Старый 20.12.2009, 13:52 (13:52)   #1
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
По умолчанию Неоригинальное масло в АКПП. Есть опыт?Ваше мнение?
Друзья, всем доброго дня..
Поискал по форуму информацию по неоригинальному масла в АКПП для Туарега, но как увидел-тема весьма не развита и информации, и тем более опыта маловато..
Так вот, решил я заменить масло в АКПП, так как после последней замены прошло под 70 тыс.км, и в основном в пробках московских-по любому уже физические характеристика масла не те уже..
Нашел информацию, что на замену масла надо листров 12-13..При стоимости ее на экзисте около 1000 руб за литр, получаем: 13х1000=13 000 руб + 2300 фильтр масленный, + прокладка поддона,+ сама работа-получаем внушительную весьма сумму.
В связи с этим, решил озадачиться-а можно ли какой аналог найти? Коробка японская,значит наверняка мимнимум уже японское масло подобрать можно..
Итак, экзист выдал пока такую инфу ?
G 055025A2 - масло оригинальное, VAG (980 р/литр)
27001- масло трансмисионное АКПП , FABI (470 р/литр)
10 92 7001 - масло автотрансмисионное, SWAG (420 р/литр)
Вообщем, хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение по этому вопросу-стоит менять? с какими условиями? Какой еще аналог можно применить? И кто уже делал такую замену масла и каков результат?
Как видите-можно немного сэкономить..Думаю, многим владельцам Туарегов с большими пробегами будет интересна эта тема.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение-а не просто фразы типа-"Ты что, только оригинал лей, и ни что другое.. " или "Да замена всего лишь 20-22 тыс.руб стоит-разве это много..".. и так далее.. Друзья, владелец подержанного Тура становится заложником машины- с пробегами за 200 т.км обслуживание по правилам становитьяс просто нерентабельным.. И из таких вроде бы как плановых "мелочей": как замена масла, замена цепи ГРМ, ремонт пневмы и других систем- обслуживать Тур становиться просто транжирством.. А ездить хочется-а не деньги на сервис копить..
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
P34rus (24.06.2014)
Старый 20.12.2009, 15:05 (14:05)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760
в этой теме есть отзывы людей ливших другие масла, там же есть АТФ3309 кажется - одно из самых дешовых, на экзисте код OIL3262
а лить или не лить, тут каждый сам выбирает, если плановая замена то наверное можно сэкономить, а если гидроблок шалить начинает помаленьку то лучше оригинальную жидкость залить - она синтетическая потому и цена космическая
Старый 21.12.2009, 13:08 (13:08)   #3
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
А смысл лить неоригинал.
Разница между оригиналом и простой АТФ, где то 200 - 250 руб. за литр.
Может не рисковать?
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2009, 20:37 (19:37)   #4
ILJA
Аватар для ILJA
Touareg 3.2 V6 Kong Sun&Air
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 802
ILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курсILJA Первый курс
То же собирался залить не оригинальное. В сервисе по ремонту акпп не советуют. Или тойотовскую или оригинал. По цене они почти одинаковы. Купил оригинал по 800р литр.
В новом году буду менять.
ILJA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 06:18 (09:18)   #5
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Вы себе лекарства тоже покупаете подешевле?(((((((
Werkstatt (22.12.2009)
Старый 22.12.2009, 19:58 (19:58)   #6
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Aleks1970, ситуации разные бывают. зачем покупать и переплачивать за упаковку? аспирин за 500р. я покупать точно не буду, к примеру
я залил мобил 3309 - никаких проблем. до этого на двух А6 заливал Esso - наездил более 100тыс - никаких проблем. нужно понимать что лежит в упаковке VAG многие запчасти тоже сам не делает, а уж тем более - масло.
dimon1977 (06.12.2017), Kolya (07.05.2010)
Старый 22.12.2009, 23:04 (23:04)   #7
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
я бы вот на чем бы не стал экономить - так это на масле, тем более на Туареге, тем более на АКПП. И топикастеру советую - залей родное.
Старый 23.12.2009, 00:05 (23:05)   #8
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
V12
Думал по Вашему примеру купить "Мобил", но почитал форум и вообще мнения о коробке
"AISIN - D9" подумал, что лучше оригинал с полной промывкой. Оригинальная жидкость чистая синтетика с какими то небходимыми присадками. Очень непонятная и капризная
коробка и у каждого второго к 80-100тыс. требует ремонта или замены частей. Где-то нашел, что
120 тс. предельный ресурс блока гидроклапанов на дорестайле.
Раньше эксплуатировал Пассат Б-5 с автоматом 170 тс. никаких проблем. Масло, фильтр мкнял на
150тс. Сейчас знакомый ездит пробег около 200тс.
Еще очень важно заменить термостат коробки на другой с пониженным температурным режимом.
Часто он подклинивает и коробка перегревается.
Старый 23.12.2009, 00:29 (00:29)   #9
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
вот на счет промывок имею негативное мнение.. если промывать - то только новым чистым маслом, а не термоядерной промывкой неизвестного происхождения.. а оригинальное масло - это разумеется хорошо
кстати, кто сказал, что оригинальное масло - синтетическое?)
Старый 23.12.2009, 00:38 (00:38)   #10
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
1. Количество масла в АКП - 9 литров. При замене масла, из коробки выходит не весь объём. Поэтому, при замене масла на Туареге потребуется около 7 литров.
2. По сервисному руководству VW (HST) масло в АКП Туарега годится на весь срок службы агрегата. Однако, из практики, имеет смысл менять маслице через 150 000 км.
3. Для замены масла нужны следующие детали:
- G 055025A2 - 7 литров;
- 09D321371 - прокладка поддона;
- 09D325443 - кольцо фильтра;
- 09D325435 - фильтр;
- 09D321181B - уплотнительное кольцо маслосливной пробки.
4. Следует подыскать сервис где умеют квалифицированно менять масло АКП в Туареге (должно бать оборудовано устройством для заполнения маслом коробки, диагностическим прибором, руководством по замене масла).
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Если это 7L0317027A, то он один на все коробки 2003-2010 модельных годов.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.12.2009 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
AlexRom (13.05.2014), aara (06.05.2010), PARAVOZZ (28.02.2011), SU500 (23.12.2009), serdimka (25.12.2011), Челябинский Мужик (02.05.2012)
Старый 23.12.2009, 00:50 (23:50)   #11
ILJA
Аватар для ILJA
Благодарностей: 802
Да естественно промывать только этим же маслом. Про синтетику сказали в каком то сервисе
по ремонту акпп, которые я обзванивал.
Вот кстати здесь приемлимые цены на работы и информация есть.
Б\У-Восстановленные и новые детали:
http://www.tula-akpp.ru/volkswagen/volkswagen-akpp.html
Запчасти и ремонт:
http://www.abtomat.ru
Вот в первой ссылке так и написано:
"Использоваться в данной АКПП можно только рекомендованное Фольксвагеном полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий Audi и Volkswagen. Средняя оптовая его цена – 900р. Использование других типов масел вызывает быстрое разрушение данной АКПП.
Последний раз редактировалось ILJA; 23.12.2009 в 00:56.
Старый 23.12.2009, 01:04 (01:04)   #12
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ILJA, позволю себе усомниться в написанном) к сожалению не задавался вопросом, но на сколько я знаю - есть классификация по цвету. масло для акпп Туарега красного цвета, а это значит, что оно на минеральной основе. масло для акпп А6 - желтого цвета, синтетика.
могу ошибаться, пусть спецы поправят)
Старый 05.05.2010, 16:48 (16:48)   #13
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
все верно...
в RAV4 залита минералка Type-IV, потому срок замены 40 000.
видимо и тут нужно будет так же...
просто ориджинал озвучили по 1250 за литр,
а за 4 литра Т-4 - 1500 руб.
вот и весь вопрос...
Старый 06.05.2010, 13:22 (12:22)   #14
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
+100 сделал также, только год назад.4л 1200р.
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 14:56 (14:56)   #15
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Уважаемые, а не будете ли Вы так любезны разъяснить, шо за "оригинал" и откуда он родом? Например касательно моторного масла:
- ведь не каждый бежит к ОД за "оригиналом", хотя он есть... Большенство льют масла с определенными допусками на туарег, так ведь?
P/s сам лью FABI и не потому что дешего, а потому что якобы это тот же самый "оригинал" только в иной упаковке
Последний раз редактировалось Jakagan; 06.05.2010 в 14:59. Причина: запятую упустил
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2010, 23:26 (22:26)   #16
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
только оригинал!(оригинал это та бутылочка где номерок VAG есть)
Старый 07.05.2010, 11:31 (11:31)   #17
Werkstatt
Инженер
Масла и жидкости для различных систем автомобиля могут быть как оригинальными (продаваемые под маркой производителя автомобиля и имеющие оригинальные номера и обозначения спецификации), так и неоригинальными (продаваемые под маркой производителя конкретной жидкости). Если на упаковке имеются обозначения спецификации, например, масла, и эта спецификация подходит для вашего автомобиля, исходя из классификации производителя автомобиля, то такое масло может и не иметь оригинальную упаковку VAG. Кроме этого, практически все ОД используют наравне с оригинальным моторным маслом VAG, масло альтернативных производителей: Castrol, Shell, Mobil...
Относительно масла в АКПП, то следует использовать только оригинальное VAG. Для разных коробок подходит определённый номер масла.
Старый 07.06.2010, 13:32 (13:32)   #18
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
V12
был вчера в магазине... региональный RAVENOL...
по совместительству барыжат всеми другими....
стоит красивая бутылочка по 1130 рэ... понятно оригинал... синтетика...
рядом известная T-IV минеральное... продавец говорит...
Не смотрите что на банке минеральное... это либо синтетика, либо полусинтетика...
Как так, говорю? Говорит все дело в наборе присадок...
А то, что написано минеральное... имеется ввиду лишь основа...
Отсуда вопрос... чем отличается ПРИНЦИПИАЛЬНО минералка от синтетики?
Старый 08.06.2010, 10:15 (10:15)   #19
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
_Vlad, очень хочу посмотреть где написано, что оригинал - синтетика)
Старый 08.06.2010, 13:02 (13:02)   #20
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
V12
хм... +1000
так и что делать?
блин, возвращаюсь к началу поиска, когда обратившись в сервис, где обслуживал RAV4
сказали не в перый Touareg заливаем T-VI, велкам...
Последний раз редактировалось _Vlad; 08.06.2010 в 13:05.
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
