12.01.2009, 11:36 (10:36) | #1 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
Обмен опытом «Диагностика датчиков шин»
Причина обращения в сервис к дилеру:
Не работаю датчики (идет индикация на центральный дисплей) давления и температуры шин. Проблема: После поиска неисправности официальный дилер («АвтоАлеа») установил о непригодности трех датчиков. После данной диагностики у меня на центральном дисплее загорелась такая хрень: (фото сделаны телефоном, по этому плохое качество) Ни какие манипуляции кнопками управления на руле данная картинка не убирается. Больше ни какая информация не отображается. Вообщем ЖОПА. Сотрудники официального дилера вернуть обратно ни чего не могут. (далее пропускаю выяснение отношений с ними) Устранил данную проблему сам: 1. Заглушить машину и вытащить ключ 2. Снять боковую панель торпедо (там где предохранители со стороны водительской двери). 3. Найти предохранитель и вытащить его. Я обмотал одну клемму предохранителя изолентой и вставил на место что бы не потерять и не забыть куда втыкать. ВОТ ТАК! МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТЬСЯ МОЙ ОПЫТ! |
12.01.2009, 12:11 (13:41) | #2 |
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
570
У меня вообще горит этот значек только перечеркнутый,а когда проверяешь шины то пишет что все Ок.Че за хрень?Началось с морозами ,загонял в теплый бокс-непрошло,так и горит
Последний раз редактировалось Олег74; 12.01.2009 в 12:13. |
12.01.2009, 12:22 (11:22) | #3 |
Благодарностей: 238
367
У меня было так как ты описываешь (если меленький и желтый значок). После диагностики было как на фото. Причина – неработающие датчики из за неисправности элементов питания. Живут такие датчики от 3 до 4 лет. Потом замена самих датчиков. |
12.01.2009, 14:11 (13:11) | #5 |
Благодарностей: 17
17
GT-MIKE
тоесть если вытащить какой то предохрантель (какой именно кстати) то сообщения от системы давление шин вообще появляться не будут? даже желтое сообщение что она не работает? очень интересует этот вопрос |
12.01.2009, 14:37 (13:37) | #6 |
Благодарностей: 238
367
Вообще хочу отключить датчики.Задолбали,то то,то это им ненравится
Добавлено через 1 минуту 7 секунд Цитата:
GT-MIKE
вытащить какой то предохрантель (какой именно кстати) Добавлено через 49 секунд Цитата:
GT-MIKE
тоесть если вытащить какой то предохрантель (какой именно кстати) то сообщения от системы давление шин вообще появляться не будут? даже желтое сообщение что она не работает? очень интересует этот вопрос Добавлено через 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось GT-MIKE; 12.01.2009 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2009, 17:28 (18:58) | #7 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
Вообще - это только выключив сам блок (он где-то в багажнике).
Последний раз редактировалось NaturalBornBlond; 13.01.2009 в 10:02. |
12.01.2009, 20:24 (19:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Хорошо бы действительно данный предохранитель объявить народу. На летних колесах датчики не ставил и все лето наслаждаюсь перечеркнутым колесом. Ну не томи же выкладыва его номер.
13.01.2009, 09:53 (08:53) | #9 |
Благодарностей: 238
367
Насколько я понял,этот блок и вагом можно отключить
При этом включив все обратно, система работать не будет. Ее надо будет заново прописывать. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось GT-MIKE; 13.01.2009 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2009, 10:02 (11:32) | #10 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
Я сам не пробовал, но говорят что полностью можно отключить только физически вытащив штекер из блока. При этом не будет ни какой индикации на центральном дисплее.
При этом включив все обратно, система работать не будет. Ее надо будет заново прописывать. Добавлено через 1 минуту 45 секунд Не ленись! Открой крышку – там карточка. На ней все написано! |
13.01.2009, 10:08 (10:08) | #11 |
ATTENTION
Уважаемая Туарегистка Город: Мегаполис
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 270
805
Тоже раньше мучилась этими датчиками... И меняли мне их и прописывали заново - все безрезультатно, ошибка появлялась снова.
В итоге, мне их вообще отключили в Авто Ганзе через ВагКом. ИМХО зачем мучиться и шаманить самому, если у дилера все можно сделать за 15 мин... |
13.01.2009, 10:36 (12:06) | #12 |
Местный раздолбай
Благодарностей: 386
570
13.01.2009, 11:16 (10:16) | #14 |
Благодарностей: 238
367
Какую крышку?Где искать?Какая карточка?
1. Подцепить «плоской» отверткой. 2. Вытащить боковую панель (она на защелках). На обратной стороне данной крышки есть карты предохранителей. 3. Найти нужную карточку, найти на ней иконку шины. 4. Ну а далее по инструкции выше. Добавлено через 3 минуты 4 секунды Цитата:
Ну нравится нам такЧем непонятней для нас вещь,тем сильнее хочется посмотреть как она устроена
Люблю сам возиться с машиной. С детства ремонтировал, тюнинговал (катафоты ставил,…) велосипед, мопед, … (прошло 20-30лет) ... Touareg |
Последний раз редактировалось GT-MIKE; 13.01.2009 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2009, 11:52 (11:52) | #15 |
ATTENTION
Благодарностей: 270
805
