Старый 12.11.2017, 19:17 (19:17)   #1
Чизан
Чизан Младенец
По умолчанию Вода под водительским сиденьем
Добрый день Всем. Под водительским сиденьем появилось мокрое пятно. Через лючек в полу, около сиденья, просунул руку и обнаружил воду. Обратился к диллеру. Три часа искали причину, не нашли. Сказали, что вода стоит в левой стойки двери. Как попала туда не знают, определить не могут. Около ручки открытия капота (если поднять ковер) есть отверстие, там и стоит вода. Подняли весть ковер с водительской стороны- все мокрое. Мастер сделал вывод, надо снимать крыло и смотреть как туда поступает вода. Чтобы снять крыло, надо снять бампер, т. е. разобрать половину переда машины. Самое интересное, на мой вопрос, а почему не снимали подкрылки и не проверили чистоту резинок слива. Ответ. Там все нормально.
Не хотелось бы разбирать машину. Может что-то посоветуете уважаемые форумчане. Может меня хотят развести на деньги по разборке? Сегодня сам налил воды на лобовое стекло и посмотрел как она будет вытекать из под машины. Вода начала капать. Может и вправду дренаж работает. Тогда откуда вода??? Буду всем благодарен за отзыв.
Последний раз редактировалось Чизан; 14.11.2017 в 20:30.
Чизан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2017, 19:24 (23:24)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Снимите правда подкрылок и увидите что там с дреннажом -типичная же болячка.
А то эти товарищи вам пол машины сейчас разберут
Старый 12.11.2017, 19:33 (19:33)   #3
Чизан
Чизан Младенец
Так вот и я думаю, что может это правда развод. И это официальный дилер. Почему то, никто не пишет через какие отверстия в салон поступает вода при забитом дренаже. Или у всех по разному?
Старый 13.11.2017, 03:21 (07:21)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 591
как я понимаю там особо то никто их не искал. Устраняют засор дренажа и все
Старый 14.11.2017, 10:47 (10:47)   #5
Чизан
Чизан Младенец
Спасибо! Сегодня поеду в другой сервис. Снимем подкрылок и посмотрим дренаж.
Старый 14.11.2017, 18:49 (18:49)   #6
Чизан
Чизан Младенец
Сегодня в другом сервисе проверили стоки под подкрылками. Заглушек не оказалось. Куда делись не понятно. Просто дырки и все чисто. Вскрыли ковер, на мойке под давлением пролили левую половину стекла, крыло, дверь. Вода начала сочиться, именно сочиться, как слеза, со стороны левой стойки двери за пластиковой панелью в районе ручки открывания капота и стекать в районе, где подставка для ноги с левой стороны. Теперь планируют снять всю пластиковую обшивку около ручки открывания капота и смотреть там. Войлок шумоизоляционный в этом месте мокрый. Никто не может пока понять откуда появляется течь.
Видимо там сочится давно. Вся резинопараллоновая подкладка ковра мокрая до самой арки и под педалью газа. Скорей всего сочилась и пропитывалась не один месяц. Увидел, когда мокрое пятно появилось на ковре под педалью газа. Вот такая беда.
Последний раз редактировалось Чизан; 14.11.2017 в 19:45.
Старый 14.11.2017, 19:14 (19:14)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..... стекать в районе где подставка для ноги с левой стороны.......
посмотрите вклейку лобовухи в том месте и по левой стойке (герметик вместе с краской бывает отслаивается - и между краской и железом подтекает ..)
..и вакуумник нормально ли к кузову притянут (но это крайне маловероятно ).
Последний раз редактировалось Timm; 14.11.2017 в 19:17.
Чизан (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 19:24 (19:24)   #8
Чизан
Чизан Младенец
Спасибо! Проверим и этот вариант.
Старый 15.11.2017, 07:17 (07:17)   #9
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
А речь про NF ?
Старый 16.11.2017, 20:03 (20:03)   #10
Чизан
Чизан Младенец
Да! 2011 г.в.
Пока так ничего и не нашли. Сегодня у нас был снег с дождем. Опять в полости дверной стойки, через отверстие со стороны ручки открывания капота, тряпкой выкачал половину стакана воды. Каждый вечер в гараже сушу пушкой ковер задрав до руля. Низ, входящего из моторного отсека, жгута проводов тоже влажный. Верх жгута сухой. На одном сервисе посмотрел разобранный передок такой же машины без крыльев. В районе, где крыло соединяется с вертикальной стойкой лобового стекла, увидел заглушку, которая как раз сверху закрывает полость стойки двери. Неужели через нее поступает влага? До нее, действительно, можно добраться только сняв крыло. Как я писал ранее, влага под ковром копилась долго, т.к. шумка в месте поступления воды уже черная. Если бы не мокрое пятно в районе педали газа и не запотевание лобового стекла никогда бы не подумал, что под моими ногами стоит влага. Теперь жду место в сервисе, чтобы по максимуму разобрать изнутри весь пластик в районе стойки двери и на мойке определить место течи. Хочется просто задать вопрос производителям, как на не совсем дешевой машине могут возникать такие косяки. Ни аварий, ни замены лобового стекла не было, откуда???? Дренаж чистый.
Последний раз редактировалось Чизан; 16.11.2017 в 22:36.
Старый 16.11.2017, 22:14 (22:14)   #11
Чизан
Чизан Младенец
Уважаемые коллеги вот фото проблемы. На фото полость в которой скапливается вода и отверстие через которое поступает в салон. Кроме этого при проливке на мойке вода стекала рядом с отверстием по стенкам. О том как решилась проблема буду вас информировать. Может кому пригодится.
Тип файла: jpg 2.jpg (259.8 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (377.7 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (440.0 Кб, 165 просмотров)
Tsechoev (29.05.2020)
Старый 16.11.2017, 22:36 (22:36)   #12
Timm
Аватар для Timm
у вас получается этот короб полон воды чтоли??
..вытащите пробки на днище внизу порога ..думаю удивитесь ...
Старый 16.11.2017, 23:38 (22:38)   #13
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Так пусть дилеры снимают крыло, бампер итд. И устраняют. Если ничего не билось и не менялось, то это дефект производителя. И по куланцу платить ничего не будете. Просто перед работой пусть они показывают проблемму и получают ответ от WV. Они это умеют и знают.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
И пусть письменно фиксируют, что с дренажами все впорядке, что был осмотр....
Последний раз редактировалось Пространство; 16.11.2017 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Чизан (17.11.2017)
Старый 17.11.2017, 09:42 (09:42)   #14
Чизан
Чизан Младенец
Спасибо за совет. Короб сейчас не полный воды, каждый вечер, в течении последней недели, засовываю туда тряпку и выжимаю около половины стакана воды. В пороге воды нет. Снимали клапан-заглушку, ничего не капнуло. Может эти полости не соединены? Сейчас надо решить проблему как вода идет в салон, откуда образовалась течь, и должна ли влага вообще идти по стойке двери при дождях и мойках. Если должна, то где должна уходить наружу, и почему идет в салон, прямо на место где лежит жгут проводов.
Последний раз редактировалось Чизан; 17.11.2017 в 10:29.
Старый 17.11.2017, 11:12 (10:12)   #15
Тарасевич18
Аватар для Тарасевич18
Благодарностей: 20
Тарасевич18 Младенец
Дефект вклейки стекла в нижней левой части....можешь замазать для диагностики хоть оконным пластилином и убедиться,что течь перестало...см 10-15
Тарасевич18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2017, 14:21 (14:21)   #16
Чизан
Чизан Младенец
Спасибо! А чтобы заклеить надо снимать резиновый уплотнитель между стойкой и стеклом. Как его аккуратно снять? На чем он крепится? Можете разъяснить.
Или надо снимать жабо и там замазывать?
Последний раз редактировалось Чизан; 17.11.2017 в 14:24.
Старый 17.11.2017, 20:11 (20:11)   #17
Чизан
Чизан Младенец
Всем добрый вечер! Сегодня разговаривал с техническим директором дилера. Он взял на контроль решение проблемы. Завтра пообещал дать супер специалиста по кузовщине, который разберется с проблемой и решит ее. Надеюсь на компетентность человека. На вопрос, а можно ли напрячь производителя, если выяснится, что это заводской брак, сказал посмотрим. Думаю, пусть производитель оплачивает устранение своих недочетов, если такие обнаружатся, допущенные при сборке. О результатах проинформирую. Всем удачи!
Старый 18.11.2017, 00:31 (23:31)   #18
Тарасевич18
Благодарностей: 20
жабо не надо,оно не причем...я щель силиконовым герметиком между стеклом и уплотнителем замазал и ок...главное невидно и не течет
Старый 18.11.2017, 15:16 (15:16)   #19
Чизан
Чизан Младенец
Сегодня был на сервисе у дилера. Сначала сняли всю внутреннюю обшивку около стойки и проливали водой, не нашли. Сняли пластиковую накладку снаружи, где лобовое стекло прилегает к стойке. Пролили, не течет. Сняли жабо. Пролили не течет. Сняли левое крыло, заехали на мойку. Под давлением стали все проливать. В дверной стойке появились подтеки. Откуда, так и не нашли. Возились с машиной шесть часов. Результата нет. Оставил машину в сервисе до завтра. Будут разбирать дальше и искать течь. все кто смотрел, а смотрели человек пять, так и не определили причину. Пока результат "ноль". Жду завтра информацию.
Тип файла: jpg IMG_0406.jpg (259.9 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0407.jpg (274.3 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0408.jpg (234.1 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Чизан; 18.11.2017 в 19:38.
Старый 18.11.2017, 15:22 (14:22)   #20
Тарасевич18
Благодарностей: 20
Оч интересно... всё равно смотрите на вклейку стекла повнимательнее
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
