Старый 21.06.2016, 23:38 (23:38)   #1
VladG500
VladG500 Младенец
По умолчанию Течь масла из под выпускного коллектора
Други, подскажите по проблемке. Поиском не нашел такого. Честно признаться удивлен происходящим, давит масло из под выпускного коллектора. Причем только на первом цилиндре слева по ходу движения, все остальные сухие! Двигатель работает ровно, не дымит, не парит. Расход масла где то пол литра на 3000 км. Каким образом связано место крепления выпускного коллектора и система смазки? Что делать с этим?
Спасибо.
Тип файла: jpg IMAG1037.jpg (172.7 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3909.jpg (214.2 Кб, 408 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG3915.jpg (145.7 Кб, 347 просмотров)
Последний раз редактировалось VladG500; 27.07.2016 в 01:48.
VladG500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 00:43 (00:43)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 379
у меня примерно так только с другой стороны, рядом с впускным коллектором из под патрубка подтравливает. мою раз в полгода пока так. у вас возможно прокладку поменять нужно, если она там есть.
Старый 22.06.2016, 09:27 (09:27)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Форсунку топливную на этом цилиндре сними и замени уплотнительные кольца, их 2 одно медное второе резиновое. Из колодца в котором стоит форсунка идет маленький канал наружу, выходит как раз практически под коллектор, если вышло из строя медное кольцо то будет пшикать в этом месте, если резиновое то будет масло там.
Это первое что я сделал бы, так как форсунку снять и заменить кольца это самое легкое сейчас и менее затратное, если не поможет копать дальше.
Лично сталкивался с такими случаями когда деформировалось медное кольцо под форсункой и пшикало именно из под выпускного коллектора, увидел все это когда коллектор сняли для замены прокладки, а оказалось что надо было всего-то заменить уплотнительные кольца на форсунке этого цилиндра где пшикало.
Удачи.
aator (26.02.2019), DenBus (18.07.2020)
Старый 22.06.2016, 09:39 (09:39)   #4
VladG500
VladG500 Младенец
ROTEX, Дмитрий, доброго дня. Я не указал, что мотор CAS. Вы про дизель? Просто у вас в подписи бензин. На самом деле похоже, что все так, как вы говорите! Буду смотреть, спасибо огромное за совет!!!
Последний раз редактировалось VladG500; 27.07.2016 в 01:49.
Старый 22.06.2016, 09:58 (08:58)   #5
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
ROTEX, Дмитрий, доброго дня. Я не указал, что мотор CAS. Вы про дизель? Просто у вас в подписи бензин. На самом деле похоже, что все так, как вы говорите, недавно меняли топливную в связи с заменой ТНВД и эта беда началась аккурат сразу после этого! Буду смотреть, спасибо огромное за совет!!!
Не затягивай , а то скоро надо будет форсунку специальным домкратом вытаскивать .
Из за этой неплотности пригорают они насмерть !
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 10:01 (09:01)   #6
Вячеслав75
Аватар для Вячеслав75
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 49
Вячеслав75 Младенец
ROTEX,
Меня тоже заинтересовало, речь идет о бензине или о дизеле? Просто увидел про "пшиканье" и вспомнил о проблеме на W221 (сорь что влез сюда с этим), так там тоже появилось какое-то пшиканье в районе 6-го цилиндра и машинка едет как-то не совсем так как хотелось бы.
Если это совсем не из этой оперы, сорь.
Вячеслав75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 11:14 (11:14)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Я написал про дизель 3.0, то что у меня в подписи это мой тур, просто по работе сталкивался с проблемой которую описал автор темы.
Старый 22.06.2016, 11:29 (10:29)   #8
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
ROTEX,
"Две прокладки - медная и резиновая " Это про дизель . На бензине нет медной прокладки.
Старый 22.06.2016, 14:15 (16:15)   #9
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Не совсем понял, как форса связана с выпуском, поясните? В форсунке ведь нет масла, как прокладки форсунки связаны с масло из выпускного коллектора? и что понимается под пшиканьем?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 15:25 (19:25)   #10
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Если кольцо пропускает, буду пропуски воспламенения на этом горшке (нет необходимой компрессии для воспламенения).
И скорее всего больше на холодную.
Из-За пропусков топливо не воспламеняется и выходит в выпуск с примесью масла, которое поступило через впуск (маслосьемные или компрессионные или турбинку).
Кстати должна выскакивать ошибка по Васе по пропускам. ...
Ну а саляра такая текучая, что и через прокладку начнет сопливить. .
Последний раз редактировалось sheregedh; 22.06.2016 в 15:28.
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2016, 15:52 (15:52)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
sheregedh, этого ничего не будет.
Grisha.hm, под пшиканьем подразумеваю звук который похож на пробитую прокладку выпускного коллектора.
Форсунка стоит в ГБЦ по середине между впускными и выпускными клапанами, некоторая ее часть контактирует с моторным маслом, для этого и стоит резиновое кольцо, медное стоит для того чтобы газы из цилиндра не попадали в ГБЦ. Так вот в стакане ГБЦ в котором стоит форсунка сделан канал который и выходит к выпускному коллектору и когда медное кольцо начинает пропускать газы из цилиндра, этот канал выводит эти газы наружу к выпускному коллектору (а не в картер ГБЦ тем самым повышая давление в картере ДВС) и когда это происходит и кажется по звуку и чувствуется рукой что газы идут из-под прокладки выпускного коллектора и некоторые лезут ее менять, а удовольствие это очень не приятное и хлопотное, причем замена результата не дает и когда коллектор снят и видно это маленькое отверстие. Положение спасает замена уплотнительных колец форсунки Дело не очень хитрое и не хлопотное и по работе стоит на много дешевле замены прокладки выпускного коллектора.
Когда прохудится резиновое колечко которое и отделяет стакан в ГБЦ в котором стоит форсунка от картера ГБЦ где есть масло, то это масло наполняет стакан в котором стоит форсунка и по выше указанному каналу вытекает наружу к выпускному коллектору.
Личный опыт был поэтому и говорю что сначала нужно сделать более простую и менее затратную операцию, если не поможет копать дальше, чем сразу лезть в дебри когда результат лежит на поверхности.
Вот нашел фотку ГБЦ в инете и красным выделил каналы про которые я говорю.
Тип файла: png РИС.1.png (328.5 Кб, 245 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.06.2016 в 16:03.
Basilik (26.06.2016), Sashka1111111 (22.03.2020), uncleavi (20.02.2019)
Старый 22.06.2016, 16:11 (18:11)   #12
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
спасибо за разъяснения, буду знать)
Старый 22.06.2016, 16:17 (16:17)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Не за что. Был опыт я им поделился.
andrei810 (14.01.2017)
Старый 27.06.2016, 21:09 (21:09)   #14
VladG500
VladG500 Младенец
Перебрал. Резинового кольца на форсунке не было совсем... Привет автосервису!
Дмитрий, ещё раз благодарю за совет!
Старый 29.06.2016, 23:56 (22:56)   #15
Zeniarax
Аватар для Zeniarax
Zeniarax Младенец
Я думаю, что уплотнительные кольца у вас протикают, просто скорее всего нужно будет снимать с цилиндра топливную форсунку и уже потом проводить замену. По крайней мере, чтобы с медной были проблемы, я такого не припомню, а вот с резиновыми на каждом шагу. По этому вопросу лучше обратится в автосервис http://www.vash-glushitel.ru/zamena-...ogo-kollektora, так как они специализируются на таких вещах, возможно даже придется проводить замену выпускного коллектора полностью.
Zeniarax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 09:26 (11:26)   #16
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Начал за огурцы, закончил за помидоры... Смешные вы, рекламщики...
Старый 30.06.2016, 11:07 (10:07)   #17
Zeniarax
Аватар для Zeniarax
Zeniarax Младенец
Ну вообще-то создатель тамы спрашивал в чем может быть причина течи из под выпускного коллектора, я постарался более развернуто ответить на его вопрос.
Старый 30.06.2016, 13:00 (15:00)   #18
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
А зачем менять выпускной коллектор?
Старый 30.06.2016, 15:51 (15:51)   #19
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
товарищ, помоему , вы мультирегистратор.
подтверждаю словами http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90686 пост №2
зачем вы этот сайт рекламируете????
Обычно, сайты пишутся либо в личку либо с разрешения администрации
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 17:52 (16:52)   #20
Zeniarax
Аватар для Zeniarax
Zeniarax Младенец
Просто ужас какой-то( Можно и не менять выпускной коллектор, а просто поменять прокладки, но если они не протекают, то что тогда делать?
vladimir7855 (03.01.2018)
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
