21.01.2011, 11:01 (11:01) | #1 |
Поблагодарил(а): 20
31
Плохой холодный пуск R5 TDI BPE 2008г.
Уважаемые Туарегисты, помогите!
Машина плохо заводится на холодном двигателе. Молотит стартером секунд по 30. Причем, проявляется это не всегда. Думал от температуры воздуха зависит, оказалось, что нет. Сейчас обратил внимание, что проблема появляется, когда топлива не больше четверти бака. Ошибок не выдает (кратковременно иногда появляется надпись No bend lighting (AFS) function. Owner's manual), лампа накаливания исправно гаснет. Компрессию мерил в ноябре - в норме! ОД проблему не обнаружил. Сказал, хз. Гарантия заканчивается 28.01.11г. Снова везу машину к ОД (Атлант-М). 1. Подскажите, может у кого были аналогичные проблемы на R5. Что посоветуете? 2. Где-то слышал, что на этих машинах свечей нет. Это бред или действительно розжиг от давления? 3. уже отметил для себя, что нужно проверить дроссельные заслонки, тандемный насос, насос-форсунки. 4. Так как гарантия заканчивается, подскажите, пжл, что еще имеет смысл проверить-поменять. ОД на подобный вопрос говорит общими фразами - все в норме, ничего менять не надо. Заранее всем спасибо! |
21.01.2011, 11:12 (11:12) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
87
Вези к официалам. Тем более пока есть гарантия. Должно заводиться легко и с полоборота.
Поблагодарили: | Timych (21.01.2011) |
21.01.2011, 11:20 (11:20) | #5 |
Поблагодарил(а): 20
31
Я не понял одного - автор темы о существовании свечей накала знает?
На мой взгляд официалы первое,что должны были сделать - проверить свечи. |
21.01.2011, 11:29 (13:29) | #6 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Тогда проверь, в первую очередь, свечи накала. Только в случае их полной исправности смотри дальше. Если будешь добираться до свечей с разбором узла дроссельной заслонки, то заодно и её почисть. Она может заедать в закрытом положении и тоже мешать пуску.
21.01.2011, 11:31 (11:31) | #7 |
Поблагодарил(а): 20
31
ответ же ОД - ошибки не появляются, саму проблему не увидели, т.к. у нас все заводилось нормально (я им оставлял машину на несколько дней).
21.01.2011, 11:42 (13:42) | #8 |
Благодарностей: 932
1484
Timych, дружище, похоже, ОДэшники - лохи полные. Неисправность свечей накала не диагностируется компом, механическое заклинивание заслонки тоже. Всё это проверяется не компом.
21.01.2011, 12:00 (12:00) | #9 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
1503
Timych, после заявления официалов, что "свечи накаливания ставятся на бензиновые двигатели, а у дизелей это к вебасте относится и как-то по-другому называется" - над официалами только ржу... под конец гарантии тебе все равно никто ничего не скажет - вези на диагностику в любой сервис, у кого есть соответствующие бумаги с разрешением на диагностику именно vw. а потом с результатами - к ОД с вопросом о гарантийном ремонте.
21.01.2011, 12:02 (14:02) | #10 |
Благодарностей: 932
1484
21.01.2011, 12:04 (12:04) | #11 |
Благодарностей: 802
1503
Игарёня, было в прошлое воскресение в АвтоГанзе. отписывалась на форуме
реально посмешили и меня и окружающих |
21.01.2011, 12:07 (11:07) | #12 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Дави на Официалов. Они тянут до окончания гарантии. В боксе тёплом машина стоит у них, вот они тебя и футболят. Заставляй устранить или зафиксируй письменно обращение и не устранение в гарантийный срок (пиши притензию), потом требуй продления срока гарантии по устранению этого глюка.
21.01.2011, 12:11 (12:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
2285
21.01.2011, 13:32 (13:32) | #14 |
Поблагодарил(а): 20
31
СТАRЫЙ, добрый день!
Очень прошу помочь разобраться с проблемой по холодному запуску двигателя. VIN в личке. Заранее благодарю. Добавлено через 1 час 8 минут 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Timych; 21.01.2011 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2011, 13:33 (12:33) | #15 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
Проблема с подачей топлива... Насос (в баке, или где он там) - помер |
Поблагодарили: | Timych (24.01.2011) |
21.01.2011, 13:38 (13:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 20
31
Добавлено через 1 минуту 51 секунду Цитата:
Проблема с подачей топлива... Насос (в баке, или где он там) - помер Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
и плюс ещё подменный авто - на момент ремонта. и все ОБЯЗАТЕЛЬНО письменно с отметкой о получении и если за один раз не поймут, то почтой можно претензию и в представительство VW в России
Последний раз редактировалось Timych; 21.01.2011 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
21.01.2011, 17:49 (17:49) | #18 |
27
Насос в баке второй может не работать. Они даже не знают иногда, что их там два, Хотя в фильтре топливо должно омтаться
24.01.2011, 21:23 (21:23) | #20 |
2285
спасибо еще раз всем. Завтра везу к ОД, потом расскажу, как все прошло.
а будут снова умничать, так достань камеру (или телефон) и беседуя не со слесарем, а с мастером приемщиком или ст.менегером (что над ним) - снимай все и говори, что завтра или сегодня вечером прямо будешь разговаривать с учредителями того автосервиса, т.к. деньги ты платишь им исправно ,а они тебя обманывают... а это плохо ! |
