19.10.2010, 09:57 (09:57) | #1 |
Как долить масло в акпп в гаражных условиях
Доброго времени суток.
Перетёрлась трубка радиатора масла акпп(уж не те немцы нынче...), трубку запаял, но вот немного масла успело просочиться, теперь ломаю голову, как долить. Утекло примерно литр, пробег 40тыс, авто 2года, диллер далеко, ехать с малым уровнем масла в коробке как-то встрёмно. |
19.10.2010, 10:22 (13:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Я думаю, что точное количество вытекшего масла ты врядли знаешь. Такая же беда была и у меня. Пришлось менять масло целиком (было тёмное).
А доливать просто: двигатель запутить, рычаг в положение Р, открутить пробочку снизу (немножко мала выльется), нагнетателем долить до уровня (пока масло не побежит через край трубочки). На тормозах по переключать селектор и снова долить в положении Р. Масло в коробке должно быть прогрето! |
Поблагодарили: | Dru77 (19.10.2010) |
19.10.2010, 14:14 (14:14) | #4 |
Разве нужно менять масло на 40ка тысячах?? это ж ведь не 150 тыс и даже не 80... как многие рекомендуют замену
я хоть и люблю "притопить" по трасе но не настолько, надеюсь отделаться просто доливкой кстати, датчик масла не горит |
19.10.2010, 14:23 (17:23) | #5 |
Благодарностей: 910
1395
19.10.2010, 19:04 (20:04) | #6 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Surazh, а в каком месте перетерлась трубка, может у меня скоро тоже перетрется. Заранее благодарен
19.10.2010, 20:59 (23:59) | #7 |
Благодарностей: 910
1395
Поблагодарили: | olegsudarev (19.10.2010) |
20.10.2010, 11:13 (12:13) | #10 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Werkstatt, а вот эти операции имеют какоето практическое назначение?
- диагностический прибор VAS 5051 (52, 52B, 53) подсоединить к разъёму автомобиля и выберете нужную функцию в меню - затем нажмите "Antrieb (Ремонтная группа 01, 10...26; 28...39)" - затем "Automatisches Getriebe 09D" - теперь нажмите "Funktionen" - теперь нажмите "Stand pruefen" - нажмите "стрелочку" или не принципиально? что при этих действиях происходит? |
20.10.2010, 12:05 (13:05) | #11 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
02.11.2010, 11:05 (14:05) | #17 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Alegan, А у меня травит что то справа в верху(если смотреть на радиатор). В сервисе говорят что масло с АКПП, хотя на вид оч похоже на антифриз. Но! антифриз не уходит, уровень в акпп в норме и уровень в двигле - норма.
Что там может подтекать правом верхнем углу радиатора красного цвета если все жидкости в норме? |
02.11.2010, 14:12 (15:12) | #18 |
Инженер
52634
02.11.2010, 16:56 (19:56) | #19 |
Благодарностей: 910
1395
