Старый 17.03.2013, 18:05 (18:05)   #1
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
По умолчанию Шимми?
Появляется болталка, отдает в руль. От скорости не зависит. Едешь, едешь, вдруг начинает трясти. Оттормаживаешься, усиливается. Потом не зависимо ни от чего пропадает. В основном заметили проявляется на трассе, когда едешь с одной скорость (повторюсь, не важно с какой ). Кто знает, шо за хрень?
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2013, 19:11 (19:11)   #2
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Сокол, суппорта передние в порядке?
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 19:42 (19:42)   #3
Сокол
Аватар для Сокол
Есть косячок. При замене колодок пришлось подкисший цилиндр разрабатывать. Но вроде разработался.
Старый 17.03.2013, 19:51 (19:51)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Сокол, проверь: ступицы, тормозную систему, диски, супорта, особенно тормозные диски, их могло повести. Так же возможно что на одном из колёс деформировался корд. Внимательно осмотри колёса.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
Кстати в прошлом году под конец зимы у меня такая беда приключилась с одним из колёс. Думаю что колёса это первое на что нужно обратить внимание.
Последний раз редактировалось chikanarik; 17.03.2013 в 19:51. Причина: Добавлено сообщение
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 19:59 (19:59)   #5
Сокол
Аватар для Сокол
Спасибо. Но ведь говорю не постоянно. То есть, то нет.
Старый 17.03.2013, 20:04 (20:04)   #6
chikanarik
Сокол, часть ответа в названии поста))) шимми резонансные колебания. На каких то скоростях - оборотах - нагрузке, колебания входят в резонанс и становятся очень ощутимыми... в других условиях они возможно менее ощутимы.
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 20:10 (20:10)   #7
Сокол
Аватар для Сокол
Ты понимаешь, вот еду 60-80-100 (неважно) вдруг внезапно начинается колбасня. Меняю скоростной режим, ускоряюсь, замедляюсь, пох - колбасит. Вдруг раз и пропадает.
Старый 17.03.2013, 20:11 (20:11)   #8
chikanarik
Сокол, проверь всё же геометрию резины.
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 20:37 (20:37)   #9
рамзес
Аватар для рамзес
Сокол, начните с проверки суппортов. Такие же симптомы по вибрации были при закисшем суппорте, особенно при торможении.
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 20:44 (20:44)   #10
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Сокол, заодно сразу проверить тормозные диски, чтоб два раза колёса не снимать, да и исключить эти причины сразу. А по резине балансировка покажет.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 20:47 (20:47)   #11
Сокол
Аватар для Сокол
Диски нормальные 25 тык пробега. Склоняюсь к супорту.
Старый 17.03.2013, 21:11 (21:11)   #12
Nikolay Y
Благодарностей: 28
Nikolay Y Младенец
Я бы первым делом проверил как затянуты колёса.
Nikolay Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 21:14 (21:14)   #13
Сокол
Аватар для Сокол
Спасибо конечно, но уж не совсем я лошара. Проверено первым делом.
Старый 17.03.2013, 21:35 (21:35)   #14
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Грязь и лёд внутри колёсных дисков Дисбаланс и всё отсюда
Старый 17.03.2013, 21:36 (21:36)   #15
Сокол
Аватар для Сокол
Грязь и лёд в дисках Дисбаланс и всё отсюда
Тогда б всегда било.
Старый 17.03.2013, 21:40 (21:40)   #16
Dru77
Аватар для Dru77
У меня было после ледяного дождя, до 80 вообще ничего не было, а вот от 100 расколбас неимоверный, я Вам серъёзно говорю, посветите фонариком, если грамм 40 грязи или льда, у же колбасить будет
SABA77 (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 21:53 (21:53)   #17
Сокол
Аватар для Сокол
Так на разных скоростях и то есть, то нет, то опять есть и все в течении одного дня, мало того во время одной поездки.
Старый 17.03.2013, 21:56 (21:56)   #18
Dru77
Аватар для Dru77
Дык, налипло же не равномерно как я думаю. НЕ ровным слоем, а скорее всего кусками. Я когда на мойку заехал мне выбили из колес два куска льда грамм по 200 каждый. Вот и думайте Тем более у Вас в Москве как раз такая погода.
Сокол (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 21:59 (21:59)   #19
Сокол
Аватар для Сокол
Ну тогда б колбасило либо постоянно, либо на определенной скорости. К тому ж вчера весь день +5 градусов было.
Старый 17.03.2013, 22:00 (22:00)   #20
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Dru77, Андрей верно говорит первоначально в теплый гараж - как лед растает, а если плюс на улице то грязь прилипла внутри диска (промыть керхером) - протестировать на ходу, не поможет - то потом плясать.....
Сокол (17.03.2013)
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
