Старый 07.07.2010, 21:43 (21:43)   #1
Сега
Аватар для Сега
Сега Младенец
По умолчанию Замена масла в редукторе
Доброго времени суток! Подскажите,пож-та,отличается ли масло редуктора заднего моста(номер масла OAD 301115) от масла редуктора переднего моста? И сколько литров масла требуется для замены? Приношу свои извинения за техническую неграмотность!
Последний раз редактировалось Сега; 07.07.2010 в 21:53.
Сега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 21:51 (23:51)   #2
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Сега, что-то типа 75W90, 1.25л, раз в 80тыс км. Или в чем вопрос?
Поправка: масло не отличается, по сути это Castrol, марку не помню (по большому счёту вообще всё равно что туда лить, в разумных пределах).
Последний раз редактировалось Kolya; 07.07.2010 в 21:58.
Сега (07.07.2010)
Старый 07.07.2010, 21:56 (21:56)   #3
Dr_Agon
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 31
Dr_Agon Младенец
А разве в редуктор не такое масло G052145S2 ?
Dr_Agon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Сега (07.07.2010)
Старый 07.07.2010, 22:01 (22:01)   #4
Сега
Аватар для Сега
Сега Младенец
Как всё равно что туда лить?
Старый 07.07.2010, 22:07 (00:07)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
Сега, нужно масло трансмиссионное, для дифференциалов :-) у кастрола (т.е. которое оригинальное) не самые хорошие масла, тот же шелл по идее получше. Не надо делать из обслуживания машины и следования оригинальным номерам культа, часто под ними скрываются общеизвестные жидкости, только втридорога. В конце концов они устаревают иногда, т.е. если машина 5 лет назад произведена - сейчас появились более качественные масла, про которые тогда не знали, и стоит лить их.
Тут вот обсуждение: http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=514680
Последний раз редактировалось Kolya; 07.07.2010 в 22:09.
Arzy (21.05.2011)
Старый 07.07.2010, 22:14 (22:14)   #6
Сега
Аватар для Сега
Сега Младенец
Спасибо дружище за самое наверно доходчивое объяснение!
Старый 07.07.2010, 23:07 (23:07)   #7
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
не понял почему 80т.км, по регламетну VAGа замена в процессе эксплуатации не предусмотрена, как и в АКПП, только в случае ремонта.
Старый 07.07.2010, 23:19 (22:19)   #8
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Ну дело в том что трансмисионка не вечна, почему на всех машинах меняют, а на туре не надо, там что масло космическое, или метал с другой вселенной, на Дальнем востоке на япоснких машинах вообще масло в автомате каждые 20-30 т. км. меняют, в хонде срв масла в редукторах по моему на третьем то меняют если не ошибаюсь, а с туром что не так? По этому однозначно менять, читать про масла и менять, оригинал не обязательно, но если определиться не получаеться то лучше его чем какойнибуть г............ лить. У себя буду менять на 100 т. км. пробега, так же как и поменял в предыдущей машине с механической КПП. Менял по регламенту мазды.))))
И думайте сами стоит менять или нет, ведь когда что то загудит поздно будет.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 23:19 (01:19)   #9
Kolya
Аватар для Kolya
mikas_allroad, ты посмотри на ту жидкость которая из редуктора вытекает на 80 тыс через 4-5 лет - с виду и по свойствам она явно хуже свежего масла, и если любишь свою машину - почему б не заменить :-)
PS: VAG так-то еще и за счет продажи запчастей живет (новых мостов в том числе, гидроблоков акпп), потому в определенном смысле ему выгодно чтоб масло не менялось и агрегаты из строя выходили
Старый 08.07.2010, 06:46 (06:46)   #10
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Kray,
Kolya, ОК,каждому свое, но не соираюсь ездить на авто так долго, да и предписаниям VAGа доверяю, не первая машина этого концерна. Да и были случае, когда новое масло с новыми моющими присадками растворяла старые отложения и получался еще и вред, я не говорю еще о том, что разок мне не долили масла в АКПП и не понятно что было лучше - старое масло или низкий уровень.
С другой стороны для меня большая жесть это замена масла в двигателе через 15000км., а если пересчитать солько проехали стоя заведенным в пробках, волосы на голове полезут,поэтому здесь я пределживаюсь пробега 10000км. при езде в городе Москве
Старый 08.07.2010, 09:16 (08:16)   #11
Kray
Благодарностей: 218
Согласен дело каждого, но ведь и у меня были другие машины, и производства VAG, старые правда, и я тебе скажу что турыч просто курит в стороне в плане качества, вот я и думаю что масло лучше менять а не выкидывать потом машину на 150 т. км., я на мазда6 масло менял каждые 7-8 так как по регламенту 10 ,но при экслуатации заметил что после 7-8 тысяч сильно масло на угар идёт, то есть теряет свои свойства.
Ага я теперь опять же АКПП как в пробках нагружаеться (раз), редуктора и раздатка при каждом трогании с места два, а тур ведь машина не из лёгких.
При этом масло в коробке и раздатках может быть чистое и иметь слегка серый осадок, так как в этих узлах ничего не горит, но свежее масло по мне лучше.
А Vag c туром накосячил. В этом я уверен и сильно растроен, немцы к китаезам движуться(((. И после этого я ещё чаще бы масло менял.
Старый 08.07.2010, 09:21 (09:21)   #12
Yran
Аватар для Yran
Поблагодарил(а): 1,431
Благодарностей: 602
Изображений в галерее: 19
Yran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran АбитуриентYran Абитуриент
Недавно менял масло в редукторах и раздатке.
2003 год выпуска, 2004 модельный год, двигатель BАА:
Перед: G052145S2, 1 литр
Зад: G052196A2, 1.6 литра (это с блокировкой заднего дифф. - у меня так) и 1.25л если без блокировки
Раздатка: G055015A2, 0.85 литра
Yran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tanchik (01.04.2011)
Старый 08.07.2010, 10:37 (10:37)   #13
Сега
Аватар для Сега
Сега Младенец
А почему допуски разные у зада и переда?
Старый 08.07.2010, 11:04 (11:04)   #14
Yran
Аватар для Yran
Благодарностей: 602
Я подбирал в ЕТКЕ по № двигателя.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
