Старый 03.11.2009, 00:47 (23:47)   #1
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
По умолчанию Толчки АКПП при переключении с R на D
после стоянки, когда выезжаю из гаража (ограниченное пространство, несколько раз вперед-назад),
первые несколько переключений при переводе с задней скорости в драйв - машина дергается, довольно сильно, как будто подпрыгивает... замечаю это именно на нескольких первых переключениях... (при переключении с драйва на заднюю толчков нет, толчки только с задней на драйв) потом выезжаю, еду, проблем нет, все плавно... после поездки приезжаю в гараж, паркуюсь без проблем, без толчков
случается такое иногда, не постоянно
пробег 14700 но началось подобное где-то на 5 тыщах, мош даже чуть меньше
что это? кто-нибудь сталкивался?
Последний раз редактировалось turovod; 03.11.2009 в 00:59.
Старый 03.11.2009, 00:59 (00:59)   #2
commercial
Причина: Переблокировка. Нарушение правил форума. Пункты - 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.17, 4.4.21, 4.4.13 + пп 3.4 Мультирегистрация (хулиган) (06.03.10 добавлена учетная запись unsaint) +  Purple_puppy
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
commercial Заблуждающийся
посмотри поиск - в этом нет ничего страшного.
commercial вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 01:01 (00:01)   #3
turovod
Аватар для turovod
смотрел поиск, перечитал все темы по толчкам в акпп,
везде один сплошной ГИДРОБЛОК
ув. commercial, можешь накидать ссылок на ветки с симптомами именно как у меня?
прежде всего с толчками с R на D
спасибо
Старый 03.11.2009, 06:08 (09:08)   #4
Благодарностей: 25,272
Это нормальная работа на холодную...дайте коробке прогреться, потом переключайтесь...
Shal (03.11.2009)
Старый 03.11.2009, 07:06 (06:06)   #5
turovod
Аватар для turovod
как определить, что коробка прогрелась?
обычно трогаюсь по-тихоньку после того как холостые обороты до 750 падают
если же ждать пока температура двигателя поднимется до рабочей - то можно полчаса стоять :)
как определить тот момент, когда коробка достаточно прогрета?
спасибо
Старый 03.11.2009, 10:41 (10:41)   #6
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
я пока снег смахиваю (минут 3-5) - машинка прогреется немного.. далее, сажусь, включаю R и держу на тормозе секунд 20-30, пока пристегиваюсь, магинтолу настраиваю, и вперед потихоньку... затем через 5-6 минут езды потихоньку начинаю увеличивать нагрузку.. через 10 мин - еду на полную...
Старый 03.11.2009, 11:18 (10:18)   #7
GRe
Аватар для GRe
Поблагодарил(а): 3,499
Благодарностей: 1,422
GRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курсGRe Второй курс
Страшно-нестрашно, но я тоже заметил такие толчки. Не очень приятно.... и тоже как прогреется проходит. Слышал еще, что нужно уровень масла проверить...
GRe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 17:03 (17:03)   #8
commercial
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 70
спасибо
ув. turovod ага
уже ведь ответили Вам в этом нет ничего страшного , особенно с R на D
многие поднимают пакинику по этомоу вопросу - нормальное это явление.
Старый 03.11.2009, 17:20 (17:20)   #9
Marduk
Аватар для Marduk
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 14
Marduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классовMarduk Ученик средних классов
turovod, При прогреве машины, необходимо также уделять внимание АКПП.
Для этого необходимо секунд на 30-60 переключить ручку АКПП в положение "R".
Положение "R" считается оптимальным для обмена масла в АКПП.
Marduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 22:57 (21:57)   #10
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
Может не совсем по теме, но как версия. Было такое на б-5 Пассате постоянно. Заменили опоры
коробки. Оказалось при изменении нагрузок коробка прыгала вверх\вниз.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 01:30 (00:30)   #11
AMA227
AMA227 Младенец
Камрады, толчки это знак неправильного пользования акпп! так можно испортить коробку. простое правило:
при парковке до того как перевести селектор в позицию Р обязательно врубайте ручник вне зависимости от ровности поверхности (даже при идеально ровном месте) и только потом ставьте на Р.
Перед тем как начать движение сперва переключайте с Р в R или D и только потом снимайте с ручника!!! следует помнить что при парковке ВСЕГДА! и до упора! надо врубать ручник и тем более до переключения в Р! толчков не будет!! таким образом вы сохраните акпп от поломок!
AMA227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
spin21 (07.01.2010), кульTURist (07.01.2010)
Старый 07.01.2010, 11:41 (11:41)   #12
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
AMA227, объясни в чём смысл выжимать "ножник" на идеально ровной поверхности?
Когда машина при постановке на Р никуда не катится
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 14:36 (14:36)   #13
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
AMA227, ерунда какая то...а при переключении с D на R и с R на D тоже стояночный тормоз нажимать???? А у вас зимой колодочки никогда не примерзали???
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 16:11 (16:11)   #14
CITY
Япончик
Аватар для CITY
AMA227, А у вас зимой колодочки никогда не примерзали???
видимо нет
Старый 10.01.2010, 03:35 (02:35)   #15
turovod
Аватар для turovod
всегда ставлю на ручник до упора... но все равно иногда (редко) с R на D бывает толчок... все на холодную... если хорошо прогревать коробку предварительно, то вероятность толчка сводится к нулю... прогрев - в виде "постоять на задней" в течении длительного времени (пару минут например) перед началом движения
Старый 04.02.2010, 03:00 (02:00)   #16
AMA227
AMA227 Младенец
Попробуйте перед тем как коментировать. проблема была и у меня, мой механик посоветовал и с тех пор никаких проблем не было. а против примерзания колодок - справедливое замечание
Старый 04.02.2010, 09:29 (09:29)   #17
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
А чем отличается постановка на ручник на ровной поверхности и переключение в P от простого нажатия и удержания педали тормоза и переключения на Р?....Не понимаю...
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 10:13 (10:13)   #18
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Во, и я этого момента не понимаю . То, что машину нужно полностью остановить, перед тем как переключатся между R и D, очевидно. Но ручник здесь при чём? Для собственного спокойствия и гарантии фиксации авто на месте?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 10:24 (10:24)   #19
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
я думаю - для сбережения парковочного модуля в коробке... а то на пригорке после того, как машину на Р переводишь - она скатывается и упирается в стопор коробки. ВОт именно это и имелось ввиду
Старый 04.02.2010, 10:51 (13:51)   #20
kvades
Аватар для kvades
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 332
kvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классовkvades Ученик средних классов
Где-то читал, и в принципе верю, что постановка на ручник перед переводом селектора в положение Р гарантирует снижение нагрузки на парковочный тормоз в случае парковки на наклонной поверхности. Наверное у всех было, селектор в Р, ногу с тормоза убрали, авто чуть подалось вперед/назад. Если затянут ручник этого вперед/назад быть не должно.
Где-то советовали, в холода, перед тем как трогаться, перевести селектор АКПП поочередно во все положения. Затем поставить в N и увеличить обороты двигателя. Вроде это способчтвует прогреву масла в коробке. Вроде логично, я пользуюсь (правда в сильные холода)
Далее советы от тойотоводов (http://toyota-club.net/files/03-03-10/07-01-dulo.htm):
На все приказы автоматическая коробка должна реагировать легко и непринужденно. Запустите двигатель, отключите кондиционер, затормозите машину рабочими тормозами и переведите селектор АКП из положения "N" поочередно в положение "D" или "R". При этом, без задержки, должно произойти включение передачи с легким толчком вперед или назад.
Если толчки окажутся сильными, то не спешите обвинить АКП во всех смертных грехах. Причиной подобных ударов могут быть повышенные обороты холостого хода двигателя, а также поломка опор силового агрегата. Но если вы заметили задержки включения передачи (более 3-5 сек.), значит АКП неисправна. Предположим, что все предыдущие испытания коробка прошла успешно, осталось только прокатиться. Для этого нужно выбрать ровный горизонтальный участок дороги. Автомобиль должен тронуться плавно, без толчков и рывков, и вести себя также при последовательном переходе на более высокие передачи. Правда, рывки и толчки - это не главное. Пробуксовка - вот основной признак неисправной АКП. При резком нажатии на педаль акселератора при скорости до 100 км/ч АКП должна переключиться на более низкую передачу. Если есть возможность, поставьте машину на смотровую яму или подъемник и посмотрите на АКП снизу - нет ли там масляных подтеков? Масло подтекает, когда коробке явно нездоровится.
Последний раз редактировалось kvades; 04.02.2010 в 15:08.
kvades вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
