускают ангельские глазки и иже с ними, неужели кнопки не освоили?
На американском форуме по туарегам тема затертых кнопок в списке лидеров. Здесь не видел.. Видать все дело в жарком климате. Или может быть у американцов пот из пальцев такой абразивный :) Некоторым меняют по гарантии, некоторым нет. Еще есть такая штука, touch-up называется, типа карандаша с жидкой краской. но она совсем не похожа на ту, которой покрыты кнопки, и притом непременно закрашиваются надписи, что не есть хорошо.
Самый лучший вариант, имхо, это выточить эти кнопки из металла цвета gun powder (как нокия 8800) и выгравировать лазером надписи.
Или обклеить кнопки тончайшей кожей, и на ней попробовать выполнить тиснение
Последний раз редактировалось Симон; 06.01.2009 в 22:53. Причина: дополнение
Симон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2009, 23:19 (22:19)   #6
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
покрасил кнопки черным лаком для ногтей....не очень эстетично - но зато белая подложка глаза не мозолит.....пока доволен.....не думаю что буду менять кнопки из за этого....долго думаю и муторно....красил минуты три вечером....утром пользовался....по мне так лучше чем было до покраски....лак - 2 долллларрра....черный матовый....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 00:54 (23:54)   #7
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
красить нужно краской мат по пластику-везде в аэрозоли продается!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 01:40 (01:40)   #8
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
Я полтора года юзаю свой тур, такой проблемы нет!!!!
Попробуйте ногти чаще стрич!!!!
шутка!
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 09:19 (10:49)   #9
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
шутка!
А лучше руки по локти
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 10:43 (09:43)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 674
Честно сказать брал трехлетку с одной потертой кнопкой(скорость вращения вентилятора кондиционера) за два года ни одна потертость не добавилась. Клима в режиме АВТО круглый год. Радио порой переключаешь раз в месяц(радио чисто ФОН во время езды). Ну а реально действительно красить.
Старый 07.01.2009, 11:24 (10:24)   #11
cjrhfn1
cjrhfn1 Младенец
а вы посторинке, нарисуйте на бумажке иконку и заклейте скочем......
cjrhfn1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2009, 13:58 (12:58)   #12
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
В идеале кнопки можно поменять, но если представить, что для этого половину машины разобрать...
Я проблему решаю колхозныи способом. Беру качественный CD Pen (для нанесения надписей на CD диски черного цвета) с тонким жалом и закрашиваю потертости.
з.ы. Процедуру не проводить с похмелья руки дрожат.
Старый 07.01.2009, 15:40 (17:10)   #13
Олег74
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
Ужо пробовал с похмелья рисовать?
Мне преложили Оракалом (самоклеящаяся пленка)заклеить и плоттером вырезать
Последний раз редактировалось Олег74; 07.01.2009 в 15:46.
Старый 07.01.2009, 16:21 (15:21)   #14
Taylor
Аватар для Taylor
Ужо пробовал с похмелья рисовать?:biggrin:
Не пробовал. С похмелья я даже ключи от тура в руки не беру. Шрифт и символы на кнопках очень тонкие, даже в нормальном состоянии заколхозть потертости CD маркером - тонкая работа. Я уже не говорю о лаке для ногтей (не пробовал)
Старый 08.01.2009, 20:49 (19:49)   #15
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
я думаю специально так кнопки и детали салона ВАГ красит что бы после 3-4 лет эксплуотации салон потасканно выглядел и была тяга у эстетов поменять авто на более новое :-))) в а6 4ф та же история с ммаем....
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2009, 06:10 (22:10)   #16
Симон
Симон Младенец
На американском форуме по Туарегам один мембер предлагает всякие детали. Есть среди них и пресловутые кнопки. Правый блок, 7-кнопочный стоит у него 225 уе плюс доставка.
Я думаю что в России с какого нибудь польского ибея даже дешевле будет
Старый 17.01.2009, 21:28 (23:28)   #17
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
Маркер дешевле
Старый 22.01.2009, 09:27 (01:27)   #18
Симон
Симон Младенец
да. но только эстетика страдает :) а еще я в этке глянул, этот же 7-ми кнопочный блок стоит чуть больше сотни баксов (для дилера как я понимаю).
Старый 19.03.2009, 17:41 (22:41)   #19
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Кнопки облазят...(((
Собственно в названии темы и вопрос....облазят и всё тут....чем дальше тем страшнее, кто как боролся?
Старый 19.03.2009, 17:43 (17:43)   #20
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Скока машине,пробег и какие кнопки?
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
