10.08.2008, 12:54 (12:54) | #1 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
Пробил колесо
Вчера впервые за последние 5 лет пробил колесо (заднее левое), произошло это в Крыму под Саками (город такой). Интересно, что если бы мне не моргнул чудак на Toyota FJ Cruiser, то неизвестно сколько я проехал бы на спущенном колесе. Скорость у меня была 120-140. Машину никуда не вело! Единственное минут за 5 до того как чудак мне моргнул, на табло кратковременно загорелось сообщение жёлтым цветом, связанное с рабочим уровнем пневмоподвески, но я на него не отреагировал, т.к. в оллроуде подобное сообщение иногда появлялось и затем исчезало.
Незнаю сколько я проехал на спущенном колесе, но оно слава богу выдержало. После того как поставил докатку (прикольно она расправляется когда надувается) нужно было где-то заклеить пробитое колесо. В Саках (город такой) ни на одной шиномонтажке за моё колесо не взялись. Пришлось ехать в Евпаторию. Там без проблем сделали. Потерял в общей сложности 3,5 часа и наездил лишние 70 км. Но могло быть всё гораздо хуже если бы больше проехал на спущенном колесе. Вывод для себя сделал следующий: при появлении сообщения связанного с работой пневмоподвески, надо обязательно остановиться и осмотреть машину. И ещё, уверен что женщине, со среднестатистическими физическими возможностями, с заменой колеса на Туареге не справиться. Так что, милые дамы учтите это отправляясь в поездки в одиночку. PS. В этой истории был один положительный момент: нашёл в комплекте инструментов отвёртку, она была всунута в баллонный ключ. |
10.08.2008, 15:06 (15:06) | #3 |
Очень помогают датчики давления.Правда выходят из строя через3-4 года и стоят очень дорого.Скоро мне менять резину,наверно поменяю нерабочие датчики.
10.08.2008, 16:11 (19:11) | #4 |
30
Буквально на прошлой неделе тоже пробил колесо, только правое заднее. Честно говоря вообще на почувствовал, обычно машина "хромает" а тут ничего. Окончательно зажевать его не успел, а заметил пробоину когда шел обратно к машине. Колесо все равно под замену, так как широкий порез по корту. Развертывание докатки тоже прикололо))) Оч. понравилось, что под домкрат у каждого колеса спец. место имеется. Отвертку тоже обнаружил. Вся процедура замены на докатку заняла минут 10-15.
Согласен с den76, женщинам довольно сложно придется в этой ситуёвине, так как и докатка довольно тяжелая, а само колесо еще больше. Да и вообще, не женское это дело. Но я думаю мир не без добрых людей, помогут! |
10.08.2008, 16:25 (17:25) | #5 |
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
1291
Знакомо мне все это и, увы, неоднократно.. Самое неприятное, что на самом деле очень трудно понять в движении, что колесо пробито. Причем как заднее-так и переднее.. Бесспорно, в этом есть плюсы - авто с дороги не убегает, но и минусы очевидны. Как-то ехал километров 20 с двумя фордами в связке 150-180км/ч и лишь когда вонять стало, решился остановиться.
10.08.2008, 18:02 (18:02) | #6 |
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
2739
10.08.2008, 21:35 (22:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
1881
Недели две назад тоже пробил колесо, даже не пробил, а порвал о бордюрный камень, брошенный на дороге мудаками дорожниками........удар был очень сильный так что я сразу понял что колесу пипец...........его просто разорвало, без шансов на восстановление
У меня полноразмерная запаска, заменил где то минут за 30, предварительно прочитав мануал И вот столкнулся с какой проблемой!!! Найти именно такую покрышку что стоит у меня на Туре(Пирелли п-зиро россо 255\17), в нашемм городе не нашлось, других марок нашлось, но по одной не продавали. Мне то все равно я поставил запаску и всех делов. Т.к нужно было срочно выезжать за город пришлось брать что было - 235\17, в качестве запаски теперь висит Так что будь у меня докатка, а не полноразмерная запаска я не знаю чтобы я делал....Думаю что в Москве с этим проще конечно, но все же:........рекомендую тем у кого нет полноразмерной запаски прикупить заранее покрышку такой же марки и размерности |
11.08.2008, 20:48 (20:48) | #8 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
03.09.2008, 22:57 (22:57) | #9 |
Подтверждаю - при пробитом колесе машиноне ведет абсолютно. Как ни странно, докатку поставила самостоятельно... с мануалом в руках и секреткой в зубах) При отвинчивании пришлось попрыгать на ключе минут 8... Но все остальное более-менее получилось.
05.09.2008, 05:45 (08:45) | #10 |
8
Как можно незаметить, может потому что нету датчика давления в шинах?
Недавно пробил колесо, болтался шматок размерами 3х3 см, прямо по центру резины, по шву канавки, скорость была около 100 км/ч, так как уходил со светофора, у меня запеликало давления в шинах, а потом резко не исправность колеса, прекрить движение. поэтому тут бы я точно не проехал даже 100 метров, благо черех 600 метров был шинмонтаж. оставил там поехал за резиной, так как хотел менять весной пришлось поменять летом, поставил TOYO PROXES, 19/275/45. Резина - Пестьня!!! Думаю лучше пока резины нет для наших машин и таких размеров. Ливень дорога в лужах, манишы едут максимум 60-80 км/ч, я так как был один без семьи, и хотелось быстрее домой передвигался на скорости 180 км/ч, словно это моя крейсерская скорость, благо дорога хорошая была, узкая но мало машин. |
05.09.2008, 08:05 (09:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
Пару недель назад купил два комплекта для ремонта колеса на дороге самому. Стоит такой 60 рублей. Уже проиксперементировал, СУПЕРР!! Колесо снимать не надо. Главное найти прокол.
05.09.2008, 08:08 (11:08) | #12 |
8
05.09.2008, 17:21 (18:21) | #13 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Да, классная штука, недавно саморез вынул, сунул шило со жгутом, вынул, отрезал то что торчало, и все, чуточку подкачал, и готово!
05.09.2008, 17:26 (21:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Это если дырка от прокола большая, с маленькой труднее, резина жёсткая, тяжело, на шиномантаже намучились.
08.09.2008, 07:26 (08:26) | #16 |
9147
08.09.2008, 13:05 (13:05) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
2715
Если дырка маханькая? Там нормальное шило, поверь мне, покрутил им внутри вот и дырка побольше. Этот вариант очень хорош на трассе и когда еще багажник битком забит... Сам наверно знаешь какие шиномонтажники бывают.
А у нас в Кашире, Если дырочка мала, То сделаем пошире |
08.09.2008, 13:26 (14:26) | #18 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
Странно, что в недешевом туре нет в базе даже элементарного контроля за давлением по датчику АБС (кол-ву оборотов колес). Такая фигня даже для шкоды пара сотен евро стоит.
08.09.2008, 14:15 (17:15) | #19 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
тоже пробил правое заднее, потом еще пол часа ехал под 160, не хрена не чувствуется. Только когда в горку поехал - вес на заднюю ось, что то забрякало. В общем без датчиков давление полная жопа.
Колесо отремонтировали, но сказали быстро не летать, лучше сменить резину на новую - нкмного зажевало стенки. В общем заказал себе датчики давления Parkmaster. Поставил пока в зимнюю резину - все равно скоро переобуваться, буду тестировать. А летняя у меня Bridgestone Dueler - оказывается крутая резина для скоростных джипов - индекс скорости 300 км/час. Был приятно удивлен что стоит такая с завода, VW молодцы. Заказал себе одно колесо, на замену - почти 8000 руб, так что прокол дорогой вышел. |
03.06.2009, 07:52 (08:52) | #20 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
А вот интересно, если, не дай Бог, пробил колесо, а в машине 4-5 человек и багажник забит, куда пробитое колесо девать? Надо как-то в салон его вкорячивать. Проблематично.
P.S. На случай, если придется пробитое колесо класть в салон, я в багажнике вожу новый пакет для покрышки, чтобы салон не испачкать. |
Последний раз редактировалось Valdemar; 03.06.2009 в 11:00. |
