13.02.2017, 19:36 (19:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
Тонкости замены компрессора пневмы на мерсовский.
Доброго времени суток, камрады!
К сожалению, компрессор пневмы штука не вечная, вот сия участь и меня не миновала, накрылся :( Соответственно надо менять. Покопав поиск по форуму понял, что есть вариант поменять на мериновский (A2113200304). Разница цены - в 2 раза. По фоткам комперссоры не идентичные, но очень похожие. Форум перерыл весь, везде написано, что менять можно, но нюансов нигде нет. Ну и собственно прошу совета от знающих товарищей. Как там что? Просто один вынул, другой вставил или есть какие-то моменты тонкие которые нужно учесть? Заранее благодарен за помощь. |
13.02.2017, 19:44 (18:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 23
13
К сожалению, компрессор пневмы штука не вечная, вот сия участь и меня не миновала, накрылся :( Соответственно надо менять. Покопав поиск по форуму понял, что есть вариант поменять на мериновский (A2113200304). Разница цены - в 2 раза. По фоткам комперссоры не идентичные, но очень похожие. Форум перерыл весь, везде написано, что менять можно, но нюансов нигде нет. Ну и собственно прошу совета от знающих товарищей. Как там что? Просто один вынул, другой вставил или есть какие-то моменты тонкие которые нужно учесть? Заранее благодарен за помощь. Добавлено через 5 минут 24 секунды крепление датчика температуры другое |
Последний раз редактировалось СЛАВИК959; 13.02.2017 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | grunn (13.02.2017) |
13.02.2017, 20:09 (20:09) | #3 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
СЛАВИК959, спасибо!
т.е. по большому счёту перепаять фишки и переставить крепления? И по датчику температуры что? Я на форуме где-то читал, что на мериновском его вообще нет. И нужно ставит со своего старого. Или есть и нужно что-то переставить? Если можно, уточните. |
13.02.2017, 20:16 (19:16) | #4 |
5
Где-то было на форуме все подробно описано про установку от мерса поищите.
13.02.2017, 20:24 (20:24) | #5 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
13.02.2017, 20:40 (19:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 23
13
СЛАВИК959, спасибо!
т.е. по большому счёту перепаять фишки и переставить крепления? И по датчику температуры что? Я на форуме где-то читал, что на мериновском его вообще нет. И нужно ставит со своего старого. Или есть и нужно что-то переставить? Если можно, уточните. Добавлено через 35 секунд Цитата:
2 дня ищу, не нашёл ничего. Есть ссылка на подробное описание с фотками по замене. Но там мерсовский компрессор ставят не на Тур, а на Ауди.
Последний раз редактировалось СЛАВИК959; 13.02.2017 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | grunn (14.02.2017) |
14.02.2017, 21:49 (21:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
30
К сожалению, компрессор пневмы штука не вечная, вот сия участь и меня не миновала, накрылся :( Соответственно надо менять. Покопав поиск по форуму понял, что есть вариант поменять на мериновский (A2113200304). Разница цены - в 2 раза. По фоткам комперссоры не идентичные, но очень похожие. Форум перерыл весь, везде написано, что менять можно, но нюансов нигде нет. Ну и собственно прошу совета от знающих товарищей. Как там что? Просто один вынул, другой вставил или есть какие-то моменты тонкие которые нужно учесть? Заранее благодарен за помощь. если да, то может проще купить бу чем переделывать ? |
14.02.2017, 22:19 (22:19) | #8 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
15.02.2017, 00:12 (23:12) | #9 |
Поблагодарил(а): 23
13
да :(
смысл в б/у? можно и не мерсовский купить - 25 т.р. против 15 т.р. Завтра привезут, посмотрим, что выйдет. |
15.02.2017, 00:37 (00:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
да :(
смысл в б/у? можно и не мерсовский купить - 25 т.р. против 15 т.р. Завтра привезут, посмотрим, что выйдет. Если будете целиком мерсовский ставить, то кроме фишки, датчика и крепления ещё гимор с выходной магистралью. Она на Мерсах 4 мм и на резьбе, у нас же 6 мм и автозажим. Придется колхозить какой то переходник. Проще взять двигатель от Мерса , а осушитель с головой оставить свой. Тогда только фишку перепаять и крепеж переставить свой . Либо отдать свой мотор в перемотку- около 3 - 3,5 т.р. будет стоить. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
фишки не подходят и крепление чуть чуть.. и литраж качания воздуха меньше будет (дольше качать)
Думаю моторы идентичные, литраж меньше, скорее всего, из за диаметра выходной магистрали 4мм Мерс против наших 6мм. Во всяком случае, когда себе менял на мерсовский мотор, а осушитель свой оставлял, то разницы в накачивании не заметил вообще. |
Последний раз редактировалось givad; 15.02.2017 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение |
15.02.2017, 00:40 (23:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 23
13
Там есть нюансы.
Если будете целиком мерсовский ставить, то кроме фишки, датчика и крепления ещё гимор с выходной магистралью. Она на Мерсах 4 мм и на резьбе, у нас же 6 мм и автозажим. Придется колхозить какой то переходник. Проще взять двигатель от Мерса , а осушитель с головой оставить свой. Тогда только фишку перепаять и крепеж переставить свой . Либо отдать свой мотор в перемотку- около 3 - 3,5 т.р. будет стоить. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Везде об этом пишут, а характеристик эл. мотора (об/мин) никто дать не может. Думаю моторы идентичные, литраж меньше, скорее всего, из за диаметра выходной магистрали 4мм Мерс против наших 6мм. Во всяком случае, когда себе менял на мерсовский мотор, а осушитель свой оставлял, то разницы в накачивании не заметил вообще. |
15.02.2017, 00:50 (00:50) | #12 |
1160
про литраж..гдето читал (не вспомню) то ли на АК то ли на ДРАЙВЕ.. там приводили данные этих компрессоров прям...
17.02.2017, 19:49 (19:49) | #13 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
Ну короче целый день сегодня меняли.
Поменяли. Включается. Работает. Ресивер накачивает. Машина поднялась.... Но теперь су...а не выключается! Даже с вынутым ключом из зажигания молотит. Реле поменяли на всякий случай - то же самое :( Вынули предохранитель чтоб этот не сгорел... Машина пока поднятая, но чувствую скоро опять упадёт. Хрен знает что пока делать.... |
17.02.2017, 20:21 (20:21) | #14 |
1160
17.02.2017, 21:38 (20:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
589
18.02.2017, 12:33 (12:33) | #17 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 117
142
Странно, может реле не туда втыкнули
оно щелкает прямо когда втыкаешь его. На выключенной машине. т.е. на него всегда напряжение подаётся |
18.02.2017, 13:12 (12:12) | #18 |
589
туда.
18.02.2017, 13:23 (13:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
я на своём прошлом GP менял компрессор, ставил новый от мерса, по моему от 221-го кузова, в 2011 году отдал ровно 10000 р.,вместо 70000 р. за оригинал, компрессоры братья близнецы, одного производителя,только крышка подключения трубок не подошла, поставили старую, работало всё без проблем. Тоже было что компрессор не выключался, выдёргивал предохранитель, пока не могу вспомнить что было причиной.., вспомню отпишусь
может там просто коротыш в компрессоре? |
18.02.2017, 14:16 (14:16) | #20 |
1160
может там просто коротыш в компрессоре? Получается что напруга постоянно подается на компрессор. Электрик должен смотреть. |
