Старый 12.12.2011, 15:12 (15:12)   #61
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
У меня фары отработали. Купил Valeo скоро выложу как и что сделать чтобы больше не выдернули.
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 14:53 (14:53)   #62
2vadmaster
Благодарностей: 50
Следующие соображения:
Желтая металлическая площадка надевается на выступ фары и притягивается на 3 болка блока розжига.
К этой пластине на 2 болта металический уголок. к уголку приворачиваем длинный стальной стержень с резьбой. Далее свелим дырку под стержень в пластмассовой площадке (красная точка), просовываем стержень и за площадкой крепим его на уголок к любому болту (который ввинчен в металл) - надо поискать. Ну как то так - думаю вырвать больше не вариант. Вариант (вырывальщику) переломать руки если увижу
Тип файла: jpg Крепление.jpg (91.7 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление1.jpg (99.2 Кб, 439 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление2.jpg (103.1 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление3.jpg (93.0 Кб, 404 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление4.jpg (96.3 Кб, 388 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление5.jpg (111.5 Кб, 444 просмотров)
Тип файла: jpg Крепление6.jpg (61.1 Кб, 469 просмотров)
Последний раз редактировалось 2vadmaster; 13.12.2011 в 15:41.
Старый 13.12.2011, 15:41 (15:41)   #63
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
2vadmaster, к этому ребусу текста не хватает. Или уже дорабатывай до анимации
Старый 13.12.2011, 16:27 (16:27)   #64
2vadmaster
Благодарностей: 50
Выпилю сфоткаю
Старый 08.01.2012, 20:48 (20:48)   #65
2vadmaster
Благодарностей: 50
Сделал
Вообщем взял корпус от древнего компа - там сталь 1мм еще была выпилил болгаркой белую деталь высверлил в ней отверствия, далее взял 2мм фурнитуру от столов (выдвижных полок от клавиатуры) вырезал из нее серую полосу - скрутил болтом М5 - прикрутил все это к фаре, далее вставил фару (примерка) обрезал серую полосу и затем прикрутил к штатному болту (почти внатяг) в моторном отсеке M6. Да с правой стороной больше возился т.к. сначала снял короб воздушного фильтра - иначе к фаре оч. трудно добраться, с левой легче, ну как то так - конструкция получилась довольно прочная - фару просто так терь не выдернуть никак - только отворачивать болт в моторном отсеке.
Тип файла: jpg P1080398.jpg (240.3 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: jpg P1080399.jpg (221.6 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg P1080400.jpg (241.1 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg P1080401.jpg (216.7 Кб, 445 просмотров)
Тип файла: jpg P1080402.jpg (243.5 Кб, 448 просмотров)
Тип файла: jpg P1080403.jpg (216.9 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: jpg P1080404.jpg (236.3 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: jpg P1080406.jpg (175.6 Кб, 436 просмотров)
Тип файла: jpg P1080407.jpg (291.5 Кб, 458 просмотров)
Тип файла: jpg P1080410.jpg (296.1 Кб, 476 просмотров)
Тип файла: jpg P1080411.jpg (238.7 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: jpg P1080415.jpg (232.5 Кб, 504 просмотров)
Тип файла: jpg P1080416.jpg (284.7 Кб, 483 просмотров)
Тип файла: jpg P1080419.jpg (288.5 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg P1080421.jpg (213.5 Кб, 510 просмотров)
Economist (17.09.2012), Krok (19.01.2012), komich (12.02.2013), Lekha (10.02.2012), lisspy1 (22.01.2012), Makas007 (20.11.2012), nb19 (19.01.2012), Sergey654 (07.11.2014), V12 (19.01.2012), Андрей_NR09 (09.02.2012), Доскер (22.01.2012), просто, Гарри! (10.01.2013), сашок 28 (21.02.2013)
Старый 19.01.2012, 20:27 (20:27)   #66
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
2vadmaster, а толщина фурнитуры какая? получается это самое слабое место, верно?
Добавлено через 5 минут 48 секунд
вопрос скорее риторический.. но блин! почему ФВ не доработает узел и начнет поставлять комплекты для доработки и укрепления фар?! пусть за деньги!!! ну понятно же всем, что это ошибка конструкции! люди покупают немецкий автомобиль и вынуждены сами изготавливать приспособления на коленке, чтобы хоть както обезопасить себя от кражи.. БРЕД!
Последний раз редактировалось V12; 19.01.2012 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2012, 15:03 (15:03)   #67
2vadmaster
Благодарностей: 50
V12
2мм - все внатяг так что скорее фара треснет если ковырять начнут
Старый 10.01.2013, 21:31 (21:31)   #68
prostoAnton
Аватар для prostoAnton
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 138
prostoAnton ПервоклашкаprostoAnton Первоклашка
ну если ворюга порядочный попадеться то попробует слегка, не получиться и бросит! но вот если дол...б какой полезет то он вам саму фару и все вокруг раздраконит или из подлости разобьет чего или проколит и т.д.! у меня так у товарища было, он магнитолу в свое время закрепил стальным тросом к кузову авто(кстати вариант и с фарой прокатит! проше просунуть будет и пилить ничего не надо!) так у воришек не получилось мафон спереть, так они в отместку всю приборку ему раскурочили!
я конечно не говорю что не надо беречь свои фары, надо варианты искать как с этим бороться! ну на пример можно купить пару самых простых датчиков удара или качения от автосигнализации и закрепить их в фаре или на фаре ну или где нибудь очень близко(на площадке крепления к примеру) ну и запитать их к вашей не штатной сигналке или к пейджеру или просто купить для этого сигналку самою простую! и это вполне реально! ворюга за фару дерг, а она как заорет!!!
prostoAnton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 22:05 (22:05)   #69
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
V12
В том то и дело , что по мнению немцев это не ошибка , а усовершенствование конструкции, для удобства сервисных центров, у них и в голову не приходило что можно фары спиз..ить ,а потом Вам же их и продать , согласны?
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 17:41 (16:41)   #70
Юрий51
Юрий51 Младенец
В моём случае, при покупке Тура 3,2 V6 бензин 2003 г.в., на площадках были отломаны вертикальные шестерни. Я ничего лучше не придумал, как поменять площадки. Как показала практика - ЗРЯ МЕНЯЛ!!! Потому как при очередной замене ламп в фарах, а замены выпала на зимний период, из-за мороза, а может из-за самого пластика (он довольно хрупкий), были отломаны те же вертикальные шестерни. По примеру одного из комрадов данного клуба, сделал следующее:
1. доломал остатки пластика вертикальных шестерней;
2. там же, чуть ниже отломал бортик, чтоб достать горизонтальную шестерню. Так же этот бортик будет мешать нам в последующем, чтобы вставить ключ;
3. отвёрткой вытаскиваем горизонтальную шестерню. Она никак не закреплена. Просто надета на вал. Достав шестерню, не выкидывайте, она нам пригодится в последующем;
4. берём головку на 8 мм;
5. насаживаем головку ШЕСТИГРАННОЙ стороной НА КЛЮЧ;
6. стороной, которая по идее предназначена для насаживания на ключ (квадратная), одеваем на вал.
Возможно у кого-то подойдёт головка на 7 мм, в стандартной её установке на ключ (квадратным отверстием на ключ, шестигранным отверстием на вал). У меня 7 мм проворачивалась на валу, а 6 мм маловато. Идём дальше:
7. насаживаем ключ с головкой и проворачиваем вал крепления фары в сторону OPEN (вперёд по ходу движения автомобиля, у кого нет жёлтой наклейки со стрелками);
8. достаём фару (Про скобу, которую нужно прижать на фаре, чтобы её достать, не пишу. Не делал фото. В ютубе есть видео, как достать фару на туареге 2003);
9. достаём вал (снимается легко - толкаете в сторону моторного отсека);
10. обтачиваете на наждаке под нужную головку (в моём случае на 6 мм);
11. берём горизонтальную шестерню, что ранее была нами извлечена с вала и отпиливаем от неё часть, которая насаживается на вал. Отпиливаем так, чтобы при установке этой части на вал, осталось достаточно места для головки ключа, но не слишком много. 7 раз отмерьте 1 раз отрежьте. Я отпили маловато;
12. ставим вал с насаженным куском "шестерни" на место ( на фото 12, вал ещё не установлен в штатное место);
13. мантируем фару на место;
14. защёлкиваем фиксатор;
15. проверяем работу фары.
Всё!
Тип файла: jpg 1.jpg (176.1 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (175.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (137.5 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (104.5 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (188.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (193.7 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 6,1.jpg (170.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (153.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (181.5 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (197.2 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (179.1 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 14.jpg (209.0 Кб, 62 просмотров)
Юрий51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bruski (25.04.2020), emd (27.12.2021)
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
