12.12.2007, 22:30 (21:30) | #1 |
Снятие аккамулятора на Туре
Люди подскажите можно ли снимать на туре аккамулятор или нет !? Мне нужно ошибку убрать, я знаю что на чироки снимается и все нормально исчезает,а на Range Rover нельзя снимать так как сбивается вся программа??!!
12.12.2007, 23:36 (23:36) | #2 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
13.12.2007, 09:56 (09:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
где он вообще этот акумулятор? у меня в сервисе пацаны не нашли его.. даже в багажнике рылись
Под сиденьем не искали, мож туда закатился. |
Поблагодарили: | _Vlad (24.02.2012) |
13.12.2007, 12:08 (12:08) | #7 |
Причина: Город: Ульяновск
18
Снимешь, а потом к дилеру всё равно ошибки компа анализировать и убирать.
Сомневаюсь, если все правилно сделать, то не должны появиться ошибки ни одной, дело в том, что надо знать как правильно его снимать и ставить, на вольво , например, чтобы снять аккумулятор надо выключить абсолютно все, а при подключении нужно вставить ключ в замок зажигания и повернуть его как для вкл зажигания и только после этого можно поключать аккумулятор, и здесь сто пудово какая - нибудь хитрость есть! |
13.12.2007, 15:06 (15:06) | #9 |
Лейтенант
Причина: Город: Волгоград
4
Вообще это опасная процедура. В одной студии автозвука снимали акумулятор, а на машине ещё стоял родной иммобилайзер. Так когда одели, иммо заблокировал все и пришлось связываться с заводом!!!! по этому поводу.
13.12.2007, 15:39 (14:39) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
525
Последний раз редактировалось Cactus; 13.12.2007 в 15:41. |
13.12.2007, 21:11 (21:11) | #11 |
4933
Хочешь снять - снимай! Как? Скачай и почитай книгу по ремонту Toureg! http://www.filefactory.com/file/d66f80/
Я выкладывал её пару месяцев назад, ссылка должна работать |
14.12.2007, 08:34 (07:34) | #13 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
835
И перепрятали поди..... в багажник под запаску!!!! |
14.12.2007, 15:09 (15:09) | #14 |
Благодарностей: 20
20
нету там... где она находится то?
Последний раз редактировалось Phantom; 14.12.2007 в 15:29. |
14.12.2007, 15:25 (15:25) | #15 |
18
Я почитал мануал свой американский и понял, что у них 2 аккумулятора!!! Один в багажники - пусковой написано, а другой под сиденьем - для сети (приборы и .д). Врде так.
А у меня в мануале написано, что это только у дизеля W-12 два аккумулятора, а у всех под водительским сиденьем стоит, а у тех, у кого найти не могут и под сиденьем, значит стоит алкалайновская батарейка, скорее всего фирмы дюрасел, пальчиковая!!! |
Последний раз редактировалось proshka; 14.12.2007 в 15:41. |
14.12.2007, 15:30 (14:30) | #16 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 459
765
Я почитал мануал свой американский и понял, что у них 2 аккумулятора!!! Один в багажнике - пусковой написано, а другой под сиденьем - для сети (приборы и .д). Вроде так.
14.12.2007, 16:38 (16:38) | #17 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
1171
15.12.2007, 00:15 (23:15) | #18 |
Благодарностей: 54
81
Щас все расскажу. У меня, если забываешь техноблок отключить, появляется ошибка ABS/ASC, которая не устраняется перезапуском. Автоганза предложила мне снимать ошибку путем отключения клеммы аккумулятора на 3 мин. Делается это несложно. 1. Водительское сиденье отодвигаешь максимально от руля. 2. Снимаешь Г-образную крышку спереди в самом низу водительского сиденья. Просто подсовываешь руку под вертикальную часть крышки снизу и дергаешь в направлении к капоту, 2 защелки выпрыгнут из установочных мест. Затем горизонтальную часть этой крышки дергаешь вверх, просовывая руку между крышкой и сидением. Еще две защелки выдернутся, и крышка свободна. 3. Прямо около сидения на полу будут 2 симметрично расположенные крышки 10 сантиметровой длины каждая. Дергаешь вверх ту, что дальше от водительской двери. Она тоже крепится на двух защелках. 4. ОТКЛЮЧАЕШЬ АВТО - ВЫНИМАЕШЬ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ. ЭТО ВАЖНО!!!!!!!!! Клемма аккумулятора под этой крышкой отвинчивается ключом на 12. Отвинтил, подождал, затем аккуратно присоединил кабель назад так, чтоб искр было поменьше - типа четким движением прилепил к клемме и закрутил гайку. 5. Далее сборка в обратной последовательности. То есть, не надо снимать аккумулятор. Достаточно только клемму. А вообще пипец какой-то в туре: зачем было так прятать аккумулятор до сих пор понять не могу. Для информации: в моем авто один аккумулятор, v8fsi май 2007-го, пневма, зима, память 2. Если твоя конфигурация иная, звони на сервис. Удачи и избавления от мелких неприятностей. Понимаю тебя - терпеть не могу, когда авто светит чем нибудь на приборной панели. |
Поблагодарили: | Arzy (22.06.2009), touareg 2.5 (15.03.2014) |
16.12.2007, 00:00 (23:00) | #19 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Поблагодарили: | moskalik (18.11.2013) |
16.12.2007, 00:02 (23:02) | #20 |
Благодарностей: 92
617
