Старый 16.06.2011, 06:54 (08:54)   #1
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
По умолчанию Поборол AFS.
Вот решил поделиться своим решение проблемы AFS NO FUNCTION FAH.WALLET. Машину приобрёл недавно и после месяца эксплуатации с функцией дневного света стала проявляться вышеуказанная проблема, причём жила своей жизнью. Решил подождать ТО 75000. Определили датчик положения правой фары, который расположен внутри фары и отдельно не меняется, следовательно фара под замену Решил пока покататься так, но после последней поездки до Ека ошибка, со своим писком стала проявляться сразу после запуска двигателя, что естесственно сильно раздрожало. Визуальный осмотр показал, что левая фара перестала двигаться. Раз уж хуже не будет, решил их разобрать. Вскрытие левой фары показало, что при сборке в Испании прокладка под блоком AFS была нарушена и следовательно в бок попадала вода. Вскрыв блок увидел вроде приличную картину, но это ошибочно, основная проблема под платой, весь мох и зелень там. Промыв последнюю спиртом увидел едва заметные нарушения пайки, лучше осматривать через лупу. Насколько были руки из того места поработал паяльником, собрал в обратной последовательности и о чудо, фара ожила , но ошибка не ушла Разобрал правую фару, там с блоком было всё нормально. Решил пойти дальше, и попытаться найти датчик положения, его не нашёл, но увидел что одна из тяг, которая двигает линзу болтается. Взяв ключик Т20 попробовал подкрутить - нифига. Но тяга-то болтается. Взял приличный ключик с надставками и дотянул до конца. Так проделал со всеми винтиками которые видел. Но была одна засада - когда определил что тяга болтается, я линзу пошевелил, а в тяге отверстие овальное и в результате два положения линзы, собрав первый раз ошибка опять не ушла, разобрал по новой и переставил в другое положение. Собрал и теперь всё ок Извиняюсь что без фото, но небыл уверен в успехе мероприятия, как говорится метод "тыка"
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey797 (27.12.2012), AntonD (06.05.2015), Dinam (12.04.2013), demetry (13.04.2013), Economist (10.08.2012), Liroy (15.05.2013), mimr (10.06.2012), Padre (16.06.2011), ParKoV (12.04.2013), R.M.B (16.05.2013), Rom_69 (05.05.2013), TeaBass (24.03.2013), ulman (28.08.2013), Valera48 (31.08.2013), Yran (11.06.2012), Добряк67 (07.10.2015), Жан Тодт (12.04.2013), Полоскун (19.07.2012), _Vlad (11.06.2012)
Старый 16.06.2011, 08:05 (07:05)   #2
Dionysus
Причина: Мультирегистрация (Dionysus, President). Коммерция.
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 63
Dionysus Детский сад
Лично от меня большущие спасибо! Сам недавно заморачивался с фарами и ошибка ушла без ее замены.
Dionysus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2011, 09:09 (08:09)   #3
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 907
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
niko42, все сделано очень хорошо, однако платы после пайки нужно заливать термоклеем из пистолета.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2012, 10:59 (13:59)   #4
mimr
mimr Младенец
спасибо, niko42 Тебе бальшущее!!!
победил AFS NO FUNCTION FAH.WALLET по твоему совету...
была таже проблема что и у многих, выскакивала ошибка. проверял сканером, он показал ошибку "02628 - Sensor for Swivel Module Position; Right". снял фару, притащил домой, вскрыл заднюю крышку (4 самореза) и увидел привод который перемещает линзу (вв приводе смонтирован датчик 02628 - Sensor for Swivel Module Position), подергал линзу вправо-влево и увидел что не затянут болт крепления тросика привода к линзе (там овальное отверстие и есть люфт в 2-3 мм), попытался подтянуть но он не поддался, взял ключик по мощнее и затянул до конца!
поставил в машину...ошибка горит...снял опять...разобрал...опять ослабил тросик, и сдвинул линзу как можно левее (чтобы не было видно отверстия), собрал... поставил... и ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!! Ошибки дольше нет!
mimr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonD (06.05.2015), _Vlad (11.06.2012)
Старый 11.06.2012, 08:31 (10:31)   #5
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
До сих пор про AFS не вспоминаю
Старый 11.06.2012, 20:28 (20:28)   #6
acer
acer Младенец
AFS достал!!! завтра буду разбирать фару!Спасибо за инфу!!
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2012, 15:52 (15:52)   #7
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Коррозия металла (с)))
Влага убивает электронику..
Как то локально у меня на этом блоке отгнил кондер один..
Отдал кулибину, сказал вообще не вопрос, сделаем..
Энтузиазм пугает... если что отпишусь...
Старый 19.07.2012, 17:29 (19:29)   #8
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
подтянул болтик тяги этого моторчика, помогло!!! Спасибо форуму
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 17:14 (20:14)   #9
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
_Vlad, есть какой то результат?
у меня такая же трабла, низ платы окислен был
сегодня прочистили все, местами пропояли, убрали окислы, но проблема не ушла
завтра поеду к другим спецам, послушаю что они скажут
как говорят наверное что то сгорело, но чинил спец из ремонта сотовых, он сам признался что не до конца в курсе всех проблем
п.с. на тяги не грешу, переставлял себе заведомо рабочий блок, проблема исчезала
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2013, 07:09 (09:09)   #10
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Накрылась плата адаптивного света. Криворукие испанцы неправильно положили уплотнитель нижней крышки. Судя по количеству таких косяков, им доплачивают за то чтобы этот уплотнитель криво класть. Мой тур издевается уже
Старый 13.04.2013, 07:39 (09:39)   #11
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
да, похоже так и есть, тоже была проблема с уплотнителем, попробуй плату спиртиком помыть, может где увидишь дорожки поврежденные - восстановить несложно, я уже и на фарах и на стеклоочистителе восстанавливал.
TeaBass (13.04.2013)
Старый 13.04.2013, 07:41 (10:41)   #12
TeaBass
Благодарностей: 464
а не осталось фотографий востановленной платы?
интересно, там что то определенное гниет? или у всех все по разному?
у меня сгнило, но востановить так и не удалось ((
Старый 15.04.2013, 08:39 (10:39)   #13
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Фото, извиняюсь, не делал
TeaBass (15.04.2013)
Старый 15.04.2013, 10:30 (13:30)   #14
TeaBass
Благодарностей: 464
ясно, в любом случае спасибо
Старый 06.05.2013, 12:18 (12:18)   #15
Andrey Kiselev
Аватар для Andrey Kiselev
Благодарностей: 33
Andrey Kiselev Детский сад
Комрады! Всем привет!
Недавно стал обладателем Турика! Периодически, не всегда вылетает эта самая AFS ошибка... Можно проездить 15 минут или полчаса спокойно, а потом вылетает... Снимал левую фару, менял габарит, вроде всё окей, потом опять.. При включении пневмы вверх, а потом фар они вроде шевелятся и вниз-вверх и право-лево.. А вот при езде через некоторое время вылетает ошибка... Что посоветуете? Куда залезть и что подшаманить? Может есть фотки у кого?
Спасибо!
Andrey Kiselev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 23:28 (23:28)   #16
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Да там не всегда увидишь. мне кулибин пытался восстановить, но безуспешно. Сказал - видимо дорожки внутри подгнили, так как плата многослойная. Восстановить в таком случае реально, но работа будет стоить в разы больше чем новый блок. Я кстати брал на разборке, подбирал по номеру, подошел от пассата. потом только адаптацию у официалов делал (шнурка своего пока нет, и знакомых с ним поблизости тоже...).
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 00:10 (03:10)   #17
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
niko42, спасибо, мужик! Те же симптомы решились подкруткой болтика и смещением линзы максимально влево.
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 02:53 (01:53)   #18
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Ёбнрт пойду и я свою сниму, подышу перегаром в контакты благо звездочки уже третий день в багажнике вожу
Добавлено через 1 час 38 минут 24 секунды
блин вот бы подробнее в этом месте
Добавлено через 16 минут 12 секунд
угу, разобралси. подробности в соседней ветке
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post1501625
Последний раз редактировалось Бывалый; 16.05.2013 в 02:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2013, 19:49 (21:49)   #19
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
опять меня догнала AFS, вот что выдоёт:
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000003
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: F8FB6CD3F013
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000034
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000034
4 Faults Found:
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 61
Time Indication: 0
02627 - Dynamic Cornering Light Motor; Left (V318)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 21
Time Indication: 0
02631 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Left
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Time Indication: 0
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 61
Time Indication: 0
вскрытие показало наличие воды в блоке, все просушил (спиртом не протирал), результат ноль, может будут мысли?
Старый 30.08.2013, 07:57 (09:57)   #20
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
всё промыл спиртом, кое-где пропаял ножки микрух, но в результате всё одно осталось это:
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.lbl
Номер блока управления: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент и/или версия: AFS-Steuergeraet X016
Кодировка: 0000003
Код мастерской: WSC 31414 000 00000
Дополнительная информация: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X018 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X018
VCID: F8FB6CD3F2BB
2 Найдены неисправности:
02631 - Файл CODES.dat не загружен!
007 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100111
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Отсчет времени: 0
02629 - Файл CODES.dat не загружен!
014 - Файл CODES.dat не загружен! - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101110
Сброс счетчика: 40
Отсчет времени: 0
Чтоже всётаки это - фара или блок управления?
cat (25.09.2013)
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
