16.07.2012, 16:34 (16:34) | #22 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Шаин, это нормально, просто разные функции. Тут посмотри. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39646
17.07.2012, 16:42 (16:42) | #23 |
Парни подскажите вчера вечером загорелась спираль вместе с чеком двигателя доехал домой нормально, сегодня пропала тяга сделал диагностику высветилась 3 ошибки диагност говорит что проблема в датчике "ЕГР" и то что турбина не работает якобы система заблокировала ее двигатель у меня 3,0 TDI 240 сил если кто сталкивался с такой проблемой поясните плиз, а то боюсь что бы мне не навялили по поводу ремонта .
17.07.2012, 18:04 (18:04) | #24 |
2634
oleg79, ты на своей машине по акции 23Н2 ТНВД менял?
24.07.2012, 14:10 (14:10) | #26 |
Всем привет, короче выявили у меня ошибку навернулась машинка ЕГР и из за нее еще два датчика
1. датчик давления на насосе 2. датчик давления на рампе Сказали под замену два датчика и машинку ЕГР с рециркулятором и того где то 30 с копейками Ребят скажите такая проблема у многих или мне только повезло? |
01.08.2012, 13:26 (12:26) | #28 |
Всем здравствуйте! Ребята у меня такая же проблема, на Туре 2,5 ТДИ (выпуск декабрь 2007) с недавних пор желтый значек двигателя стал высвечиваться практически постоянно, на поведении авто это никак незаметно, а вот когда загорается еще и спиралька и пиликает -чувствуется потеря тяги, включу выключу зажигание попускает, так может быть несколько раз в день, а может и вообще не быть, на сервисе сказали надо почистить дроссельную заслонку и рециркуляционный клапан, все почистил ошибку стерли, через 2 км опять такая же фигня, почитав форум прикупил эту жабку, приехал менять ее.................... а ее там нет (возле педалей)...................... грустно........... что делать подскажите???
Спасибо. |
01.08.2012, 16:43 (16:43) | #29 |
Я конечно не знаю как устроен дв. 2.5 и что там есть но проверь машинку егр если она у тебя есть я сегодня забрал машину с ремонта и как мне объяснил мастер, к егр едет еще рециркулятор типа охладитель через который проходит антефриз, в этом рециркуляторе внутри есть тонкие трубки и если она лопается то тогда как в моем случае пары попадают в егр и от этого он начинает не правильно работать а в последствии выходит из строя, но может еще быть более печальный результат если эта трубка лопнит сильней то антефриз каким то образом может попасть в двигатель и тогда пипец полный будет
07.11.2012, 13:13 (13:13) | #30 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 89
89
11.09.2016, 01:17 (01:17) | #31 |
Всем привет, у меня 2.5 ВАС помел лягушку всё равно моргает спираль на приборке, свечи в норме. Куда лезть?
15.09.2016, 00:34 (00:34) | #33 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Дроссель поменян,турбина тоже,и опять выскакивает периодически эта спираль с с пропаданием тяги(3дизель каса),что может быть?
15.09.2016, 01:19 (01:19) | #34 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Спиралька и "рабочий магазин" появляются от любой системной ошибки.
На 3.0 у меня это был привод Турбины. Затруднен ход. Итог - замена турбины. |
26.07.2017, 15:36 (15:36) | #36 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Всем привет!
Насколько опасно движение с мигающей спиралькой на ДВС 2,5 (ВАС)? Нахожусь в 1.500 км от дома - в Сочи До дома не доеду??? Где в Сочи можно отремонтироваться? Подскажите, плз, сервис в Сочи или рядом Оффтопик |
26.07.2017, 16:33 (18:33) | #37 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Игоряныч, 898823677 восемь восемь.Сергей. С Сочи вроде бы, если не переехал.
НИК: SergSV |
Поблагодарили: | Игоряныч (26.07.2017) |
26.07.2017, 16:34 (16:34) | #38 |
8579
НИК: SergSV Передам "пострадавшему" СПАСИБО |
