14.12.2009, 13:54 (19:54) | #1 |
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
125
Не смогли поменять масло в акпп нужен совет
привет братцы такая проблема решил поменятьмасло в акпп приехал на станцию замена масел они не смогли подключить стенд для закачивания масла может у вас есть инструкцию в картинках как это делать p.s то что говарят офецалы что масло на весь срок службы не верю да вот такой у нас сервис в якутии по европейским машинам
14.12.2009, 14:09 (14:09) | #6 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
говарят что там трубка цельная куда подключать насадку не знают что мне делать
14.12.2009, 14:13 (14:13) | #8 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
а что решил сменить маслице то? причины какие? а то смотри, с магнитов всякий шлак отцепиться, по каналам рассосется и кирдык коробке :( Может лучше поддон снять, слить аккуратно, почистить магнитики, потом заменить прокладдку и масло снова залить.... и то, не советуют даже так делать :)
14.12.2009, 14:17 (14:17) | #10 |
Туарегист-Котлетка
2074
smile_14rus, лучше пошли их лесом... найди других, специализирующихся на АКПП именно Туров и Каенов :) потом локти кусать будешь :)
Добавлено через 57 секунд Цитата:
масленный контур это че такое
Последний раз редактировалось Gru; 14.12.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2009, 14:19 (14:19) | #13 |
Туарегист-Котлетка
2074
А кто не советует и чем мотивирует?
14.12.2009, 14:19 (14:19) | #14 |
Благодарностей: 512
1163
Давайте разбираться...
1,.Прежде всего стенд для ПОЛНОЙ замены масла (Винс например) предполагает подключение к штуцерам охлаждения масла АКПП на радиатор ,если подключение здесь невозможно, то ,видимо ,отсутствуют необходимые переходники ,что конечно странно ,штуцера унифицированные и переходники есть на всех стендах ,если речь идет именно о таком стенде ...Такие стенды ОД не используют ,что ИМХО неправильно ,вещь нужная и подозреваю возможность замены с промывкой не смешивая старое и новое масло увеличит ресурс ,того-же блока клапанов ,поскольку дефектных механических и электронных компонентов в этом узле никто не описывал. 2.Масло в АКПП можно поменять и без стенда (частично не включая объем ГТР) ,такая процедура описана в ЭЛЬЗЕ . А теперь о "сроке службы" , весьма спорный вопрос, в свое время я прошелся по очень многим сайтам производителей АКПП и американским(в основном) сайтам производителей зап.частей к АКПП ,вывод один масло и фильтр надо менять ,причем даже на полной синтетике интервал замены приходиться на 60-80 000 км , если внимательно почитать ЭЛЬЗу относительно обслуживания АКПП ,немцы признают (как понимаете признают для механиков и диагностов ,а не для клиентов) ,что замена масла - операция желаемая , учитывая большую нагрузку системы охлаждения (сэндвич радиаторов на туареге) и наши условия эксплуатации ,ИМХО считаю ,что операция обязательная ,по -крайней мере такая замена масла АКПП на наблюдаемых машинах в течении длительного пробега дает положительный эффект и речь ,скажем,о замене блоков клапанов не идет вообще.. |
Поблагодарили: | Dru77 (10.10.2010) |
14.12.2009, 14:19 (15:19) | #15 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
smile_14rus, Посмотри, мож в этой теме чо есть Щас времени нет и я сам все не прочел
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E+%E0%EA%EF%EF |
14.12.2009, 14:20 (14:20) | #16 |
Туарегист-Котлетка
2074
у меня акпп очень часто переходит в аварийный режим 1 снять падон 2почистить магнитки и как их чистить
14.12.2009, 14:22 (20:22) | #17 |
Благодарностей: 100
125
по акпп туров и каенов у нас каенов нету здесь ) куда бы я не приехал на туре все от меня крестится божи у паси МЫ туда не полезим я 1 час угаваривал в сервисе мне брезент под днище протянуть у нас здесь европеек на пальцах рук можно перешитать лесом их не надо слать это единственная станция замена масел цивильная остольные не очень
14.12.2009, 14:22 (14:22) | #18 |
Туарегист-Котлетка
2074
На Туре и Каене коробка стоит аццки сложная и лезть в нее кривыми руками опасно, как для рук так и для коробки, согласись? |
14.12.2009, 14:22 (14:22) | #19 |
Благодарностей: 512
1163
"у меня акпп очень часто переходит в аварийный режим 1 снять падон 2почистить магнитки и как их чистить" Может для начала опросить блок АКПП на ошибки ?
14.12.2009, 14:24 (14:24) | #20 |
Туарегист-Котлетка
2074
по акпп туров и каенов у нас каенов нету здесь ).... это единственная станция замена масел цивильная остольные не очень
Прежде чем масло менять - считал ошибки коробки? ПОнял причину, почему она переходит в аварийный режим? Или наобум решил лезть? Может она из-за холодов так себя ведет. Уровень масла проверил предварительно? Оффтопик |
