Старый 02.04.2010, 15:50 (16:50)   #1
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
По умолчанию Стружка в топливном фильтре
Вот и подошло время моему Турычу делать очередное ТО, а именно ТО-30.000км.
Все было хорошо и гладко, износ колодок передних-60%, задних-40%, воздушный фильтр-состояние удовлетворительное, но меняем, салонный-хорошее, тоже меняем, доходит очередь до топливного, и тут засада. При снятии верхней крышки, механик уходит ... возвращается с мастером, и они просят меня оставить машину, т.к. её не желательно эксплуатировать, в виду наличия металлической стружки в фильтре. Приглашают гарантийщика, фотографируют и резюмируют: ТНВД под замену, машинку лучше оставить, чтобы не убить форсунки. Так как гарантия заканчивается через месяц, решил и помутневший хром поменять, согласились без проблем, все сфотографировали, теперь ждем согласования с VAG-ом.
Спасибо механику и мастеру, ведь могли промолчать и не заметить стружку, и тогда попадалово на большие бабки!
Камрады присутствуйте при замене топливных фильтров!
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (02.04.2010), Стрелок (03.04.2010), _Vlad (15.04.2011)
Старый 02.04.2010, 16:16 (17:16)   #2
Гризли
Аватар для Гризли
Поблагодарил(а): 997
Благодарностей: 1,147
Гризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курсГризли Второй курс
Если мотор 240 кобыл, то это стандартная проблема о которой к сожалению умалчивают.
Обычно меняется при такой проблеме:
1. Насос именно из за него появляется стружка
2. Все топливные форсунки
3. Топливный фильтр
Я еще попросил посмотреть датчик остаточного давления на правой топливной рейке.
Удачи.
Гризли вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 16:19 (17:19)   #3
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Дело в том , что мотор BKS-225 л/с.
За совет, спасибо!
Старый 02.04.2010, 16:34 (17:34)   #4
Гризли
Аватар для Гризли
Если в топливной системе стружка, значит она и в форсунках, пока машина на гарантии требуй чтобы проверили работу форсунок обязательно. В противном случае замена форсунок в дальнейшем обойдется 144000 руб. форсунки, это минимум и их замена 0,9 нормо часа *6 итого 5,4 нормочаса по 1200 руб. 6480 руб.
Всего: 150480 руб. вот тут я думаю нужно очень сильно задуматься.
Старый 02.04.2010, 19:23 (20:23)   #5
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Ограничились лишь заказом ТНВД и заменой фильтра. На вопрос о скором конце гарантии ответили, зафиксировано обращение, плюс есть замена ТНВД, форсунки поменяем бесплатно. Верить или нет?
Кстати в цеху находятся два Тура с аналогичной проблемой, ТНВД + форсунки, мастер предположил, что дело в нашей солярке, не достаточно смазывающих свойств, но немцы меняют насос без проблем.
Старый 02.04.2010, 19:52 (20:52)   #6
Гризли
Аватар для Гризли
Кто дилер???
Меняй форсунки сейчас, напиши им бумажку с притензией, пусть ответят и дадут письменное подтверждение что при возникновении дальше каких либо проблем с форсунками, они возьмут ремонт и замену на себя.
Старый 02.04.2010, 21:13 (22:13)   #7
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
..... мастер предположил, что дело в нашей солярке, не достаточно смазывающих свойств, ........
И какая у Вас солярка?
Старый 02.04.2010, 21:44 (22:44)   #8
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Ridik, Соляра тут не причем у меня грешили на чип, но его небыло! Так что вариантов в отказе небыло. Требуй замену форсунок, иначе ты попал. У меня был такой трабл и пока не поменяли форсунки все 6 шт. все было очень печально, ну ты знаешь.
Старый 02.04.2010, 21:46 (22:46)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,488
Благодарностей: 6,380
+100
Какой ОД? Срочно героев в студию!!!
Вот такая реклама нам нужна!!!
Могли бы сделать вид, что не заметили.
А вот на счёт замены форсунок - сомневаюсь. Стружка в фильтре - реальность. Фильтр для этого и ставится, чтобы в двигатель не пускать с солярой всякую гадость.
Как и от чего могут испортится форсунки?
Старый 02.04.2010, 21:52 (22:52)   #10
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Игоряныч, Думаю на 99%, что Кунцево.
Про форсунки могу сказать у меня была стружка, поменяли ТНВД, затем возникла ошибка на на датчик G70 вроде. меняли, меняли, и датчик и проводку к нему, пока не заменили все форсунки машина вела себя так, что можно было попасть в очень больше неприятности. А/М терял мощьность да так, что я не мог заехать на бардюр! Машина езала макс 30 км/ч при очень длительном разгоне.
Старый 02.04.2010, 22:18 (23:18)   #11
hulk113
hulk113 Младенец
Все зависит от того насколько топливная система засорена стружкой.
Сначала меняется ТНВД и фильтр, промывается топливная система, чистится топливный бак.
Потом запускается ДВС и проверяются форсунки. Если есть проблемы с форсунками, то они меняются. Если еще что-то забивается тоже меняют.
hulk113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2010, 23:04 (00:04)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Да, никому не пожелаю всего этого г...мора.
Старый 02.04.2010, 23:30 (00:30)   #13
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
SevA, +1000
Сереж, я заглянул в фильтр, там стружка-это сильно сказано, просто есть блестящие вкрапления, думаю они вряд ли пройдут через фильтр. До этого ехала отлично, в выхи гонял.
Гризли за совет о письменной расписке - спасибо, учту!
Старый 03.04.2010, 16:27 (17:27)   #14
Гризли
Аватар для Гризли
Развею сомнения.
Топливо попадает в топливный фильтр из топливного бака, а вот дальше уже в насос.
Проблема стружки именно из-за насоса, т.к. в них был определенный брак, поэтому дилер и меняет его без запинки.
Теперь смотрим картинку и убеждаемся в том что стружка может быть везде, начиная от напорной магистрали и заканчивая обраткой. Кстати, на насосе тоже есть обратка, я так понимаю через нее в фильтр стружка от насоса попала.
EvGur (03.04.2010), Ridik (03.04.2010), Wadim (29.05.2011), Игоряныч (03.04.2010), Сергей Нижегородский (18.09.2010), Сергей340 (03.05.2011)
Старый 03.04.2010, 19:03 (20:03)   #15
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Но, хочу спросить, это опять касается только моторов 3,0 л?
Хотя от брака никто не застрахован...
А как у нас на 2,5 интересно?
Я думаю, что на этих моторах стоят разные насосы...
Старый 03.04.2010, 19:20 (20:20)   #16
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Ridik, а где было ТО?
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 19:23 (23:23)   #17
Благодарностей: 25,274
Игоряныч, да это проблема 3.0. И то не всех. У ОД даже есть дата поступления на конвейер этих бракованных насосов. Поэтом и меняют без разговоров.
Старый 03.04.2010, 19:25 (20:25)   #18
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Гризли, Если я правильно тебя понял, то фильтр стоит до насоса, а стружка попала из насоса в фильтр через обратку. Значит какое-то количество стружки уже давным-давно путешествует по магистрали, и ее (стружки) должно быть много в форсунках? Тогда почему немцы легко соглашаются на замену насоса и упираются рогами и копытами от замены форсунок, или все дело в стоимости деталей?
EvGur, Кунцево.
Последний раз редактировалось Ridik; 03.04.2010 в 19:28.
Старый 03.04.2010, 19:27 (20:27)   #19
Solovei
Аватар для Solovei
Solovei Младенец
на 2.5 литрах нет этой проблемы только моторы casa на bks реже у нас меняли всю то пливную кроме бака включая шланги в бак не попадало проверяли
Solovei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2010, 19:51 (20:51)   #20
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Ну, блин, поставьте запятые или точки, чтобы ПРАВИЛЬНО понять...
У меня мотор BPE. Могу спать спокойно?
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
