10.02.2012, 11:51 (12:51) | #1 |
Друзья! Срочно нужна помощь! Открытие дверей.
Сегодня выезжая на работу ничего не предвещало беды, открыл с брелока, сел, прогрел и поехал. Доехал до работы, так же закрыл и ушел. Час назад подошел к машине, пытаюсь открыть, а не происходит ничего.
Брелок мигает лампочкой, при нажатии на кнопки, сигнализация мигает красным (как обычно при закрытой машине). Ничего не меняет как близко я стою и т.п. Поменял батарейку в брелоке, эффекта так же ноль. Ключ в скважину еле зашел, но поворачиваться никак не хочет. Пугает больше всего другое, такая ситуация уже повторялась, но ключ я использовал тогда второй. И спас меня тогда, тот ключ, с которым я сегодня. П.с. машину мыл 2 недели назад, сигнализация родная, ключи родные. Помогите! Не хочу оставаться на всегда на работе!)) |
10.02.2012, 12:32 (13:32) | #3 |
Буду искать разморозку для замков.
Только вопрос меня беспокоит другой. Почему вообще так происходит? Добавлено через 30 минут 54 секунды Up Разморозка не помогла, ключ всё так же не поворачивается... |
Последний раз редактировалось Mukaij; 10.02.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2012, 12:54 (13:54) | #4 |
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,719
9756
помехи видемо ключу. пробуй вплотную к моргающей лампе ну и в обще поводи нажимая близко к двери,стойке.
10.02.2012, 12:57 (13:57) | #5 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Размораживатель поможет через промежуток времени!
Была подобная ситуация с ключом, на предыдущем Туре. С пульта не открывала (смена батарейки не помогла), только ключом. На следующий день все стало как обычно... |
10.02.2012, 13:05 (14:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Оффтопик по теме: У смаого иногда не открывается, а иногда не закрывается, давно думаю поменять батарейки. А тут оказывается дело не вних??? |
10.02.2012, 14:05 (15:05) | #7 |
Ура! Машина открылась с ключа.
Подождал, подёргал, видимо разморозка подействовала и открыл. Завёл, доехал куда надо, выхожу, а брелок уже работает. Магия, да и только)) Всем спасибо! У туров проблемы с электрикой и это не миф... |
10.02.2012, 14:13 (15:13) | #8 |
Благодарностей: 987
2662
Подождал, подёргал, видимо разморозка подействовала и открыл. Завёл, доехал куда надо, выхожу, а брелок уже работает. Магия, да и только)) Всем спасибо! |
11.02.2012, 18:42 (18:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Видать в момент нажатия на кнопку брелка открытия дверей, кто то рядом вскрывал свой авто(часто при допустановленной сигнализации), твой авто опознал это как попытку несанкционированного вскрытия, и сменил свой код. Тогда одно решение проблемы, механическое вскрытие и обучение автоматическое ключа в замке в течении не позднее 30 секунд с момента механического проникновения в салон. Возьмите на заметку.
11.02.2012, 20:15 (21:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
А может батарейка и была севшая, а когда ты ее вытащил, ключ рассинхронился.. Ты воткнул новую батарейку, но для синхронизации надо помойму какие то манипуляции с зажиганием выполнить, в итоге он синхронизовался после поездки и стало все ок! мне видится это так если больше проблема не возникает...
11.02.2012, 20:43 (20:43) | #13 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
Сегодня такая же фигня с брелка не открыл, Тур после ночной стоянки. Открыл ключем и завел. В течении дня все ОК. Батарейку не вытаскивал. Да и раньше пару раз такая фигня была. Видимо бывают глюки у Турика.
13.05.2013, 14:45 (15:45) | #14 |
4
периодически не видит ключ на открытие и закрытие машины, чаще всего в городе, за городом не наблюдалось.
Полностью согласен с Фанис, в части открытия машины, а если надо закрыть, кроме механического способа (машина так же встает на сигнализацию) обнаружил, что если вставить ключ в замок зажигание, повернуть в первое положение (не заводить) и понажимать кнопки открытия и закрытия при вставленном ключе, то в 95% случаев машина потом видит ключ, и ее можно закрыть с кнопки надеюсь, кому-нибудь поможет |
Поблагодарили: | Prom1 (13.05.2013) |
13.05.2013, 15:21 (16:21) | #15 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Раз в месяц такое происходит непременно :) Ключ в замок, открываешь, включаешь зажигание, начинает орать, отключешь сигнализацию с ключа и вперед, поехали.
13.05.2013, 15:44 (16:44) | #16 |
4
выше я описал ситуацию, когда надо поставить на сигнализацию с брелка и востановить связь брелок-сигнализация |
