22.04.2013, 08:59 (07:59) | #1 |
Не работает навигация, а точнее не находит спутники
Значит проходил ТО 30 000 машина 2011 г.в., после прохождения пару дней не пользовался навигацией, поскольку не было необходимости. Спустя пару дней решил поехать загород и воспользоваться навигацией. Значит нажимаю на кнопку навигации, далее все происходит все как обычно, появляется карта идет поиск спутников, но к сожалению на этом все останавливается, спутники не находит и естественно не распознаёт текущее место положение, не смотря на то что карта на дисплее, также перестал работать компас и местонахождение над уровнем море. Изначально пытался сам во всем разобраться, перечитал инструкцию, созванивался с дилерами, последние естественно сказали необходимо записываться и ехать к ним, то есть все попытки разобраться самостоятельно были исчерпаны. Также с учетом того, ближайший ОД находится в 1000 км от местожительства, желания особо ехать к ним не было из-за одной не работающей навигации. Но время приближалось к отпуску, и я поехал в отпуск, находясь в отпуске записался к ОД в Ставрополе, обозначил свою проблему с навигацией. Загнал машину на диагностику, прошло около 3-х часов, затем вышел менеджер и сообщил, что точную причину неисправности навигатора им установить не представилось возможным, но сказал вероятнее всего необходимо обновить карты, но в настоящее время гарантийщик находится в отпуске и единственное, что он мне предложил приехать через 3 недели. Не смотря на это я пытался выяснить в связи с чем, навигация и компас не работает на старых картах, но он внятного ответа так и не смог дать. Естественно я через три недели к ним не приехал, поскольку отпуск тоже имеет временные рамки. Далее я покатался около полугода, и время подходило к прохождению следующего ТО, то есть 45000. Затем я записался к ОД в гор. Сургут, также обозначил проблему с навигацией, и предыдущий поход к ОД, но они уверили меня, что обязательно разберутся, что у них гарантийщик не в отпуске, обновления у них имеются и т.д. Ну что я приехал к ним загнал машину, они часов 6-7 ковырялись в машине, пытались устранить неисправность навигации, но все попытки были безрезультатны, но они также сказали, что необходим последний диск с обновлениями, но данного диска у них не имеется, сказали закажут и будет у них данный диск не раньше чем через месяц, и более они ни чем помочь не могут. Итого я более 1-го катаюсь без навигации. Кто либо сталкивался с аналогичной проблемой? Кто что может посоветовать? Хочу отметить, сто машина куплена в августе 2011 года у ОД, RNS 850, диагностика каких либо ошибок не выдает, антенну и провода проверяли. Заранее благодарен!
23.04.2013, 06:46 (09:46) | #2 |
Причина: Коммерция Город: Оренбург
9
Авто на гарантии? Если да, то зачем ждать, когда она закончится и ремонт будет уже за свой счет?
В условиях дилерского центра произвести пробную замену на исправную мультимедию не так сложно, проверить, видит ли "подкидыш" спутники, если да, то проблема в блоке mmi, а если не видит, то и обновления не помогут и причину нужно искать в другом месте. |
18.08.2013, 23:44 (23:44) | #4 |
4
Навигатор рнс 850 не видит спутники
Всем добрый вечер! Навигатор не определяет местоположение. Постоянно показывет спутники 0/14.
Поискал по форуму и ничего конкретного по этой теме не нашёл. Насколько я понимаю, антенна GPS на NF находится на крыше. Я плохо представляю принцип её работы. Если она не исправна, то как РНСка видит спутники? Посоветуйте, кто знает, как можно проверить работоспособность антенны и какие ещё могут быть причины? Или подскажите ссылки, если этот вопрос уже обсуждался на форуме. Заранее благодарю! |
20.08.2013, 20:56 (20:56) | #5 |
4
... а в ответ тишина. Похоже я один столкнулся с такой проблемой.
20.08.2013, 21:34 (21:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 577
Благодарностей: 430
531
Поставьте машину на открытое место - на улице, заведите ее и подождите мин 30, возможно слетела привязка спутников и следует произвести "холодный запуск" нав системы.
20.08.2013, 22:00 (22:00) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,144
Благодарностей: 2,681
3306
Последний раз редактировалось leshka; 20.08.2013 в 22:04. |
Поблагодарили: | Vyach (05.06.2021) |
21.08.2013, 17:47 (17:47) | #8 |
4
На открытом месте пробовал. Не помогает. Пока ехал к морю, 1500 км. наблюдал за навигатором - он так и не проснулся. Затем машина несколько дней стояла и вообще не заводилась. Видеорегистратор ( тоже, кстати Supra) отключил и снял совсем. Ничего не изменилось. Может, как перезагрузить навигатор. Кто знает, как это делать? Сразу менять антенну не хочется, может не в ней дело. Кстати, какой у неё принцип работы? Если она не исправна, тогда навигатор и видеть спутники не должен.
Последний раз редактировалось Александр77; 21.08.2013 в 17:50. |
22.08.2013, 05:08 (08:08) | #9 |
9
22.08.2013, 08:47 (08:47) | #10 |
Благодарностей: 430
531
Если так, то у него своя антенна, общая не при чем. Лежит наверняка где-то под торпедой и скорее всего отошел кабель от тряски или антенный блок перевернулся. |
Последний раз редактировалось Ноябрь; 22.08.2013 в 08:52. |
22.08.2013, 19:02 (19:02) | #11 |
4
А может все таки найти специалиста и обратится к нему? Вместо того, что бы гадать. На современных автомобилях без предварительной компьютерной диагностики мало, что можно сделать.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
А навигатор, не родной? Супра?
Последний раз редактировалось Александр77; 22.08.2013 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
25.08.2013, 22:07 (22:07) | #12 |
4
Если кому интересно - проблема решена. Сегодня снял антенну и разобрал. Похоже внутрь попадала вода, или конденсат. Корпус и печатная плата были не сильно, но окислены. Промыл плату спиртом и собрал. Результат не заставил себя долго ждать. Через пару минут навигатор показал связь со спутниками.
Спасибо всем, кто пытался мне помочь! |
08.09.2013, 01:50 (01:50) | #13 |
Благодарностей: 20
20
Александр77,
Сегодня после мойки перестал показывать местоположение. Прошу уточнить точнее по Вашей удачной процедуре реанимации... |
22.09.2013, 20:21 (20:21) | #15 |
4
Александр77,
Поблагодарили: |
05.11.2014, 09:38 (09:38) | #17 |
Всем привет.
Туарег 2012 года.У официалов( Краснодар, ключ-авто) поменял лобовое стекло, сказали машину надо оставить на ночь чтобы клей хорошенько затвердел. Перед приёмкой машину помыли и перед выдачей тоже. Как выехал с салона навигатор потерял место нахождения, стрелка едет иногда за приделом дороги, вообщем с ума сходит навигатор, перезагрузил RNS850 несколько раз, всё равно не работает. Вернулся к официалам, назначили диагностику. Но вопрос: Что могло произойти за ночь ? Может быть реально вода попала в антенну ? вообщем не знаю что думать. Кто ещё столкнулся с такой проблемой и как решили , дайте знать. Заранее благодарю. |
06.11.2014, 14:43 (14:43) | #18 |
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
1090
Была такая же проблема, машина потерялась в пространстве, официалы ценник назвали не гуманный за антенну, в итоге поставил самую обычну антенну gps китайского производства под бардачёк и всё заработало на ура.
01.12.2014, 00:43 (00:43) | #19 |
Процедура не сложная. Антенну надо снять. Для этого открываем багажник и снимаем обшивки задних стоек (сначала сзади поддеваем их отверткой и высвобождаем 2 защелки, затем слегка ударяем в заднюю часть обшивки толкая её вперед), затем осторожно немного оттягиваем вниз обшивку крыши. Там увидите пластмассовые крепления, их 3 штуки. на каждом креплении по краям есть 2 усика, которые надо поджать друг к другу и защёлка освободится. Когда все 3 защёлки освобождены, обшивку крыши можно опустить немного ниже. Берём в руку рожковый ключ на 22 и засовываем её в образовавшуюся щель. Там нащупываем гайку, которая крепит антенну и отворачиваем её. Снимаем антенну с крыши. Снизу антенны несколько винтиков, которые нужно отвернуть. Всё. Весь прцесс занимает от силы 10 минут. Но торопиться не надо, чтобы что-нибудь не испортить. На внутренностях моей антенны были видны окислы и следы попадания воды. Всё аккуратно прочистил зубной щёткой, а затем салфеткой смоченными в медицинском спирте. Сборка в обратной последовательности.
Начал гуглить, нашел эту тему на форуме, решил воспользоваться описанным ваши решением. К сожалению, решить проблему не удалось, на всякий случай решил описать мои действия, может я в чем-то ошибся, посмотрите, пожалуйста: 1. Открутил ключем гайку, антенна высвободилась 2. Вытащил антенну, но 2 провода подключенных к ней не отключал. Между антенной и кузовом скопилась влага, высушил 3. Открутил винтики на днище антенны с внутренней «звездочкой" 4. Снял пластик, были видны следы окисления. Плата также была прикручена винтиками со внутренней звездочкой, но подходящей головки у меня не было, плату откручивать не стал. Т.е. по сути, я только черный пластиковый корпус открутил 4. Медицинского спирта не было, использовал купленный в автомагазине спрей для очистки электрических контактов 5. Подождал, пока подсохнет, собрал |
Последний раз редактировалось garikjan; 01.12.2014 в 00:48. |
07.05.2015, 16:49 (16:49) | #20 |
5
Народ добрый день всем, кончилась гарантия 3 месяца назад и вот началось, ТАКАЯ ЖЕ проблема, ехал-ехал и вот пропали спутники, почистить антенну побывал не помогло, все разбирал полностью, толку нет. Кто то еще встречался с подобной проблемой? Подскажите что делать? В чем проблема? Можно ли обойтись без официалов? Заранее всем спасибо.
Поблагодарили: | lylen (10.11.2019) |
