Старый 30.04.2010, 12:11 (11:11)   #1
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
По умолчанию Непонятные щелчки из колонок
Всем привет,
Ситуация следующая. Выключил машинку, сижу в салоне, вдруг как бац! из всех колонок, у меня аж уши заложило... А потом ещё заметил, что если нажимаешь педальку тормоза или дверь откроешь, то же щёлкает, но слабее.
Такое ощущение, что при нагрузке на сеть, какой то пробой/коротыш по энергосети идёт и отдаётся в колонках.
Может есть идеи?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 15:57 (15:57)   #2
Vibe
Аватар для Vibe
Vibe Младенец
Пробой\коротыш лишь при нагрузке на сеть, это из области фантастики. Нельзя к примеру женщине быть беременной только в автобусе. Проблема скорее в каком-то датчике либо реле. А вот в каком именно - это уже можно узнать только прозвонив проводку
Vibe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 23:11 (22:11)   #3
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Тоже была проблема с мафоном. Оказалось, что дело в проводке... Попробуй сними разъёмы, которые идут от передних дверей в стойку. Надо скинуть резинку, под которыми они стоят, вытащить разъёмы и посмотреть, не зеленые ли они. У меня было дело именно в этом.
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2010, 08:57 (08:57)   #4
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Всем привет,
Может есть идеи?
Это "балует" усилитель. Если машина из Америки то 100%. Вот здесь всё описано:http://www.touareg-club.net/forum/sh...stcount=17:hi:
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2010, 00:02 (23:02)   #5
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Ок.
Попробую всё.
Только вот про микруху не понял. как она влияет и как всё работает после её удаления.
Старый 05.05.2010, 11:30 (11:30)   #6
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Благодарностей: 610
Ок.
Попробую всё.
В теорию как работает микросхема не вдавался, знаю, что она отвечает за диагностику усилителя и акустики. После её удаления VAG com не видит усилок, но это не мешает ему исправно работать!!!
Старый 17.05.2010, 17:16 (16:16)   #7
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всес спасибо.
На выходных выкорчевал микруху. Теперь всё тихо)))
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
